Каким должен быть малоэтажный частный жилой дом? - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Каким должен быть малоэтажный частный жилой дом?
Непрочитано 28.05.2010, 08:02
shiko
проектировщик, ПГС
Предлагаю сформулировать некоторые принципы планировки малоэтажных частных жилых домов (коттеджей).
1. Форма дома должна быть оптимальной, чтобы обеспечить минимальную площадь поверхности при максимальном объеме = общей площади, что повышает энергоэффективность здания за счет снижения теплопотерь. Имеем «качественно понижающийся» ряд объемов: сфера – куб – параллелепипед – Z-, Г- или крестообразная в плане – и т.д. Упрощенно, если квадрат 3х3 клетки очертить по контуру, получим периметр 12 единиц при площади 9 единиц, если же в тех же пределах нарисовать крест или букву Г, получим периметр 12 единиц при площади 5 единиц. Значит, всякие выступы, изломы на фасаде нарушают оптимальность формы. Архитекторы из теплых стран (в т.ч. США и Великобритания) любят «размазать» большой дом, сделав его одноэтажным. Между тем, стремясь к эффективному соотношению «площадь поверхности / объем», легко определить, что уже дом общей площадью 100 кв.м. = 280 куб.м. (могу ошибаться, сам считал давно, желающие могут уточнить самостоятельно) лучше делать 2-хэтажным (стремимся к кубической форме), а для еще больших площадей – 3-хэтажным. Итак, за желание архитектора, рисующего фасад и пятно застройки лома, быть «оригинальным» и отступить от оптимальной формы расплачивается владелец дома или потерей полезной площади дома, или дополнительными затратами на возведение ограждающих конструкций и на отопление в течение всего периода эксплуатации (выбирайте, как трактовать).
2. Старые дома имеют простые эффективные формы, но выглядят привлекательно за счет рельефной лицевой кирпичной кладки на фасадах. Это требовало сочетания мастерства каменщика и широкой линейки декоративных керамических изделий. Сегодня, как и тогда, основа энергоэффективного дома должна сочетать простые формы (с оптимальным соотношением «площадь поверхности / объем») и массивные капитальные ограждающие конструкции с большим теплосопротивлением. А для эффектного оформления фасада использовать бетонные или полимерные накладные декоративные элементы. Морально устаревшую декоративную «лепнину» можно заменить новой, но стены останутся теми же.
3. Форма крыши должна быть как можно проще, в идеале 2-х или 4-хскатная. Архитекторы увлекаются сложными ступенчатыми кровлями, с множеством плоскостей, изломов. Такие кровли требуют сложной стропильной системы с индивидуальными и трудными узлами из множества элементов, что затрудняет обустройство помещений мансарды. Каждая ендова – потенциально аварийное место, где велик риск протечки. При раскрое кровельных материалов для сложных кровель получается больше отходов.
4. Фундаменты – ленточные, мелкого заложения. На форуме уже мелькала идея, что под фундамент дома следует отрыть траншею на глубину промерзания, заполнить траншею непучинистым материалом (кварцевым песком средней крупности) с послойным уплотнением (механическим способом или проливом), на песчаном основании выполнить ленточный фундамент мелкого заложения. Фундамент защитить экструзионным утеплителем.
5. Если необходим погреб с доступом из дома (подполье, это не подвальный или цокольный этаж под всем домом) можно поступить так: в пятне застройки дома отрыть яму на разумном удалении от фундамента, выложить кирпичные стены погреба до низа пола 1-го этажа, засыпать пазухи ямы погреба грунтом, выполнить панель покрытия с люком, установить лестницу для спуска. Такая же схема приемлема для столбчатых фундаментов с ростверком (по технологии ТИСЭ).
6. План дома должен предусматривать входной тамбур или хотя бы воздушную тепловую завесу на входе. Для входного тамбура первую дверь можно сделать красивой, стеклянной, ажурной, зато внутри можно установить хоть гермодверь из бункера и раму с противомоскитной сеткой.
7. Вход на межэтажную лестницу не располагать у самой входной двери, чтобы не ходить босиком через грязную зону.
8. «Адский мозг» западных архитекторов считает возможным кухню и санузлы на разных этажах располагать не друг над другом по вертикали, а порой в разных углах дома. Технически подвод воды и отвод стоков по диагонали через весь дом осуществим, но мало оправдан, т.к. создаются ненужные трудности с удлинением сетей, обходом сетями несущих конструкций, с эстетикой интерьера.
9. В традиции США трубу камина или печи расположить на наружной стене (см. м.ф. «Симпсоны»), чтобы греть и улицу? Печи и камины надо располагать в центре дома, чтобы максимально отнять тепло на обогрев помещений. Русская печь излишне массивна, поэтому ее лучше иметь как резервный, аварийный и «всеядный» источник тепла, и расположить в подвальной части, сделав частью пола первого этажа. Ждет своего часа и хорошего инженера идея аккумуляторов тепла (жидкостных или твердотельных), когда солнечное тепло собирается и накапливается летом, а зимой расходуется на обогрев дома.
10. Не оправдывается организация в доме «второго света», т.к. значительные объемы воздуха обогреваются вхолостую (легче согреться под одеялом, чем в спортзале).
11. Дом на вырост. Пристроенный к дому гараж с мастерской можно реконструировать в небольшую квартиру с отдельным входом, кухней, санузлом. Удобно, когда взрослые дети хотят самостоятельности или родители переселяются, а дом оставляют молодым. Т.е стены и покрытие гаража-мастерской изначально требуются массивные и теплоэффективные.
Прошу прокомментировать или дополнить вышесказанное
Непрочитано 25.12.2017, 10:58
#201
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
...Кто-нибудь знает что за технология там - преднапряженная арматура по деревянной опалубке?
Насколько я понял, преднапряжение после твердения бетона - тросы в пластиковой оболочке. Вроде. Но просто на доску не натянуть, это точно.
Возник чиста архитектурный вапрос: есть чердак, планируется создать спальные помещения, ибо дети подросли. Смущает габарит помещения - будет тесно, очень тесно или невозможно тесно? Народонаселение по генам среднего роста.
Название: Архи Вапрос.jpg
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 11:01
#202
Магомед Магомедов
Зачем детей на чердак. На чердак старые вещи выкидывают обычно.
Магомед Магомедов вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 11:02
#203
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
Я не хочу лазить туда.
И потом, чердак ПРЕВРАЩАЕТСЯ в спальные комнаты.
И да, на чердаке хлам не допускается по ПБ.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 11:07
#204
Магомед Магомедов
Детям надо отдельный дом купить.
Непрочитано 25.12.2017, 11:10
#205
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Не надо. Они маленькие (9 и 11 лет), и не могут жить отдельно.
2. Денег нет.
3. Были бы не купил бы - надо строить под себя, а не покупать ненужное.
4. Важно место. А место вот тут.
5. Я по-русски спрашиваю: Смущает габарит помещения - будет тесно, очень тесно или невозможно тесно?
6. Нерусский что ли?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 11:14
#206
Магомед Магомедов
Невозможно тесно. Им потом будет по 18 и 17 лет. Они выше и толще станут.
А почему не строили сразу с комнатами для детей?
Денег нет.
Мужчина должен заработать деньги для своей семьи. Чтобы на чердаке детей не складировать.
Непрочитано 25.12.2017, 11:19
#207
MAG37
ИМХО, невозможно тесно
MAG37 вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 11:24
#208
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Насчет толще вряд ли. Рост 180 может будет. А там они уже и не будут приезжать...Но точно невозможно? Прийти поспать тесно? Там так-то две комнатып римерно 3х3 м. в разные стороны.
потому что был беден до безобразия, и не планировал там жить широко и вольготно. Хорошо, что хоть все это понастроил. Там заборов только метров 170, с трех сторон...Плотность 4,5 га на чел.
У нас и квартиры в горроде есть, и все есть, и явообще мужчина -красавец, бабло рублю аки капусту, да. Дело не в деньгах, а задолбался уже строить. Хочу малым переустройством обойтись.
И да, встрою лифт, лестнца только с улицы, пожарная.
Дело не в том, что я недееспособный тряпка-нищеброд.
Давай мозг не выноси, по теме давай.
Или давайдосвидания.
----- добавлено через 42 сек. -----
А при каком увеличении станет просто тесновато?
Прим. У нас в семье "оглоблей" и "бочек" нет. Гостей не планируется.
Есть возможность построить среди яблонь (места дофига) летний домик. Но так уже надоело строить, строить и строить...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 11:29
#209
Магомед Магомедов
Тогда лучше комнату пристроить.
По теме - мужчина не должен спрашивать советы у незнакомых людей.
Непрочитано 25.12.2017, 11:30
#210
MAG37
Мне кажется основная проблема в недостаточной ширине комнаты - комната будет казаться как тоннель, причем низкий. Ломаная кровля могла бы помочь или мансардная
У нас в городе переделка крыш под мансардную в подобных домах в последние годы стала популярна
MAG37 вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 11:38
#211
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Прикидывал. Фундамент рыть - кабели от систем наблюдения, канализация наружная, электроразводка к постройкам - все в зоне фундамента. И скважина в комнате останется. Других подходящих мест нет. И потом, оставлял 6 метров между баней и домом - пристрою 3-4 метра, получится как трущобах Парижа.
Мне форум как дом родной, а форумчане - братья. Каждого насквозь вижу. И потом, мне же нужен совет не людей, а спецов.
Примерно 3 м - узко? Или узко из-за боковых скосов? Потолок если пошире и ниже?
Я там лазил недавно, причем в зимней одежде, мне не показалось тесно...
Не, с фронтона у меня фигуры, петух кованый золотистый.. Могу целиком краном приподнять на 30..50 сантимов...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 11:40
#212
MAG37
У вас пошире получается, но потолок и скосы пониже
MAG37 вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 11:46
#213
juri18
Инженер
С учетом диаметра "арматуры" я думаю, речь идет просто о ее фиксации в прямолинейном состоянии
juri18 вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 11:52
#214
MAG37
Я погуглил еще картинки на эту тему. И сложилось впечатление что в ребрах там получается арматура в криволинейных каналах под эпюру момента.
Хотелось бы конечно узнать подробности, ну не будет же такая арматура без напряжения работать
Ну не верится что "тупые американцы" на таких объектах обыденно применяют такие технологии, что большинство наших строителей и не видело вживую
MAG37 вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 11:59
#215
juri18
Инженер
Ну раз не будет работать, обзовем ее "конструктивной"
Единственное сомнение: может ее уже на бетон натягивают? А пластиковая "обертка" играет роль канала?
juri18 вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 12:01
#216
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...У вас пошире получается, но потолок и скосы пониже
Да не:
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 12:04
#217
MAG37
Выше это уже предположили
MAG37 вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 12:33
#218
Магомед Магомедов
Это как? С 9 до 18 лет дети в весе не прибавят? Вы веганы что ли?
Непрочитано 25.12.2017, 12:43
#219
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Мы мясоеды еще те - вчера заморозили около 80 кг говядины (теленок 1,5 года) в трех холодильниках. В виде фарша в т.ч.
Вес - это же не толщина, а 3D. Гармоничный чел увеличивается в объеме гармонично. А не только в толщу. Толстый - это толстый. А стройный джигит - это стройный.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 12:49
#220
Магомед Магомедов
Хорошо согласен.
Пускай не толще.
Шире станут в два раза.
9 м.кв. на человека - это мало. Даже для ребенка. В тюрьме 2,5 м.кв. на человека полагается.
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 15 19.04.2012 00:47
Каким может быть расстояние до пристроенного здания Capiton Архитектура 14 14.08.2009 16:06
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? fenomenЧИК Конструкции зданий и сооружений 2 05.05.2009 16:52
Проблема с распечаткой штриховок, порядок не тот который должен быть. Chetlanin AutoCAD 6 27.04.2009 15:01
