? Регистрация: 17.06.2014
Зачем там фрикцион? От собственного веса никуда не денется. Болты исключительно на растяжение.
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Если просто болты, то будет определенный поворот за счет черноты отверстий.
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
Здравствуйте коллеги! Если к фланцевому соединению нижнего (растянутого) пояса фермы подходят элементы решётки, то усилия от них нужно учитывать? Если нужно, то как?
Ещё вопрос по верхнему сжатому ФС. Для недопущения сдвига должно выполняться условие Q = < мю × N. Как найти эту силу Q? |
Но раз уж так получилось, не знаю, что и сказать...учитывать конечно надо, но нужно видеть узел живьем - как там болты размещены, каковы эксцентриситеты раскосов, и т,д.
Воскресе |
Полузла проверить по формулам СП для опорного узла ферм из ГСП. Ничего интересного.
А вот болт скорее не вставится - см. скан. Черчение в КМ узлов по ГОСТ приводит к гемору для КМД или монтажников - болт нарисован условно. Нарисуй болт в натуре - сразу увидишь, вставится ли болт.
Воскресе |
Спасибо, учту. Но вопрос остаётся открытым? На какое усилие рассчитывать ФС. На усилие N в растянутом нижнем поясе? А сжатые раскосы надо как-нибудь учитывать? Может усилие в раскосе прибавить или вычесть из усилия в поясе? А усилие в растянутой стойке будет являться местной поперечной силой?
А правильное усилие растяжения на фланцы - не с пояса, а с учетом проекций N в раскосах. Если они ВСЕНЕПРЕМЕННО сжаты, значит усилие будет меньше, чем в поясе. Т.е. можно тупо взять N с пояса в запас.
Воскресе |
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
![]() тем не менее, п 5.7. гласит о том, что это должны быть высокопрочные болты. Следовательно, и изображение (и не только) должно быть соответствующим
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 18.09.2019 в 13:04. |
расчет и конструирование болтовых соединений | Владимир Попов | Конструкции зданий и сооружений | 81 | 04.04.2016 08:35 |
Руководство по проектированию монтажных фланцевых соединений. | batonnnn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 20.02.2008 23:56 |
Расчет соединений на зубчатых пластинах | cherkon | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 07.05.2007 11:45 |
