Это не очень дешево для малоэтажного строительства. Потом надо панели сделать на заводе и привезти.
Принтеры у них продаются неплохо пока.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 31.01.2017 в 11:09. |
Я один вручную могу за 1 месяц с помощью лобзика, шуруповерта и мата из ЦСП/OSB/минваты построить реальный дом в 100-150 кв.м. и даже инженерию сбацать - металлопластиковые трубы ребенок способен спаять. А уж электрику...Все это будет стоить 1,5-2 млн руб. Что за бред? Какая печатная машина печатает реальные дома? Элементарный автокран 25 тонн стоит 3-4 млн. руб... Вот эта криво какающая бетонной смесью игрушечно-экспериментальная фигня в кустах на фото? Это же просто издевон над разумом какой-то. Парни, этим занимающиеся - извращенцы, мозг себе и людям выносят...
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 31.01.2017 в 13:59. |
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
из этого песка мешается бетон для следующего дома рядом
BIM for SIPs construction |
Мне кажется это довольно бредовая пока технология для практических целей, проще всего и быстрее наклепать на заводе жб панелей (однослойных), слепить из них коробку и обклеить фасад пенопластом для утепления и декорирования, быстрее и дешевле пока ничего не изобрели (если считать, что нормальный дом должен быть из "камня")
----- добавлено через ~3 мин. ----- Кстати американцы практикуют изготовление жб панелей прямо на стройплощадке, качество конечно ниже чем заводское но есть и свои плюсы. |
http://specavia.pro/articls/stroitel...3d-tehnologij/
не всегда криво - как раз наоборот, может быть аккуратно. https://youtu.be/DQ5Elbvvr1M Криво у них получилось в результате зимой, а так вполне приятная фактура. Собрать из панелей и лобзиком - основная стоимость приходится на фабричный материал и получается очень дорого. вот делают консольный https://youtu.be/osCvy541Zn0 Вообще китайцы дальше всех в этой технологии, но экспериментируют во всех странах
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 31.01.2017 в 20:17. |
BoogeyMan
https://dwg.ru/dnl/11675 страница 104, книга довольно уже не новая, но как-то видел современные фотки в интернете с описанием аналогичной технологии по изготовлению наружных стеновых панелей из ж\б в Америке. Не могу сейчас вспомнить где к сожалению я это видел. Похоже у них это практикуется уже довольно давно. |
Вот это из той книжки 79 года "Проектирование жилых зданий". Вообщем они считают, что если максимально укрупнить монтажный элемент (плиту перекрытия) это будет очень хорошо для всех, отчасти они правы- плиту большого размера по дороге не перевезешь из- за больших габаритов, большой размер плиты- меньше стыков и монтажных операций но главный минус- нужен кран с большой грузоподъемностью, наверно по их соображениям это выгодно.
Последний раз редактировалось ALEX_, 31.01.2017 в 20:39. |
Екатеринбург
в панельной 137С серии ("С" означает Свердловск) панели перекрытия были на всю комнату а комнаты довольно большие жителям и отделочникам оч. нравилось - швов в полу нет, кинул линолеум и зашибись но вот в санузел был бетонный бортик-непроливайка ))) если понимаете о чем я ----- добавлено через ~1 ч. ----- https://youtu.be/VKguyosy4Hs в ролике заявляют что стоимость напечатанных домов (на заводе) ниже в 2 раза (Эмираты) - 170 т.$ )))
BIM for SIPs construction Последний раз редактировалось BoogeyMan, 31.01.2017 в 22:37. |
Вообще технология 3д печати интересная но еще сыровата, очень серьезный недостаток- зависимость от температуры и осадков, возможно для коттеджей в 1-2 этажа её скоро освоят. Недостаток таких домов- негибкая планировка- как стены напечатали так и все как в панельках. Вообще для коттеджей велосипед уже изобрели- можно использовать плиты перекрытия больших пролетов в 9-12м которые выпускаются серийно и те самые всем надоевшие панели (однослойные) из которых делаются только наружные стены на которые опираются эти самые пустотные плиты, например так можно получить коробочку коттеджа например 9х9м без всяких стен и колонн внутри, возводится очень быстро и минимум ручного труда (не считая крышу и отделку). При позднем СССР в конце 80х вроде как начинали панельные частные дома строить (не самопалом а именно по проектам), даже были проекты типовые наверно таких домов.
Вот во второй части видео - показана традиционная сборка дома из блоков и мелкоразмерных элементов
https://youtu.be/zb3zuk1qNDk Именно так да - полусонные рабочие, ходят и бродят, каждому объясни, до обеда борьба с голодом, после обеда - со сном. Идеальные каменщики которых я знал - северо корейцы, с идеальной организацией на уровне людей-роботов, 14 часов в день, с получасовым обедом, но и то не так быстро в результате. А панельные дома хорошо только 5-16 этажей по типовым сериям. Везти панели куда то за город, арендовать кран и прочее - тоже не так просто и в том числе по цене
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 01.02.2017 в 03:23. |
Каменщики теперь камины кладут. В итоге: тему строительных принтеров муссируют потенциальные производители - половина человечества нынче без цифры не способно мыслить и работать - с детства люди привыкают к цифровому виртуалу, и повзрослев, начинают примерять это ко всему окружающему. Болезнь это. ![]()
Воскресе |
Либо гипсокартон - он в любом другом типе зданий, кроме панелей, которые штукатурятся на заводе и перевозятся специально панелевозами. У Руденко в примере с гостиницей отлично выглядит изнутри. Это гостиница - соответственно там повышенные требования к внешнему виду Я даже не говорю про разные гаражи-коровники, которые тоже часть малоэтажного строительства. Там пойдет что угодно. Принципиальные моменты конечно есть - вроде усадки например. Усадка это большая проблема при строительстве из блоков - даже из сибита. В целом нужно больше экспериментов и опыта эксплуатации - я думаю что даже ТУ на смеси выпустят со временем. Насколько я себе представляю малоэтажное и частное строительство - это отлично, если стены можно будет напечатать. Каменные нормальные строения, никакой ни пенополистирол без сахара а естественный материал. Смесь подвести легко расфасованную, а полости можно вообще местным грунтом заполнить для увеличения тепловой инерции. Я согласен с отрицателями в одной вещи, что целиком и все - это не будет возможно никогда. Т.е с перекрытиями что то можно придумать типа арок, но окна-трубы-проводку -- нет
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 01.02.2017 в 10:20. |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
3D-печать - перспективная технология, но не для тех форм зданий, к которым мы привыкли, и не для тех материалов.
Во - самая натуральная технология 3D-печати зданий, которая успешно используется уже миллионы лет: https://ru.wikipedia.org/wiki/Термитник
Мой блог по Revit |
----- добавлено через ~8 мин. ----- А технология 3д печати- те так давно тоже был дикий ажиотаж по поводу всяких "пластбау", "велоксов" и всяких "новых" "ЭКО"- технологий строительства. Одно время фанерные деревянные дома у нас рекламировали как супер экологическое жилье (сейчас его строят те, у кого денег мало на нормальный дом), люди попробовали- оказалось куча недостатков, вот эта 3д печать из той же самой оперы. Для всяких арх. штуковин она кстати подходит хорошо. |
Печатание домов совсем не предполагает какую-нить экологичность. Это просто какальная цифровая машина. Она просто вписывается в один ряд с цифровым звуком, видео, айфоном в ..опе и т.д. Дети со школы ходят в кружки моделирования роботов. А потом в жизни не находят места. Вот и результат... Цитата:
У кого семизначные счета в шести банках, им принтеры-мринтеры не нужны - они острова на тихом океане покупают, чтобы не видеть эти самые извращения прогресса. Да, не подходит оно ни к чему реальному. Так, побаловаться в масштабе. Что-то типа параолимпиады. ![]()
Воскресе |
Вы знаете сейчас сектор инд. жилья переживает расцвет, очень многие строятся и не обязательно это олигархи, многие строят дом даже на зарплату (если позволяет), кто- то берет кредиты. Даже уже выработался своеобразный "стандарт" дома для среднего класса у нас в стране- 2 этажа, общ. площадь 150-160м2, первый этаж- гостиная, кухня, гостевой санузел, опционально кабинет или гостевая комната, второй этаж- 3 спальни и большой санузел 5-7м2, часто 2-й этаж делают в виде мансарды (для псевдоэкономии). Вот на этот "типовой" дом и нацелены все эти "новые" технологии т.к. у застройщиков обычно денег мало они и соблазняются на всякие эко-технологии. Есть еще разновидность этого дома- ультрабюджетный вариант до 100м2 но там жить хорошо если семья не более 3 человек вроде "мама\папа\я". |
какой раствор нужен для кладки кирпича | наззар | Каменные и армокаменные конструкции | 48 | 29.01.2010 02:46 |
Нужен weld (collapse) вершин примитивов всего чертежа, аналогично как это делается в 3D Max | xaoc25 | AutoCAD | 6 | 27.11.2009 13:01 |
Реконструкция садика под офис. Какой комплект чертежей нужен | Катя Д. | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 31.08.2008 02:55 |
AutoCAD 2009 нужен ли Direct 3D | Grishanovich_din | AutoCAD | 4 | 23.06.2008 22:45 |
Нужен 3D чертеж метромоста (Лужники) | Геннадий aka PG | AutoCAD | 2 | 20.11.2003 09:36 |
