Узел объединения стальных колонны и балки (шарнир или заделка)? - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел объединения стальных колонны и балки (шарнир или заделка)?
Непрочитано 09.11.2015, 11:47 1 |
egory1
Ребята подскажите, кто как принял бы такое соединение для определения усилий в элементах.
Шарнирное или заделка?
Непрочитано 12.11.2015, 11:33
#201
mainevent100
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
mainevent100 не в ту степь полезли
дак конечно не в ту, просто поддерживаю абсолютно бесполезные и ненужные попытки оценить защемление
вообще моделировать такой узел в расчетной программе - это не та степь
mainevent100 на форуме
Непрочитано 12.11.2015, 11:34
#202
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я одного не пойму: .?
Как не поймете? Это такой типаж людей. Они уличного воспитания, им лишь бы пособачиться:
у нас в Рязани это называют "шарнир идиотов"
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 11:35
1 | #203
wvovanw
ТС, сделайте так и не мучайте людей)
wvovanw вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 11:39
#204
Konstruktiv54
У меня примерно как-то так получилось...
ID:	160340  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Beam1.rar (522.5 Кб, 13 просмотров)
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 11:41
#205
Meknotek
Рязань
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
сделайте проще - "разрежьте" балку посередине, узлы закрепите по Х - половину схемы считать проще и удобнее
а потом сделайте вторую схему, где половину колонны отрежьте (вдоль колонны, чтобы получить "тавр"), и закрепите по Х - получите "СРЕДНЮЮ" колонну. Вот по ней (где исключена изгибная жесткость КОНКРЕТНОЙ колонны, но при этом ВСЕ эффекты локального изгиба видны) и смотрите "шарнирность УЗЛА"
Meknotek вне форума
#206
wvovanw
Offtop: особо улыбают вот такие картинки с офигенным прогибом), конечно же рухнет при таких раскладах
wvovanw вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 11:42
#207
Meknotek
Рязань
Offtop: там перемещения в несколько раз увеличены ))))
Meknotek вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 11:44
#208
Konstruktiv54
На скриншоте можно увидеть, что перемещения увеличены в 10 раз.
Непрочитано 12.11.2015, 11:45
#209
wvovanw
Meknotek, я в "куГсе"(с)
прогибы реальные какие? Повороты какие?
wvovanw вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 11:47
#210
Meknotek
Рязань
Ждем вердикта Ильнура - он обещал "допилить" модель, чтобы получить 6%. Та модель что есть - лажа (и у ябса тоже - там же 30% )
Предвижу указание на "форму деформаций", "почти шарнир" в такой модели и т.п. - к сожалению строймех мало кто изучал - поэтому и написал, как сделать модель, чтобы оценить УЗЕЛ... посмотрим...
пока не получим 6% - никуда не уйдем
Meknotek вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 11:59
#211
Konstruktiv54
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
схема простая до не могу, на кой черт ее резать? для чего?
Ну исключите вы изгибную жесткость колонны? Ну получите бы большие деформации полок колонны... и что?
upd: неужели строймех отрицает форму деформаций? или балка с жесткой заделкой в строймехе имеет деформации в виде параболы?
Непрочитано 12.11.2015, 12:01
#212
Meknotek
Рязань
Нет времени объяснять - обрезайте наглядно увидите
П.С. читайте внимательней - не просто ОБРЕЗАТЬ. А закрепить по Х узлы "среза". Таким образом считают симметричные схемы, особенно когда они не из "палочек"
Meknotek вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 12:06
#213
Konstruktiv54
Да вы за время спора в этой теме уже столько времени потратили, научите меня уже аналитически мыслить, вместо того что бы схемы стряпать не понимая как они работают ))
Upd: так...ну я наверно мне и правда пора пойти подучиться ))
Upd2: прогиб в балке из той схемы что я приложил в скаде - 7,71мм
Накидал по быстрому в роботе это схемку в трех вариантах (жесткая заделка, шарнир и частично защемленный узел с k=0.3), и получил такую картинку
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 12.11.2015 в 12:58.
Непрочитано 12.11.2015, 12:57
#214
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Привел в порядок модель GGCAT - убрал все объединения перемещений и сварные швы замоделировал упругими стальными элементами схожих размеров.
Получилось: прогиб с исходными узлами 19,59 мм, у просто шарнирной балки, лежащей на опорах, находящихся примерно в 100 мм от концов (можно и дальше) - 21,45 мм.
Разница в прогибах 9%, можно догадаться, какая разница в моментах.
Тип файла: rar BeamI.rar (521.9 Кб, 13 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 13:00
#215
Meknotek
Рязань
Привел в порядок модель...
Специально написал - смоделируйте "среднюю" колонну (нет времени объяснять основы строймеха ). И выложите сюда. (смоделировать просто - удалите 1/2 балки и 1/2 колонны по вертикали и закрепите узлы по Х) - дел на 2 минуты (у меня просто СКАДа нету..)
Если это шарнир, то разницы не будет, так?... ждемс 9% с двух сторон
Последний раз редактировалось Meknotek, 12.11.2015 в 13:08.
Meknotek вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 13:10
#216
Бармаглотище
КМ, КМД
ябс, ребро поперечное убери из модели узла, оно "жесткости" очень прилично добавляет (не дает отгибаться полкам балки)
Объединение перемещений по всей площади контакта столика и балки - есть величайшая глупость, завышающая жесткость ваше "модельного" узла в разы по сравнению с реальным
Шов "по торцу" балки строители не делают, если их специально не заставить. Не, я не спорю, что сдуру можно вообще очень многое сделать.. Но мы ж не дурь анализируем?
локальные деформации колонны.. Это тоже один из нюансов, "ошарниривающих" данный узел.
И вообще. В СНиПе и пособиях к нему (да, знаю, что обязательно именно СП) нету понятия "полужестких", "упруго-податливых" и т.д. узлов.
Есть "Шарнирный" и есть "жесткий". Все.
Да, такое "упрощение" принято в советской инженерной практике. Да, это с допущениями, упрощениями и т.д. Ну так у нас вообще все, начиная от нагрузок и свойств стали, с упрощениями, допущениями и т.д.
Вот к гражданам из Рязани вопрос. Узел во вложении - он жесткий, шарнирный или тоже "Ой, такой нельзя применять, он полужесткий и обрушит нахрен колонну передаваемым моментом!!"?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 13:21
#217
Meknotek
Рязань
не-не-не, давайте так - чистейший шарнир значит шарнир. Причем тут "ребро"? пусть будет. Вот например если ставить на подкладку(квадрат), ребро не только "можно", но и "нужно". И "шарнирности" оно не мешает.
Величайшая глупость - ляпать что-то, не думая. В своей схеме (доработанная от GGCAT) я "объединял" перемещения только в тех местах, где они работают на сжатие. Или у вас балка нижним поясом не опирается на столик?
например, в той теме где обсуждали узел как у ябса (к закладной) - там говорили, что это все равно "чистейший шарнир". Кроме того, у ТСа вон все равно есть третий шов (с другой стороны) - прямо и указали строителям (но он нужен скорее любителям "объединить перемещения только по сварным швам", забыв про контакт пояса балки с опорным столиком)
Кроме того! Ильнур писал, что обваренные по контуру листы - все равно шарнир. Контур это не два шва если что...
С учетом всех этих допущений и были разработаны многочисленные СЕРИИ, пособия и т.п. где умные "отцы-командиры" расписали только самое нужное. И НИГДЕ там нет таких "шарниров" как у ТС. Даже узлы УНС убрали с серий от греха подальше. И правильно сделали... "отцы-командиры" знали, КТО будет проектировать
Гражданам из Тулы ответ - Вы не понимаете, как работает даже простейший узел в 2.440 (т.к. читали "выпуск 6" по диагонали), Вы не понимаете как работает узел ТСа - на кой Вам еще в третьем узле ковыряться? Вы и в нем не разберетесь.
Ждем Ильнура со схемой "средней" колонны и "9%".
П.С.: чую, пошли уже отмазы, на первых страницах "чистейший!! шарнир", а сейчас началось - "убери ребро, укороти швы, а тут еще вот такой узел" и т.п. Но ничего - пока 6% (в т.ч. в узлах на средних колоннах) не получим - не уйдем
Последний раз редактировалось Meknotek, 12.11.2015 в 13:32.
Meknotek вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 13:34
2 | #218
вставлю свои тридцать серебренников.
какой-то инженер некто П. Н. Троицкий
ID:	160360  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160361  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160366  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.11.2015, 13:35
#219
Бармаглотище
КМ, КМД
А я считаю, что это ты не понимаешь, как работает тот узел и сам невнимательно смотрел выпуск 6. Дальше что?
У тебя вообще болты на изгиб работают в том узле. Наверное, и считаешь их по M/W<=Ry*гамма це, как СП заставляет считать элементы, работающие на изгиб?
И ты так и не ответил - какой узел в посте выше? Видать, моделировать пошел
А заодно процитируй, где я говорю про "чистейший" шарнир (ты ж не балабол, ты ж серьезный человечище? = )))
----- добавлено через 34 сек. -----
некто инженер П. Н. Троицкий
ну и нахрена ты им подсказку дал? = ))
Непрочитано 12.11.2015, 13:40
#220
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
дак для средней колонны влияние момента будет еще меньше, а НДС балки пойдет в сторону запаса. Зачем это вообще предлагать?
Николай Г. вне форума
Опирание металлический колонны на монолитную плиту (жесткий узел, не шарнир) gosho Металлические конструкции 14 25.02.2016 11:19
Узел соединения колонны и башмака под колонны марки КНС ksenia.cul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.07.2014 12:12
Узел сопряжения стальной балки и ЖБ колонны sareth Металлические конструкции 2 19.03.2014 18:14
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
