Константин25, ну так настрой в шаблоне, про это же и говорят!
Красноярск
MSLTSCALE тоже хранится в файле, т.е. тоже настраивается в шаблоне. Если ты хочешь чтобы она устанавливалась в старых файлах, то нужно программировать, например кинуть в автозагрузку lsp файл с установкой необходимых переменных.
у тебя генплан имеет размер по горизонтали 85 с чем-то милиметров. и высота текстов 0,4 мм. их просто не увидишь без увеличения
тоесть, генплан в пространстве модели отмасшабирован 1/1000 увеличь модель в 1000 раз и тогда ставь масштаб видового экрана 1/250 |
Хмурый, Крюгер, подскажите. В этом чертеже размеры и надписи проставлены в модели. Размеры я выставил 2.5 мм высоту, а вот текст не знаю как привести к 2.5 мм.Мелко смотрится, когда распечатаешь. Что делать, ума не приложу. Или форматку лучше в модели сделать? Пробовал отмасштабировать модель до 1:1, да размеры уезжают
Красноярск
Рyslan, прочитай статью в шапке темы, там все есть или здесь http://dwg.ru/art/15.
Высота текста стоит у тебя 2.5 мм, но к размерным линиям применен масштаб dimscale=0.2, т.е. тебе нужно этот параметр выставить в 1 или увеличить весь чертеж видовым экраном в 1/0,2=5 раз. Хотя, думаю что на A1 надо будет что-то среднее делать. Т.е., например, dimscale выставить в 0.33, а масштаб видового экрана в 3. Тогда высота текста размерных линий на листе будет равна 2.5мм, а сам план будет в масштабе 1:3000. PS Не Крюгер, а Крийгер
Красноярск
Ну с масштабами сам разбирайся, не знаю на сколько сильно это тебе надо. ГОСТ 2.302-68*
совмещаю 2 пространства уже давно, считаю что этим должен владеть каждый пользователь автокада.
Если не затруднит автора статьи дать ссылку на изучение п. 10. Если там пойдет разговор о переопределении, то с этим знакома. Так же не совсем понятен процесс, описываемый в п. 11, хотелось бы понять о чем идет речь. И напоследок вопрос для собственного самообразования, точнее, хочу узнать как другие делают: при вычерчивании объекта в модели (1:1) и компоновке на листе, нанесение размеров где осуществляется? В листе или модели? Заранее благодарю. |
Красноярск
http://dwg.ru/art/15 Сдается мне что вы перепутали статью с этой http://dwg.ru/pub/11
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Стандарты работы в AutoCAD в рамках проектной организации | AutoCAD | 10 | 17.03.2009 23:30 | |
Поиск работы | Perezz!! | Разное | 46 | 21.03.2008 12:50 |
AUTOCAD 2006 | Aragorn | AutoCAD | 14 | 01.04.2005 00:55 |
Посоветуйте, плиз, материнскую плату для работы в Autocad | Aston73 | AutoCAD | 11 | 22.09.2004 12:30 |
