Новомосковск (Тула)
Давайте не будем тему в личный спор переводить. Я один уже похоже ничего не понимаю.
Т.е. с максимальным использованием сечений мы получим более-менее адекватные мю для проверки по предельной гибкости, я правильно понимаю? |
твою схему я уже проанализировал в #191
слив не засчитан Цитата:
предпосылки: - физ. и геом. линейность - безызгибность - нагрузки консервативны и выражены через некий параметр F например, в форме метода перемещений: r*Z+R=0. устраняем возмущение R=0 => rZ=0 => r=0. r - матрица жесткости системы. в r входит параметр k,j или v,j=k,j*l,j - перебором k (по-просту, увеличивая нагрузку) обращаем детерминант r в 0 - получаем корень. k,cr=корень(F,cr/EI). отсюда получаем критический параметр нагрузки для системы. всякие мю, формы ПУ получаются уже из этих данных. мю,j=пи/v,j в методе начальных параметров используются всякие граничные условия, составляются уравнения и f*W=0 f-матрица коэфф при неизвестных, W-вектор неизвестных. нетривиальное решение W (неравно) 0, значит f=0 и аналогично находим v,cr писал на память и в общих чертах, всякие нюансы опускал. с решениями в рядах и методом бубнова-галеркина, увы, незнаком, да и надобности не было. если есть какие-то сомнения, МП и МНП с головой хватает это все подробнее в учебниках расписано |
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
И что делать, если устойчивость всех стержней "выбрана" на 90-100%, а до гибкости(предельной по СНиП) еще огого...?
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
Киев
Ильнур , поведайте нам истину! ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Возьмите стержень с шарнирами с гибкостью 230 (сечение Ваше) с расчетной длиной по "высокому" мю, и приложите поперек собственный вес например. И посмотрите выгиб. Затем ту же нагрузку так же поперек приложите к стержню уже В СИСТЕМЕ, и сравните выгибы. Последний раз редактировалось Ильнур, 22.01.2015 в 09:56. |
Україна, Львів
Киев
А по верхней как не крутил >1 и все тут.
Україна, Львів
Ладно. Тогда вы мне объясните что вам дает то, что по верхней мю больше 1? Она, эта стойка как-то иначе гнутся будет? Поставте эту стойку конского сечения с мю=100 как это изменит работу всей системы? Мой тответ: никак. Прилагаю илюстрацию.
Киев
А вот если бы было "заземлено", то МЮ=1 и Фсе_)))
- никак, да это и не требуется. Скад - железка, поставьте десять независимых различных стоек-консолек и только для одной он даст Мю=2. Это совсем не значит, что надо использовать в расчётах полученные Мю. Как и здесь - на Мю этой стойки повлиять окружающие КЭ никак не могут.
Україна, Львів
Так вот потому, что крайние стойки удерживают средние мю3>мю1, а мю4>мю2. А "уезжать" будет средняя стойка одинаково, что с мю=1 что с мю=хз сколько.
Киев
Новомосковск (Тула)
поясняю: v,cr=пи - первая форма - ПУ нижней средней стойки. с мю=1! ![]() v,cr=3,375 - вторая форма - ПУ рамы ... ... ... ... v,cr = 10,1 - детерминант r равен около 60000 ( ![]() но v,cr,max=6,28. это значит, чтобы эта стойка потеряла устойчивость, вы должны закрепить остальные элементы (особенно, нижнюю стойку) жестче, чем защемлением по обоим концам, что невозможно в природе.ну или раскрепить ее в середине, но это уже иная система количественное значение определителя наглядно показывает, что местной формы в виде ПУ верхней стойки не существует |
Україна, Львів
Забегая вперед, отвечу на напрашивающийся вопрос: "как определить мю крайних стоек?" Мой ответ: хз ![]() |
А возможность локальной формы - это результат решения, вернее отсутствие решения. Последний раз редактировалось Ильнур, 22.01.2015 в 11:09. |
Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами | Bonch | Конструкции зданий и сооружений | 410 | 28.11.2020 20:11 |
Коэффициент расчетной длины | Spiteful Berkut | Конструкции зданий и сооружений | 58 | 07.02.2019 18:42 |
Почему в серии 1.424.3-7 в расчетных предпоссылках такой коэффициент расчетной длины? | rzinnurov | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.10.2011 11:35 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
Коэффициент расчетной длины сжато-изогнутого стержня 0,25. Как так? | Сазоныч | Расчетные программы | 11 | 15.10.2009 09:56 |
