Можно ли считать жесткой данную базу колонны?
Харьков, Украина
Можно посчитать базу без помощи ЛИРЫ следующим образом: определить усилие в анкерах и давление на участках плиты по учебнику Е.И. Беленя (треугольная эпюра давления), обеспечив прочность элементов базы при получившихся значениях давления можно считать жесткость базы достаточной для принятия в расчетной схеме жесткого защемления. Базу считать вручную.
мой совет:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1348982&postcount=15 Что касается конструктива - все очень просто. При вашей схеме (если нельзя ставить связи из плоскости рам) лучше применить квадратное сечение из гнуто-сварного квадратного профиля 300х300х8 (или прямоугольного 300х200х8, что даже лучше, размер 300 мм в плоскости рам, 200 мм - из плоскости, только проверить перемещение верха рамы в плоскости рамы, так как по прикидкам на пределе) по ГОСТ30245-2003. Если стенового ограждения не будет, то и еще меньше. С жесткой базой и шарнирным сопряжением ригелей. База тоже простая - толстый лист примерно 40мм (не считал, но из опыта должно хватить, можете проверить), приваренный швом с полным проваром, без всяких ребер жесткости. И не надо заморачиваться по поводу дополнительных напряжений в ригелях от всевозможных факторов, таких как неравномерные осадки фундаментов и т.д. Чтобы уменьшить диаметр анкерных болтов, можно расположить по 3 штуки с каждой стороны колонны, в плоскости рамы будут работать 3 болта, из плоскости рамы - два Последний раз редактировалось MasterZim, 15.12.2014 в 16:07. |
Обязательно ли бетонировать базу колонны? | dosik | Железобетонные конструкции | 87 | 11.02.2015 11:01 |
Можно ли считать данный узел шарнирным? | o_O | Металлические конструкции | 11 | 07.11.2014 19:53 |
Сопряжение фермы с колонной можно считать шарнирным? | sanety_san | Металлические конструкции | 25 | 02.09.2014 13:05 |
Что можно считать раскреплением сжатого пояса | 200 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 02.05.2007 12:44 |
