Простейшее (как все у мну
![]() ![]() Для экспертов проверки по Предельной Гибкости при непрохождении по ПРАВИЛЬНЕЙШИМ машинным мю применяю мю искусственные (т.е. как все, из СП, делая вид, что схема подходит ![]() Таким образом, я обеспечиваю высочайшую (тут пафос любят ![]() |
? Регистрация: 17.06.2014
Да уж. Интересно, а часто приходится увеличивать сечения наименее нагруженной стойки с "истинным Мю"?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: Что то не верится, что ты проверяешь все сечения.
![]() Верная догадка. Зачем мне проверять колонну 40К5, подобранную при мю=2 под 200 тонн и 50 тм, при мю=10? Мю=10 означает лишь великий недогруз. Цитата:
![]() Вот все что-то топчутся, стесняются. Я говорю: давай проверим? Никто и ухом не ведет...что, сложно прогнать поперечник какой-нить и показать реально, что получается? |
А коэффициент использования по устойчивости должен быть 1 при данной расчетной длине с мю=10 или у всех колонн будет по устойчивости свой коэффициент использования?
Или же недогруз означает, что данная колонна даже при мю=10 будет по устойчивости использоваться минимально по сравнению с колоннами, у которых мю<10 Последний раз редактировалось Igor1985, 10.03.2017 в 15:28. |
Igor1985,
Я не очень понял о какой зависимости идет речь, но если составить схему у которой КЗУ > 1 , вычислить Lef для каждого элемента и подставить их в проверку устойчивости то все элементы пройдут эту проверку, не пройдут только по пред. гибкости. Вне зависимости мю 2 или 63. |
Все должно быть хорошо. Цитата:
Ветер добавить? Или мы на марсе? |
![]() Цитата:
Это когда такое было? |
Еще раз: ПРОВЕРИЛ. Ибо подбирать НЕТ НИКАКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ - с элементом все в порядке. Не в порядке с системой в СП.
![]() Вот проверки той ![]() Igor1985 Цитата:
![]() По ПГ (принял 180) правая при мю=14 не проходит в 4,24 (424% ![]() ![]() Для справки: по ПГ колонна правая прошла бы и при мю=3,4, при принятом пределе 180. Интересно было бы проверить и сами СП-шные проверки, через дефрасчеты ![]() |
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Я пожалуй лучше задам ещё один дурацкий вопрос ![]() Можно ли теоретически или практически при деф-расчете довести одиночную центрально-сжатую стойку до такого состояния, при котором она согласно классификации СП стала бы изгибаемым элементом? |
Орел
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 10.03.2017 в 19:57. |
![]() На практике не представляю, как при ЦЕНТРАЛЬНОМ без иных воздействий можно так изогнуть. А зачем это? |
Орел
Тюмень
Как правильно определить несущую способность анкера по грунту согласно ВСН 506-88 | гувиев | Основания и фундаменты | 5 | 12.02.2018 14:35 |
Снова пощечина от СНиПа (чем отличается вход от выхода) | dextron3 | Архитектура | 7 | 17.04.2012 14:37 |
Где найти сколько стоит монтаж 1-го ж.б. лестничного марша согласно ТЕР, ФЕР... согласно советской сметной системы ? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 25.01.2012 08:30 |
Расчет сроков монтажа по системе контроля управления доступом согласно СНиП | Жантас | Инженерные сети | 1 | 07.06.2011 14:20 |
