100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 109
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Старый 19.12.2014, 20:08
#2161
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Колян, хорошие видеоуроки у тебя. Доступно и интересно.
Спасибо!
Можно поиграть с к-тами расчетных длин для самопроверки, и посмотреть результаты расчетов.
Последний раз редактировалось Колян, 19.12.2014 в 20:14.
Колян вне форума
Старый 20.12.2014, 10:59
#2162
Chebyn
Offtop: Видеоурок это хорошо, только не забывайте проверять поперечки в узлах молодечно. А от обжатия связями никуда не денешься, поэтому их проще не задавать совсем, либо не обращать внимания
Последний раз редактировалось Chebyn, 20.12.2014 в 11:16.
Chebyn вне форума
Старый 22.12.2014, 11:16
#2163
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
Добрый день. маленький вопрос:
Возможно ли на эпюрах проставлять метки вручную (например только в интересующих меня местах)?
чучело-мяучело вне форума
Старый 22.12.2014, 13:05
#2164
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Можно удалить ненужные метки.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 22.12.2014, 16:46
#2165
Коллеги, подскажите, пожалуйста, я прав в рассуждениях?
ФАХВЕРК вне форума
Старый 22.12.2014, 17:33
#2166
Собственно на чём тренировались.....
Тип файла: zip SCAD vs RSA.zip (266.3 Кб, 44 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Старый 22.12.2014, 19:30
#2167
reMEMBER
Думаю, что в обох направлениях предельное МЮ равно 2.
reMEMBER вне форума
Старый 23.12.2014, 08:13
#2168
NataliYand
Здравствуйте, коллеги!
С недавних пор работаю в Robote, версия 2015. Многолетнего опыта проектирования и моделирования не имею. Занимаюсь расчетом каркасного монолитного здания на свайном основании. Если у кого из опытных пользователей есть возможность, прокомментируйте, пожалуйста, схему. В особенности интересует правильность моделирования свайного поля. Буду рада любым комментариям
Тип файла: zip Схема_1в_соч.zip (7.87 Мб, 49 просмотров)
NataliYand вне форума
Старый 24.12.2014, 12:25
#2169
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Одна балка сверху опирается на другую, по неразрезной схеме, как можно это задать в Роботе?
Колян вне форума
Старый 24.12.2014, 12:46
#2170
Колян, смещения
----- добавлено через 39 сек. -----
Юзани генератор рам и после формирования каркаса посмотри какое смещение тебе подойдёт.
Выпадающее меню : геометрия-дополнительные атрибуты-смещения
и шарниры снять
ФАХВЕРК вне форума
Старый 24.12.2014, 15:44
#2171
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Подскажите, что такое тест для элемента в диалоге Характеристики смежных элементов (определение коэфицента расчетной длины).
В справке не удалось найти информацию.
Название: Тест для элемента.png
YarUnderoaker вне форума
Старый 24.12.2014, 15:52
#2172
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
YarUnderoaker, показывает коэффициент расчетной длины для выбранного элемента (в поле Значение), в случае на картинке для элемента №10.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 24.12.2014, 16:15
#2173
Nagay
Metal Heart
Киев
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Просто смещением, как писал ФАХВЕРК, этого не добиться, нужно разбить в точке пересечения прогон и балку покрытия+использовать команду совместимые узлы, это и будет решение этажного опирания прогона на балку покрытия по неразрезной схеме.
Nagay вне форума
Старый 24.12.2014, 16:50
#2174
NataliYand
Romanich, а мою схему не посмотрите?
Старый 24.12.2014, 17:16
#2175
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Наталья, мне нравится ваша схема.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 24.12.2014, 17:48
#2176
NataliYand
Romanich, спасибо!!! Я рада!!! У меня накопилось столько вопросов... Например, как задать косослойное напластование грунта в объемных элементах?
Есть ли возможность замоделировать выключение элементов из работы при определенной нагрузке? В данной схеме нагрузка на сваи крайних рядов и угловые превышает допустимую. Решить данную проблему можно только добавлением свай и изменением шага или возможно замоделировать передачу нагрузки на следующий ряд?
Старый 24.12.2014, 17:58
#2177
Дня светлого! Нужно в пространственной расчетной схеме стального каркаса многоэтажного промздания учесть работу железобетонных монолитных неразрезных перекрытий для снижения горизонтальных деформаций и распределения линейных нагрузок с колонн на диски. Как это можно сделать? В SCAD использовал объединение перемещений. В роботовской схеме учитывал на перекрытия пластины типа покрытия для сбора вертикальных нагрузок по площадям. Может теперь жесткость и толщину задать этим пластинам? Как лучше выйти из ситуации?
ФАХВЕРК вне форума
Старый 24.12.2014, 18:01
#2178
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
косослойное напластование грунта в объемных элементах - сетка разбита, выделяем нужный регион создаем новый объемный элемент по выбранным кэ.
выключение элементов - есть возможность задавать нелинейные опоры, шарниры и совместимые узлы.
ФАХВЕРК, легким движением руки покрытия можно превратить в плиты и наоборот.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 24.12.2014, 18:10
#2179
NataliYand
Romanich, спасибо еще раз!!! Буду пробовать
Старый 24.12.2014, 18:12
#2180
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Спасибо! После этого перекрытие включится в работу?
ФАХВЕРК вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
