ACAD_Electrical поделимся опытом. - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > ACAD_Electrical поделимся опытом.
Непрочитано 22.02.2009, 08:09
Voltos
проектировщик РЗА
Кемерово
Есть ли разработчики электрических схемм релейной защиты с применением различных САПР, я например пытаюсь работать с Автокад Электрикал. Есть некоторые достижения но есть и куча вопросов. Если комуто интересно пишите пожалста.
Последний раз редактировалось Voltos, 15.04.2011 в 06:30.
Непрочитано 14.05.2012, 22:06
#201
someone
Скажите - можно ли стандартными средствами ае сгенерировать кабельный журнал по госту? Чувствую что вопрос ламерский, и даже думаю что знаю ответ. Нужно убедится. Как в отчете кж вытащить атрибуты кабеля (тип, сечение и жильность) а также место откуда и куда в нормальном виде.(Типа +ASR01. Шкаф автоматики Т1)? У меня он генерирует в виде W1/ASR01/ASR02.
someone вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 21:35
#202
Bariy
Можно, используйте отчет "Откуда куда для кабелей", потом допиливайте его в Excel-е или лиспом.
Bariy вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 13:52
#203
Voltos
проектировщик РЗА
Кемерово
Я поступаю так:
1. При создании УГО кабеля в полях описания ввожу руками источник-приемник (да есть отчет откуда куда но там получается описание типа "NX1-SP2" а нужно "Шкаф питания бла..бла NX1 - Шкаф управления бла..бла SP2" поэтому пользуюсь "сводкой о кабелях".
2. В строке "количество" пишу метраж, при отчете суммируется по позициям (удобно для составления спецификаций)
3. Таблицу "сводка кабелей" поправил руками чтобы столбцы отображались так как надо и в нужном порядке и сохранил ее как шаблон. (пример пока выложить не могу)
Короче не на раз но работает. Пользуюсь.
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое!
Voltos вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 08:47
#204
Bariy
Сообщение от Voltos Посмотреть сообщение
Наш отдел уже давно использует на ГОСТовские буквенно-цифровые обозначения оборудования (ГОСТ 2.710-81) без всяких "Шкаф управления бла..бла", это пережиток советских времен (имхо). В проекте, для понимания монтажными организациями, дан пример расшифровки подобных обозначений и ссылка на данный ГОСТ.
В нашем случае строчка кабельного журнала:
выглядит так:
"+NX1-X1 - +SP2-X2"
что обозначает, что кабель идет от шкафа NX1 с клеммника Х1 в шкаф SP2 клеммник X2.
Никаких лишних слов и прочего, все ясно, понятно и автоматически, и легко расшифровывается.
Bariy вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2012, 11:04
#205
Voltos
проектировщик РЗА
Кемерово
полностью поддерживаю Bariy но эти "пережитки" отомрут только с теми кто их переживал, а пока так. Увы.
Voltos вне форума
Непрочитано 25.08.2013, 12:52
#206
Des501
Инженер
Одесса-Киев
Поделюсь опытом нашей конторы: За два года выпустили несколько десятков проектов ПС от маленьких 10 до 110-220. Потихоньку на АЕ "перелезли" все, даже скептики.
Но для нормальной и полноценной работы с АЕ пришлось написать отдельную софтинку которая вытаскивает из АЕ всю инфу по схемам и в одно касание генерит пачку выходных документов: каб журнал (полноценный, с длинами и описаниями), внешние подключения кабелей, внешние кабельные связи (этакий паук) и т.д.
Идеология работы с АЕ свелась к подробной тщательной проработке схем, которая позволяет за один день выполнить всю остальную необходимую документацию для монтажников и пр.
Кабельный журнал рассчитывается автоматически по плану ПС, который предоставляет смежный отдел первичников в М1:1, и сохраняется в схемах, в полях обозначений кабелей. С накидкой 6% и пол метра на разделку. Причем уже с рамками - хоть счас распечатывай.
Отдельные негативные эмоции вызывает редактор клемных колодок... иногда просто хочется покусать того кто его придумал. Тормозит нещадно при количестве схем более сотни. Запустил и пошел курить - через 10 минут очнется, и это на достаточно мощном ай5 с 4 гег ОЗУ. Пришлось написать альтернативный редактор в софтинке с минимальным но достаточным функционалом.
Ручная работа таки осталась, немного относительно но осталась. Задание заводу делаем вручную, из схем. Клемники генерим красиво в софте от производителя клем.
ЗЫ. А вообще штука полезная хоть и ей до настоящей системы в принципе далеко. Привык настолько и так вжился что возвращаться обратно в акад - низачто. Как то пришлось резко поменять схемы внешних подключений во всем! проекте... ушло на все про все менее 3х часов. Так что автоматизация "рулит", хоть и в виде кучи макросов )))
DWG 2010
Чертеж1.dwg (684.5 Кб, 2289 просмотров)
Des501 вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 12:49
#207
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Откровенно говоря не понимаю как в такой теме можно делится опытом. Перечитать 200 с чемто постов и не факт найти ответ. Темболее что вопросы переплитаются и не всегда доводятся до логического конца.
Считаю что аналогичные темы нужно закрывать и они противоречат правилам форума.
4.3. Заголовок темы должен отражать суть и конкретику вопроса, т.е. в заголовке должен содержаться вопрос, который вы задаёте. Темы с односложными названиями без конкретизации вопроса, например "Лестница", "Дымовая труба", "Площадь лоджии", а также c бессмысленными названиями, например "Есть вопрос", "Срочно!!!", "Нужна помощь", "HELP" и т.п. могут быть удалены.
Тема "Автодороги" чуть чуть не дотянула до 1000 постов.
Valery Brelovsky вне форума
Поделитесь опытом "Резьбовые муфты" PORSCHE Железобетонные конструкции 23 11.12.2016 08:42
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Встречи по обмену опытом. saloid AutoCAD 11 19.01.2009 20:57
Брошюровка, переплет и проектная документация небольшой фирмы - делимся опытом Apelsinov Организация проектирования и оформление документации 11 08.07.2008 11:19
Online-заработок для инженера: поделитесь опытом Aurinco Прочее. Архитектура и строительство 17 13.06.2007 23:49
