Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 13.12.2017 в 13:03. |
Инженер Регистрация: 21.08.2012
мне было не очевидно, что деформации не зависят от марки стали....а они не только от геометрии зависят, а еще и от модуля упругости, который постоянный)) ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Я пробывал и мельче - эту я просто на скорую руку для форума сделал...Где-то у меня ошибка в другом закралась - надо наверное все формулы и зависимости перетрясать...
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
Харьков, Украина
Нет никакого "по-моему". Есть методика Еврокода и есть твое предположение (утверждение):
Под сходимостью имелась ввиду между моделями с разным размером сетки. Сходимости между между МКЭ-моделью и аналитическим расчетом и не будет. Уже писал об этом ранее в теме. |
Тема интересная, автору спасибо. Особый интерес проявил к моделированию рассматриваемого узла в расчетном комплексе (SCAD, ЛИРА), представленного уважаемым Ильнуром. Может быть есть какая литература...примеры...или другие источники, где можно посмотреть на "живом" примере моделирование подобных узлов. Или кто-то из участников данной темы поведает) Спасибо.
Видео-примеров на ютубе гора -
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. Последний раз редактировалось redker, 13.12.2017 в 14:54. |
Мир спасут ребра и связи.
Воскресе |
сложнее и детальнее - так как там люди привыкли разумнее к ресурсам относится, стараются все резервы учесть - у них же нет миллионов гектар не заселенной земли и сотен не разведанных нефтеносных и рудниковых мест...копеечку считают....от того и Талмут по расчету стальных конструкций состоит из 12 книг, толщиной в 500стр. каждая (примерно
Україна, Львів
![]() Но вопрос все равно не всегда так можно закрыть. Если перемещения от ветра - то без проблем, а если там кран ездит - то иногда стоит задуматься. Тут топикстартер приводил пример, что рукой колону шатал, я тоже с таким сталкивался. Тока там вообще никто ничего не считал ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: Хм, Германия по Еврокоду давно живет, а после войны она себя наверно еще хуже чувствовала... |
Пардон, не заметил. Отдаю обратно все права и т.д.
![]() Я вот подозреваю, что EN напрямую потребляется не при ежедневном проектировании Фрицем, а при составлении программ Гансом. А Фриц знай на кнопки нажимай.
Воскресе |
Україна, Львів
![]() Цитата:
![]() Я только за то. Иначе нам кабздец ![]() |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Можно просто дать текст.
К примеру: Пролеты такие... . . . . Сечение колонн .... Усилия до учета конечной жесткости базы.... Усилия после... Сечение после.... ----- добавлено через 54 сек. ----- А по-моему нет.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Я же расписал...Хотел даже картинки вставить - у меня было такое здание в Лире посчитано и с учетом жестокостей и без - но что-то выдает ошибку при расчете - и не стал выкладывать - просто расписал..
Поперечник - 2-х пролетная рама с пролетами по 7.5 метров, одноэтажная; сечение колонн - 20Ш1; Усилия до учета конечной жесткости распределялись согласно погонной жесткости колонн - самая нагруженная - короткая...Остальные пропорционально; Усилия после ввода конечной жесткости распределились несколько иначе в процентном соотношении...Немного уменьшился момент на короткой колонне (10%), так как возросли перемещения...Увеличился на средней (12%) - что очень критично, так как средняя колонна имеет большую продольную силу и увеличение момента - очень сильно влияет на устойчивость..; Перемещения оголовка были порядка 17мм.(1/176)...после учета конечной жесткости стали 22мм (1/136)... Конкретно в описанном случае - опасной является центральная колонна, так как на ней возрастает момент... Что еще можно извлечь из этого конкретного частного случая - что конструируя базы различной жесткости в такой поперечной раме и имея возможность эту жесткость оценить - можно достичь либо равномерного распределения момента (сделать более жесткой базу короткой колонны или сделать жесткость баз пропорционально погонной жесткости колонн).....либо сконцентрировать момент на нужных колоннах - и уменьшить скажем на центральной...Это дает возможность сократить кол-во номенклатуры применяемого проката для колонн - то-есть сделать все из одного проката....Что собственно я в своей работе и попытался сделать - но у меня не получилось, так как оценить фактическую жесткость оказалось для меня тяжеловато... Я думаю - что В Европе, занимались шаманством с податливостью, что бы решать подобные задачи, назначать в проектах разные жесткости и добиваться более оптимальных конструктивных решений - а не рубить все с топора - "жестко" - "шарнирно" Я ответил на Ваш вопрос? Мне не понятно, что Вы имели ввиду под фразой "прилепить фланец"... Можно попросить аргументировать - возможно Ваше мнение будет ближе к истине...
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. Последний раз редактировалось redker, 14.12.2017 в 13:38. |
Нет, не полностью. Мне интересна конструкция поперечника (ригели - это балки? как сопрягаются с колоннами?), и поменялись ли сечения элементов после учета жесткости базы.
Расчете рамы переменного сечения SCAD 21.1 из-за чего ошибка в результатах постпроцессора СТАЛЬ | Maverick | SCAD | 26 | 02.11.2016 15:50 |
Устойчивость и выбор сечения колонны КЖ посредине стен бассейна | Tyhig | Железобетонные конструкции | 11 | 30.04.2015 10:13 |
Можно ли считать жесткой данную базу колонны? | GybelindaV | Металлические конструкции | 3 | 15.12.2014 15:50 |
