![]() Будет гораздо хуже, если один здоровенный чувак толкнет другого на "колонну"... Хотя... Находящимся внутри не будет особо больно, если на них вообще вся кровля рухнет. Offtop: П.С. Эти толстые чуваки могут делать такие гимнастические упражнения, которые 99%-м этого форума только снятся. Про физическую силу даже говорить не стоит - попробуй вытолкать за пределы круга активно сопротивляющуюся тушку в 150 кг ![]() |
Да это понятно, что можно увеличивать пояса, раскосы из прямоугольного гсп делать и т.д., но вопрос касаемо данного узла был.
Если для квадратных труб, то минус в том, что усилия передаются в податливое место профиля - в середину стенки. Особенно если угол будет побольше и фасонка вытянется в длину. Так же сложно обеспечить непрерывность шва и качество провара во внутренних углах фасонки. Необходимо либо гнуть верхнюю пластину, либо делать её сварной из трёх, что ещё увеличивает концентрацию швов.
Плюс только в одном - при острых углах можно соблюсти расцентровку раскосов и стойки. |
Остекленная перегородка с каркасом из гнутосварных профилей!! | alex-archi | Архитектура | 1 | 08.03.2013 21:58 |
необходимо запроектировать треугольную металлическую ферму из гнутосварных профилей с жестким опиранием на стальные колонны | kim1690 | Металлические конструкции | 19 | 17.02.2013 18:16 |
Ищу книги по производству гнутых профилей проката | NYC2008 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 15.02.2012 15:58 |
Расчет элементов ферм из гнутосварных профилей | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 03.02.2012 12:41 |
Ферма из гнутосварных профилей | YaStreb | Прочее. Программное обеспечение | 26 | 18.03.2009 09:33 |
