Армирование торцов плит - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование торцов плит
Непрочитано 14.06.2014, 15:28
Staz
Кишинев
Разбираясь в работе "П" образных хомутов в торцах плит,
объясняет ли такой пример, необходимость установки П-хомутов в торцах плит??
Судя по примеру он препятствует растрескиванию торца?
Изображения
Тип файла: jpg 1 (1169 x 831).jpg (112.9 Кб, 9540 просмотров)
Тип файла: jpg 2 (1169 x 831).jpg (120.6 Кб, 8953 просмотров)
Непрочитано 09.08.2017, 18:18
#201
Сет
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
а на счет зеркально-не зеркально - я всегда делаю зеркально, таким образом получается, что в "длинном" направлении можно добиться преимущества работы арматуры
Да, но когда это не важно, то почему бы не сделать ассиметричное армирование, ради одинакового типоразмера пэшек)
Сет вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 18:20
#202
Сет
Кстати вот картинка из Еврокода. Здесь тоже пэшка охватывает продольную арматуру.
Сет вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 19:40
| 3 #203
lionzoll
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Всмысле не будет анкероваться?
Имею ввиду что продольный стержень возможно не сможет в полной мере передать усилие на пешку для анкеровки...
Защитный слой до рабочей арматуры - нарушен не будет. "Пэшка" - скорее второстепенная арматура.
С чего это? Пэшка обеспечивает необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры, т.е. передаёт усилие через перехлёст на пэшку для последующей анкеровки, если в месте перехлёста пэшка будет находится в защитном слое, он может и разрушится...
Я вижу там только что два крайних стержня засунуты внутрь пэшки... В другом направление эта картина может выглядеть по другому и стержни будут снаружи.
Смущает только картинка из сп, но я могу это обосновать только что они показали это либо как-то условно, либо имели ввиду что это как написал Axed некая конструктивная арматура 5-6 диаметра.... плюс ко всему если пэшка должна воспринимать крутящие моменты, то как она может быть в защитном слое...
Последний раз редактировалось lionzoll, 09.08.2017 в 20:02.
lionzoll вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 22:19
| 1 #204
mainevent100
Сообщение от lionzoll Посмотреть сообщение
естественно, П-шка в СП показана условно, для того чтобы ее было видно на картинке.
видел много проектов, в которых ее так же показывают, при этом на стройке делают "классическим" способом.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 22:48
#205
Сет
Если бы не было важно положение пэшки относительно продольной арматуры, то можно было бы ограничиться одной картинкой. Но показали две. И в обоих пэшка снаружи. Это вполне может указывать ан принципиальность такого решения. Да и если подумать - поперечка-то обычно охватывает продольную арматуру. А если не охватывает, то не сможет препятствовать выпучиванию продольной арматуры.
Сет вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 23:58
#206
mainevent100
о каком выпучивании речь? о том, которое случается со сжатой арматурой колонн?
конечно, если бы показали П-шку внутри, было бы не понятно, что она там делает, а если бы показали в одном уровне с сеткой, то ее было бы не видно ))
Непрочитано 10.08.2017, 09:24
#207
Сет
А о выпучивании, которое имеется ввиду в п.10.3.11 (вложение).
Внутри вполне можно было бы показать. А если бы это было не важно, то ограничились бы вообще одной картинкой. Зачем две показывать?
Сет вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 09:38
#208
wvovanw
ставлю Пэшки как у Тихонова по осям основной арматуры
wvovanw вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 10:07
#209
maks-ufa
А ничего, что одна "а" - про торец плиты, а "б" - про торец стены?
И вообще, искать логику в современных нормах - дело бессмысленное. Вот например, пункт про армирование пилонов - в зависимости от сечения - армировать как колону или как стену, а разъяснения о сечениях нет!! Если эту фразу писали те же люди, что и рисовали картинки, то...
maks-ufa вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 10:27
#210
Сет
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Точно. Не обратил внимания.
Сет вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 14:31
1 | #211
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Имхо, именно для предотвращения выпучивания продольных стержней имеет смысл, чтобы П-шка охватывала продольную арматуру.
Для стен это назначение П-шки указано в п. 10.4.4 СП 63, а для перекрытий не указано (см. п. 10.4.9). Поэтому также склоняюсь, что в сообщении 186 вариант 2 предпочтительнее.
Ilez вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 14:58
| 1 #212
mainevent100
этот пункт все-таки о сжатых стержнях, выпучивание которых предотвращает поперечная арматура (хомуты).
плохо себе представляю, какие силы могут выпучивать растянутую арматуру в плитах..
Непрочитано 10.08.2017, 15:07
#213
Saur
Для восприятия кручения нужно "замкнуть контур". Условно, в сечении вдоль цифровых осей контур образует продольная рабочая арматура, в сечении вдоль буквенных осей контур образует распределительная арматура.
Saur вне форума
Непрочитано 29.08.2017, 13:59
#214
Искромэн
Я возможно скажу сейчас то что все и так знают, может уже кто-то это высказал в предыдущих постах или в соседней теме, короче не бейте.
В самом начале этой темы говорится о восприятии крутящего момента этими пешками, так вот, этот крутящий момент возможно вызван парой силой растянутой-сжатой арматуры и в некоторых отдельных случаях этот момент может быть достаточно приличным и целесообразность этих пешек обусловлена. Вотъ
Искромэн вне форума
Непрочитано 29.08.2017, 15:54
#215
maks-ufa
Сообщение от Искромэн Посмотреть сообщение
Приличным - это сколько? Можно ввести в расчетную схему балку по торцу плиты - высотой и шириной равной высоте плиты. Посмотреть какую поперечку покажет расчет балки. Она и будет равна этой П-шке.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 08:50
| 1 #216
Grim
А почему по торцу? Вводите тогда уж везде!
Grim вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 10:25
#217
maks-ufa
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Так вопрос же по П-шкам по торцам
maks-ufa вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 10:29
#218
eilukha
А чем торцы лучше неторцов?
eilukha вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 10:39
#219
maks-ufa
По поперечной арматуре "неторцов" вопросов нет
maks-ufa вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 10:45
#220
kolombi4
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
а разве не просто анкеровка арматуры продольной?
Все верно, для анкеровки вязанной арматуры.
kolombi4 вне форума
Утепление торцов плит перекрытий Malyar Конструкции зданий и сооружений 10 13.05.2015 15:36
Армирование плит в SCAD Makson SCAD 77 10.10.2013 10:43
Нужно армирование плит НВ, НРВ, НРС, НРД, НРФ GaGoGa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.04.2012 13:56
Усиление торцов пустотных плит перкрытия Евгений Д. Конструкции зданий и сооружений 3 27.11.2011 14:20
Армирование плоских плит Ригельное или Плитное? p_sh Железобетонные конструкции 30 11.05.2010 23:00
