100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Старый 12.12.2010, 23:32
#201
topotun
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
Кто-нибудь может проверить файл, открывается или нет и можно ли в нем работать. Вчера делал расчетную схему, дошел до расчетных сочетаний нагрузок, нажал куда-то не туда, программа выдала ошибку, и теперь вообще не открывает, а при открытии сразу же выдает ошибку
Тип файла: rar Склад (расчет).rar (120.0 Кб, 150 просмотров)
topotun вне форума
Старый 13.12.2010, 00:11
#202
palexxvlad
topotun, файл в порядке
Старый 13.12.2010, 09:27
#203
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
topotun, у вас не стоит сервиспак последний.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 13.12.2010, 23:19
#204
topotun
Калининград
Спасибо, установил! Все работает!
topotun вне форума
Старый 14.12.2010, 15:24
#205
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Вопрос 1:
Считаю ферму.Нагрузка на узел 10.5 тонн.
Посчитал в Скаде в плоской схеме. Посчитал в Кристалле. Результаты сходяться. Считаю в роботе, проблема. Ратяжение сверху, сжатие снизу(!!!!) Нагрузки приложил правильно. Результаты не сходятся(даже цифры). Все задано в масштабе, тоже в плоской схеме, узлы шарнирные. Прикладываю картинки из Кристалла и Робота. ... ... Поначалу думал, что у Робота правило знаков наоборот, но похоже я что-то не учитываю.
Ай нид хелп. Что не так?
Вопрос2: Что такое ПС0? (Предельное состояние 0? 1 и 2 знаю, 0 не знаю.)
Вопрос 3: Regby говорил про возможность установки жестких тел. Мог бы кто-нибудь показать скриншотом как делать "звездочку" в перекрытии над колонной (от продавливания).
Заранее спасибо.
ID:	49998  Нажмите на изображение для увеличения
Semvad вне форума
Старый 14.12.2010, 15:55
#206
professor_off
По вопросу 1: все возможно... чтобы оценить что не так, хотелось бы для начала узнать условия закрепления и геометрию в кристале и в роботе.
Просчитал абстрактную ферму по очертанию похожую на вашу. совпадение результатов до сотых килоньютона.
Есть нюансы по сравнению со скадом:
задаются нормативные значения нагрузок (в кристале задаются расчетные)
правило знаков отличается (в справках программ описано правило знаков)
Кристал по умолчанию считает только продольные усилия, в роботе, чтобы изгибающие моменты не учитывались нужно задавать атрибут "ферма" стержням.
Кристал по умолчанию считает ферму как простую балку, следовательно и в роботе нужно задавать одну из опор шарнирно-подвижной, а другую шарнирно-неподвижной
Вопрос 2: ПС0 - это особое сочетание нагрузок. Подробнее можно посмотреть редакторе правил сочетаний, ну и, соответственно, откорректировать по вашему вкусу ))
professor_off вне форума
Старый 14.12.2010, 19:37
#207
Peter
строительство
Украина
Ув. коллеги . Правильно ли я понял, что максимальная величина раскрытия трещин и допустимый прогиб Ж/Б плит для русских норм вбит в "нормы", и пользователь не может их менять???
С ув. Петр
Peter вне форума
Старый 14.12.2010, 20:20
#208
Semvad
Peter
Нельзя изменить максимальную величину раскрытия по нормам.
по вопросу 1:
...Следовательно, сжимающие силы положительны, а растягивающие силы отрицательны. Справка Робот
с этим понятно(хотя,против логики).
....Нашел проблему. В установленной стандартной опоре "Шарнир"
был запрещен момент по UX(почему не понятно). Вопрос снимается.
по вопросу 2: нашел: ПС0
Если выбрана эта опция, комбинация вариантов нагружений будет использована для стальных и железобетонных элементов по предельным состояниям первой группы (при наличии особых нагружений).Справка Робот.
Спасибо за объяснение professor_off,
разобрался с этим вопросом. Вопрос снимается.
это я учел, и в Скаде и в Лире то же самое...
При расчете плоской фермы в опциях опоры почему-то только моменты... сил нет....
по вопросу 3 остается открытым... будем ковыряться... армирование получается дикое над колоннами.... (вопрос в абсолютно жестком теле, как задавать.)
Последний раз редактировалось Semvad, 14.12.2010 в 20:47.
Semvad вне форума
Старый 14.12.2010, 21:03
#209
professor_off
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
вообще UX - это перемещение по x... не могу сказать что означает U, но в обозначении например RX - R это rotate (поворот англ.)
так что в этом моменте надо быть внимательным, я долго привыкал после Лиры
Старый 14.12.2010, 21:10
#210
Semvad
professor_off,
Offtop: Точно, спасибо...
а я по привычке...
столько вещей через одно место...
Последний раз редактировалось Semvad, 14.12.2010 в 22:39.
Semvad вне форума
Старый 14.12.2010, 21:19
#211
professor_off
поосторожнее с выражениями... ))
вообще я сторонник робота и то что вы считаете нелогичным при более пристальном рассмотрении становится логичнее того к чему привыкли.
Даже этот пример с обозначением накладываемых связей, кто может сказать почему в поворот в лире обозначен через U? понятно, что так в книгах (советских), но не проще ли обозначать так, чтобы не заучивать, а было интуитивно понятно?
Старый 14.12.2010, 21:49
#212
Semvad
professor_off,
Offtop: Я тоже сторонник, но после Скада и Лиры, некоторые вещи поражают своей мощью, а некоторые путают (как правило знаков, например). Но в целом, программа на высоте. Пробовал передовать геометрию многоэтажки из робота в Скад, все отлично вставилось. Просто удивительно... До конца расчет не удается никак доделать с передачей в ревит... все время, то ошибки выскакивают фатальные в роботе, то в ревите плиты наклонные интерпретируются плоскими. То армирование выдается гигантское...(последнее скорее всего по моей вине)
Последний раз редактировалось Semvad, 14.12.2010 в 22:45.
Semvad вне форума
Старый 14.12.2010, 22:02
#213
Regby
р. Татарстан
Semvad, а из Robot_а в SCAD как передавал?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Старый 14.12.2010, 22:23
#214
Semvad
Regby,
Через dxf, потом объединяешь совпадающие точки. И масштабируешь, если не совпадают единицы измерения в Роботе.
Вот этим я пока не пользовался:Есть еще это http://dwg.ru/dnl/7096.
И есть еще конвертер через таблицы, на работе (если не удалил).
...Так как делать жесткие тела над колоннами ?
Offtop: p.s. есть еще на сайте scad конвертер в ревит (и обратно). Но он не годится для больших объектов, и вообще, много ошибок дает.
Пробовал из Ревита стандартную модель перегнать. Ничего хорошего не получилось,хотя модель вроде бы небольшая.
Делает он ее для скадовского форума, только оттуда можно в скад.
Последний раз редактировалось Semvad, 27.02.2013 в 22:23.
Semvad вне форума
Старый 14.12.2010, 22:26
#215
palexxvlad
См. картинку
Старый 14.12.2010, 22:43
#216
Semvad
Offtop: palexxvlad, спасибо
Semvad вне форума
Старый 15.12.2010, 13:02
#217
Peter
строительство
Украина
Peter
Спасибо за ответ. А прогиб???
С ув. Петр
Peter вне форума
Старый 15.12.2010, 14:10
#218
Semvad
Peter,
Для металла видел где-то прогибы, для ж/б не знаю, надо искать.
(я прогибы вручную проверял)
Regby,
Еще один конвертер(через таблицы):
http://dwg.ru/dnl/8447
Semvad вне форума
Старый 15.12.2010, 14:21
#219
Peter
строительство
Украина
Спасибо за ответ. Можно ли создавать правило для автоматического создания комбинаций из нагрузок принадлежавшие разным характерам нагружений , например: постоянная П1 исключает временную Эксп1 ??
С ув. Петр
Peter вне форума
Старый 16.12.2010, 13:09
#220
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Для металла в типе стержня (колонна/балка/простой стержень). Там, кстати вообще вагон и маленькая тележка разных параметров.
Гобар вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
