Как создать местный разрез в AS 2018
Красноярск
Красноярск
Удалить в данном случае не получится, удалится стенка. Как раз и хочу понять настройки разреза. в 17 была возможность указать ширину и тогда все нормально было. В 18 при создании разреза на чертеже, не дает возможность указать ширину, почему-то только глубина разреза есть.
Не работал в AS 2018 практически с момента его выхода из-за невозможности делать "местные" разрезы (не по всей высоте/длине конструкции, а ограниченные). Подскажите, кто пользуется AS 2018: такая возможность появилась (может в каком-то хотфиксе) или так и остались боль и страдания?
Инженер Регистрация: 11.06.2010
A-Striker, только в 19 поправили
Как создать дополнительный разрез или вид на чертеже Advance steel 2017 | alexNAP | Advance Steel | 0 | 25.11.2016 12:21 |
Как создать модель сваи и ростверка в плоском грунтовам масссиве (КЭ 281-284) | AlexVak | Лира / Лира-САПР | 5 | 05.05.2013 09:45 |
Как правильно создать расчетную схему фундамента мельницы в Лире? | tanaka | Лира / Лира-САПР | 15 | 27.02.2013 05:45 |
Как в SCAD создать группу нагружений из загружений? | МишаИнженер | SCAD | 1 | 21.08.2011 05:30 |
