Да я уже писал что со "спецификацией металлопроката" у меня вопросов нет. Например состоит моя конструкция из 10 колонн и 5 балок:
колонна это тр. Ø520 (500 кг) + лист 8 (2 кг) балка это двутавр №30 (300кг) в спецификации металлопроката у меня будут стоять веса умноженные на кол-во: Наименов........ Масса металла по профиля ...... элементам констр., кг ..................... колонны.......балки тр. 520 ............ 5000 ............ - лист 8 ................ 20 ............. - двутав №30.......... - .......... 1500 вес профиля на единицу я беру из ведомости элементов, а вот кол-во мне взять не откуда, т.к. спецификации элементов нет (как это например предусмотрено в КЖ). |
В основном, да.
Если разновидностей элемнентов немного и всех по одной штуке, то без спецификации элементов можно обойтись (наверно). Если конструкция "грандиозная", то имеет место отдельная спецификация на элементы и потом ещё спецификация на каждый элемент. Как-то так: |
RomaV , если у вас схемы расположения балок, колонн, связей, то это общая ведомость элементов, в которой вы указываете из чего каждый элемент выполнен (допустим двутавры, уголки и т.д.). Если у вас есть схемы расположения каких-либо изделий, допустим ферм, на которые необходимы отдельные листы (где указана геометрическая схема, усилия, узлы, ведомость), то я на этой схеме расположения маркирую фермы и делаю обычную спецификацию элементов с указанием листа, на котором она разработана, массы, кол-во, обозначение.
На скринах из справочника Кузнецова показано для чего спецификация по форме 7 из ГОСТа 21.1101. Подскажите пожалуйста норматив. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 07.04.2015 в 16:01. |
![]() ГОСТ 21.1101 п. 6.1 Цитата:
Перевод на русский язык требований стандартов.
![]() Справочник разработанный давным давно сотрудниками ЦНИИпроекстальконстукция им.Мельникова. В простонародье справочник Мельникова. Чтото както "притянуто за уши" для монолита - ИМХО. Под "сборняк" подходит идеально. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 07.04.2015 в 17:35. |
Ну что есть, с тем и работаем. |
В данном случае возраст ГОСТа не имеет значения. Сама форм 7 подразумевает изделия (элементы) производимые на спец.предприятиях. Т.е. для КМа это будут ж/б плиты покрытия например.
В Вашем случае с монолитом - самодеятельность я подозреваю. Просто выход из ситуации. Что касается ГОСТа на КМ - это документ "в возрасте". Например среди разделов проектной документации нет раздела КМ, как собственно и КЖ, согласно ПП №87. Сам ГОСТ 21.502, невооружённым глазом видно, разделяет КМ и КМД. Заказчик сегодня, по понятным причинам, стал умнее и выдвигает соответствующие требования (на рынке). ![]() Бардак-с. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 07.04.2015 в 17:52. |
yrubinshtejn, ни кто ничего не подразумевает. Я работаю с тем, что имеется из ГОСТов на данном этапе. ГОСТ в справочник не отсылает, в ГОСТе четко написано что элементы монолитной конструкции существуют. Может раньше так и было, но теперь по другому.
Я же Вас не отговариваю. Просто говорю, что кроме этой фразы для исполнителей другого и нет.
Вот я собственно про что. Не ровен час, когда я к Вам обращусь за советом, как по монолиту "подогнать ноги под сапоги". |
Господа КМщики ещё такой вопрос: в спецификации металлопроката нужно посчитать металлопрокат, а где записать сколько стальных канатов используется, а так-же хомутов, зажимов и болтов для закрепления этих канатов? Есть какая-нибудь табличка на это случай для метизов и т.п.?
Проектировал. Но на пальцах не объясню.
Применял в виде спецификации форму (не помню обозначение) где вписывается на ряду с прочими данными также предприятие изготовитель. Форму спецификации брал вродебы по ЕСКД. В СПДС эта форма наверняка есть. Вы даже приводили както стандарти я её пролистывал. |
Блин, опять ()()
![]() Нелегитимно немного будет её применять, пункт 4.1 из ГОСТ 21.110-2013 Цитата:
Оформление чертежей марки КМ | sveta-V | Прочее. Архитектура и строительство | 74 | 27.08.2014 08:26 |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Оформление чертежей по ГОСТ 21.101-97 | Владимир Егорьев | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 16.01.2010 17:46 |
Особенности чертежей КМ средствами AutoCad | Анкона | AutoCAD | 9 | 10.01.2008 00:40 |
