Конструктор:
– Я закончил расчеты, на этот фундамент с такой конструкцией требуется применить бетон м450, вот заключение. Проектировщик: – Конструктора вечно всё берут с 10ти кратным запасом, можете смело использовать бетон м400. Директор: – Снабжение, нам нужно заработать на этом объекте, закупайте бетон м350. Снабженец: – Братан, я оплачу бетон м350, сделай на него документы, а ты привези м300, попилим. Бетонный узел: – Технолог, заказ на м300, но он вечно платит копейки, еще и задерживает, отправляй ему м250. Технолог: *Крутит и выставляет м200, потому что 500 кг цемента спер к себе на дачу* Бригадир: – Мужики, нам м200 привезут, досыпайте песка и воды по полковша, но не больше половины! Заказчик: – Извините, а это нормально, что у меня крыша под прихожей? |
Киев
а илюстрацию к єтой фразе можно?
![]() как будто фраза не закончена ![]() единственное что на ум приходит типа этого ![]() юмор то специфический не вошел так сказать во вкус где палец покажи - пузо порвешь. никак на туже волну не выходит настроиться ) зы: "Авас, а Вас..." )))) |
Век живи, век учись - ... |
беларусь
Лос Анджелес
О-О-Очень старый анекдот навеяло.
В 1956 г., когда решался вопрос об упразднении Карело-Финской СССР (да, именно она была 16-й республикой СССР), решили выяснить, есть ли все-таки финны в Карелии. Выяснилось, что есть, причем целых два. один - фининспектор, второй - Финкельштейн. Последующая проверка установила, что это один и тот же человек. |
Вятка
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Только баллоны старались подальше от самой плиты отодвинуть. Чтобы не нагревался. А некоторые даже дырки в стенах делали, чтобы баллон поставить где-нибудь на террасе, дворе или ещё какой-нибудь пристройке.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Это как раз типовая установка по серии 5.905-10 газовой плиты со встроенным баллоном. Ничего страшного. Взрывы происходят не из-за нагрева баллонов, а из-за утечек газа.
Если баллон не встроенный, то минимальное расстояние от баллона до плиты 500 мм. Возможна и наружная установка баллона в специальном шкафу. Вот только это опаснее, чем внутри - СУГ может замерзнуть, прекратить испаряться. |
Так изначально нормы такие были - баллон должен был стаять на улице. Во многих старых (частных) домах сохранились на улице эти шкафчики для баллона. Удовольствие ещё то - выйти и вентиль покрутить. Дык всякие приспособы начали делать чтоб барашек крутить из дома. А по зиме оно и восе замерзнуть норовило. Вот и разрешили в дом, а запасной мол пусть в сарае хранится.
Жил в деревне, даже в домах по городскому типу заставляли будки делать на улице, не говоря уже об обычных домах из бревен. Да, накрывали телогрейками, мучались при замене, но таковы были правила, что дома нельзя. Да и не помню, чтобы замерзало. А морозы в моем детстве были те ещё... Не теперешние краткосрочные на недельку максимум
Убрать выбор высоты однострочного текста в AutoCad 2018 (команда _text) | allar8 | AutoCAD | 10 | 29.07.2019 09:19 |
Как создать местный разрез в AS 2018 | Andruhya | Advance Steel | 11 | 02.10.2018 12:19 |
Не удается запустить Robot 2018 (студенческая версия) | pgsKh | Robot | 0 | 01.12.2017 08:24 |
