пользователи bocad - все сюда! - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > пользователи bocad - все сюда!
Непрочитано 16.01.2011, 14:51
STEEL_LINER
инженер-проектировщик МК
Собянин-Сити
Привет бокадчикам Хоть нас тут и не много, решил создать тему!
Предлагаю в ней обмениваться информацией по программе. Помогать решать друг-другу возникающие вопросы при освоении программы.
Непрочитано 14.07.2014, 23:44 COPL
#201
schumus
Вопрос по COPL, задача установка болтов в зависимости от размера профиля, нужен пример по организации таблицы
вопрос в первую очередь к Knopkа, UserBoCad, _mikka
после разруливания вопроса выложу примерчик,
по поводу печати (при просмотре включить субтитры)
http://www.youtube.com/watch?v=0_zx_tMpnOQ
огромное спасибо UserBoCad за примеры макросов
Сообщение от grph Посмотреть сообщение
Безусловно, можно!
  • Найдите в каталоге ..\bocad\2XXXX\config-work.ru файл doc_text.rsc
  • Откройте этот файл в любом редакторе, например, в блокноте и найдите через поиск строчку doc_diamru и поменяйте ш на d или любую другую букву.
Удачи!
во всех файлах версии 23 поменял, не помогло, есть идеи?
Кому интересна база профилей версий 2.2 и 23 с профилями Моспроекта, база профилей нашего сортамента от AVEVA Россия считаю не русской ))), но можно и её впихнуть,
пишите
Последний раз редактировалось schumus, 14.07.2014 в 23:56.
schumus вне форума
Непрочитано 15.07.2014, 08:35
#202
kdm
Aveva PDMS
Сообщение от schumus Посмотреть сообщение
пишите
Причина по которой вы считаете базу профилей от Aveva нерусской?
kdm вне форума
Непрочитано 15.07.2014, 11:55
#203
grph
from there
Стал проверять и оказалось, что файл doc_txt.rsc не подходит для всех версий 2XXXX, как я написал ранее, т.к. изменялись некоторые переменные. Напишите полный номер версии в которой Вы работаете, постараюсь помочь.
grph вне форума
Непрочитано 15.07.2014, 21:19
#204
schumus
С COPL разобрался, всем спасибо.
v23.12466 и к v2.2.0.1 будет актуально, полагаю у этих версий вопрос одинаково решится
Сообщение от kdm Посмотреть сообщение
менее наглядная и больше профилей нужно помнить, уголок, RUGSTL75*5 и RUGSTL75*50*7
швеллер RUGSTU16 и RUGSTUP16 с уклоном и с параллельными гранями, не A, B, C, D...
двутавр RUSTOI и RUGSTI а дальше как по ГОСТ 100W1, 35B1, 35K2, (Б=B, Ш=W, K=К)
RU + GST (ГОСТ) или STO (СТО) + профиль.
ARUAIB100 - это швеллер по СТО широкополочный
schumus вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 14:48
1 | #205
grph
from there
schumus!
Что касается диаметра (v23.12466):
В файле doc_txt.rsc найдите строку doc_SpChru и поменяйте символ, отвечающий за диаметр (см.рисунок). Созданные ранее виды необходимо будет обновить.
Изображения
Тип файла: jpg doc_SpChru.jpg (13.2 Кб, 395 просмотров)
grph вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 15:25
#206
schumus
Спасибо, сейчас проверю
Все работает, знак градуса строчкой выше.
Последний раз редактировалось schumus, 16.07.2014 в 15:41.
schumus вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 12:06
#207
egorick
Коллеги!
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность скачать триальную версию, чтобы можно было вживую потыкать программу.
То, что написано на сайте, конечно, очень интересно, но ролики никогда не дают полного представления о продукте.
Наша компания занимается проектированием светопрозрачки.
Также интересует мнение коллег, о применимости стандартных узлов к нашим реалиям
Спасибо
egorick вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 14:22
#208
grph
from there
Сообщение от egorick Посмотреть сообщение
Коллеги!
1. Подскажите пожалуйста, есть ли возможность скачать триальную версию, чтобы можно было вживую потыкать программу.
2. ...о применимости стандартных узлов к нашим реалиям
  1. Насколько мне известно, триальной версии программы нет, но даже получив триальную версию Вы вряд ли смогли бы "потыкать" и обнаружить ответы на интересующие Вас вопросы, т.к. система кардинально отличается от известного большинству AutoCAD'а. Обратитесь в компанию AVEVA или к участникам форума для выяснения тех или иных моментов работы.
  2. Большинство узлов имеют параметризацию, поэтому всё можно подстроить "к нашим реалиям". В случае нехватки того или иного соединения в базе данных, есть возможность создавать собственные узлы.
grph вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 15:02
#209
schumus
По светопрозрачке в Bocad пообщайтесь с http://www.elementfacade.ru/
Вот небольшая презентация с форума
По русификации 2.2 есть какая-то информация или идеи как это осуществить при наличии v.23 рус?
Тип файла: pdf 4.10_ELEMENTFASAD.pdf (1,020.2 Кб, 139 просмотров)
schumus вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 12:37
#210
schumus
Как сделать свою панель со своими иконками для написанных новых макросов?
schumus вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 13:20
#211
Mak
Какого рода панель ? Выпадающее меню ? или добавить макросы в панель COPL ?
Mak вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 15:54
#212
schumus
Нужна целиком своя собственная панель со своими иконками со ссылкой на макросы,
когда выполнил обновление иконок COPL, где 1,2,3,4... в протоколе вылезли ошибки
это для тех полей, для которых не было файлов xpm в папке kundendaten, параметр Ориент.
ERROR : (qost) Bad Object (0)
=> 'co_bmp\jnt_tmp\jnt_nb15.xpm'
co_bmp\jnt_tmp\jnt_nb15.xpm > c:/bocad/kundendaten_21/bitmaps/\jnt_30.xpm
это для поля, у которого был файл xpm, параметр Клиент
ERROR : (print_errmsg) 3 -> Ñèñòåìå Г*ГҐ óäà åòñÿ Г*à éòè ГіГЄГ Г§Г Г*Г*ûé ГЇГіГІГј.
Copy 'c:\bocad\kundendaten_21\bitmaps\joint_anblo111.xpm' to 'co_bmp\jnt_16.xpm'
c:/bocad/kundendaten_21/bitmaps/joint_anblo111.xpm > co_bmp\jnt_16.xpm
c:/bocad/kundendaten_21/bitmaps/joint_anblo111.xpm > c:/bocad/kundendaten_21/bitmaps/\jnt_16.xpm
и перестали работать клавиши стандартных макросов, когда нажал "Обновить все иконки",
так что использовать только клавишу "Обновить данные иконки"
schumus вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 13:49
#213
kdm
Aveva PDMS
да возможно немного не наглядно, но тут надо понимать, что кодировка эта делалась сотрудниками компании исходя из того, что уже был каталог в самом PDMS, и для импорта просто сделали похожие имена в Бокаде. Я когда делал каталог профилей для Бокад имена сменил на более понятные для наших строителей, и просто переделал файл маппинга.
kdm вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 16:12
#214
schumus
когда большая часть заводов давно работает с профилями старой кодировки, скажем так кодировки Венталла, и не имеет никаких вопросов, то необходимость наличия старых профилей во всех последующих версиях есть.
schumus вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 18:26
#215
grph
from there
schumus! Полностью с Вами согласен, что описание двутавра в формате I20Б1 более информативно для любого пользователя, даже незнакомого с программой, чем ARUAIB100 (швеллер по СТО широкополочный), кроме того, для построения достаточно знать обозначение профиля по ГОСТ, а не держать перед собой таблицу маппинга!
grph вне форума
Непрочитано 29.07.2014, 09:26
#216
Mak
Удалось вам создать панель ? Можете рассказать ?
Интересует технология создания своего мнею...
Mak вне форума
Непрочитано 29.07.2014, 12:51
#217
schumus
настроить запуск макроса непосредственно с клавиши не удалось, хотя иконки подготовил, редактировались панели COPL2, COPL3, COPL4,
при выборе параметра "Простой" панель открывается, рисунок меняется, а сам макрос один и тот же.
Решил проблему через "Список графики", на клавишу панели COPL присваиваем список графики kpl_sel16...далее редактируем файл kpl_sel16.dmf_ (номер может быть любой в бокаде этих панелей от 16 до 60), в папку где лежит kpl_sel16.dmf_ копируем подготовленные файлы картинки - описание к макросам s00kpl1_101.dmf_, s00kpl1_102.dmf_, s00kpl1_103.dmf_ ...
пока это все с 21 версией делается, после русификации последней версии, будет перенесено в новый
ID:	132787  Нажмите на изображение для увеличения
Название: COPL настройки.png
ID:	132788  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Панель с макросами.png
schumus вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 17:31
#218
schumus
Как заставить бокад оформлять чертежи гнутых пластин, которые были созданы через стандартный профиль или через макрос ETL2D, чертеж1, по формату гнутого профиля, чертеж2,
какой параметр за это отвечает и как его задать?
ID:	133235  Нажмите на изображение для увеличения
schumus вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 13:01
#219
grph
from there
schumus!
Формат вывода зависит от того, что Вы указываете на этапе отрисовки сечения профиля, который будете использовать для построения через ETL: гнутый лист или специальный профиль. В случае выбора гнутого листа - профиль отрисованный через ETL будет иметь тип профиля 5, соответственно в чертеже Вы сможете получить развертку, но а если создавали сечение как спецпрофиль, то получите тип профиля - 12 и развертки на чертеже не будет.
grph вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 13:38
#220
schumus
Это все понятно, с PTYP я игрался, можно любой задать и по этому типу в соответствии с настройками он будет образмеривать и располагать чертеж, при создании ручками гнутый профиль по точкам, бокад этой детали тоже присваивает PTYP=5, но расположение детали на чертеже и расстановка размеров отличается от обычного гнутого листа по n-точкам.
Я создавал уголок через FFEIN через функцию ETL2D, но заставить рисовать уголок, указывая сначала контур а потом длину у меня не получилось (почему-то когда в параметре KON указываешь
последовательность точек, он их замыкает и очень капризен к наличию задания плоскостей при определении точек - нижний чертеж, точки на двух чертежах одни и те же), только при задании толщины и ширины пластины он рисует уголок правильно, но не определяет что это гнутый профиль - верхний чертеж.
Кстати развертку строит и на типе профиля 1 и на 12.
PTYP это типы профилей:
1 - двутавры
2 - уголки
3 - Z-профиль
4 - U-профиль
5 - лист
6 - прут
7 - труба
8 - кв. труба
9 - С-профиль
10 - тавры
11 - тела вращ.
12 - спец. профиль
schumus вне форума
Пользователи Автокада, подскажите. Slavik01 Прочее. Архитектура и строительство 11 15.10.2013 12:46
BoCAD 3D Мнения Rokky Прочее. Программное обеспечение 70 12.12.2011 04:23
BoCAD мнение металлистов и почему не распостранен? dextron3 Прочее. Программное обеспечение 13 10.04.2010 00:35
Пользователи КОМПАС - отдельная ветка. igo2309 Разное 1 30.11.2007 13:14
Бывают ли здесь пользователи ForTen 2000 и Easy-Cadisi? Baires Прочее. Программное обеспечение 5 24.02.2006 00:02
