100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 110
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 25.12.2014, 17:29
#2181
Sai
Посмотрите пожалуйста мою плиту с балками. Что-то я сомневаюсь. Не судите строго - это мои начинания.
Тип файла: rar Плита+балки.rar (1.55 Мб, 20 просмотров)
Sai вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 13:12
#2182
Ну вот, наконец-то!!! Колонны совпали!!!!!
P.S. Колонна высотой 6 метров была разбита на 3 КЭ по 2 метра каждый!!!!!!!!!
Коэффициенты приведения до длины: в плоскости - 3, из плоскости - 3.
Коэффициенты расчетных длин: в плоскости - 2, из плоскости - 1 ( хоть там и 0.7-0.8 должно быть - тут для удобства принял).
Название: как должно быть.jpg
Тип файла: zip сравнение расчетных длин 2.zip (1.55 Мб, 37 просмотров)
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 26.12.2014 в 13:23.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 13:26
#2183
h5r32
ФАХВЕРК, а что то до этого не совпадало?
h5r32 вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 13:31
#2184
Да не мог я в постпроцессорах разобраться. Главная ошибка - работаем в SCAD_ЛИРА - элементы надо все разбивать, в Робот - этого делать не надо. Ну и сами трудности перевода. Даже не то чтобы трудности а то как одно и то же понятие преподнесено. И то и то правильно. Просто в Робот понимается - коэффициент расчетной длины относительно оси У поперечного сечения - т.е это плоскость ХОZ, - коэффициент расчетной длины относительно оси Z поперечного сечения - т.е это плоскость ХОY. А в SCAD сразу говориться чуть проще - плоскость XOZ и плоскость XOY
----- добавлено через 58 сек. -----
Оси разными цветами покрашены. привычка.... это.
Теперь с устойчивостью изгибаемых надо разобраться.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 13:34
#2185
h5r32
Я всегда когда путался открывал окошко где связи устанавливаются в местах узлов и свотрел с какой стороны робот рисует палочки
h5r32 вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 13:36
#2186
Тут, как обычно, весь мир крутится у п. 9.2.2 СП 16.13330.2011. последний абзац. Что в итоге имеем и как проверять - всё же как сжатый с изгибом или изгибаемый с некоторым сжатием.....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 13:39
#2187
h5r32, это проясняется по тихоньку. Ведь понимаю что не надо разбивать на КЭ абсолютно всё. И тогда есть подсказка в виде этого окна.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 13:42
#2188
h5r32
я бы сказал что не надо вообще ничево разбивать , ну может быть кроме связей. По поводу изгибаемых , как я понял если у нас балка , то ставим галку подольный изгиб и выставляем точки раскрепления из плоскости , если у нас колонна то просто считаем устойчивость без галки продольный изгиб.
h5r32 вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 13:57
#2189
h5r32, если балка - то продольный изгиб не нужен - она ведь преимущественно изгибаемая - для неё важно фи балочное, расчетная длина между связями из плоскости, и галку продольный изгиб не нужно ставить. Для колонн - наоборот - потеря устойчивости при сжатии. Колонна больше сжатая, чем изгибаемая. Я поэтому про m ef 20 и писал. Т.е. граница.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 14:06
#2190
h5r32
да похоже что так ... сам тут сижу и в роботе и скаде задаю сравниваю)
h5r32 вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 14:10
#2191
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
только так. иначе никак. надо брать схему ( причём сравнительно простую) просчитывать на программе которой владеешь и сравнивать результатами изучаемой программы. особенно тут вот гибкости и расчетные длины в КМ. если прошляпить можно конкретно вляпаться.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 14:13
#2192
h5r32
просто по умолчанию галка продольный изгиб стоит в типе Балка ....
h5r32 вне форума
#2193
NataliYand
Здравствуйте!
Моделирую грунт объемными элементами в основании фундаментной плиты.
Подскажите, пожалуйста, как правильно задать нижнюю границу грунтового массива? Пробовала задавать различные отметки низа объемников, увеличивая толщину нижнего слоя грунта каждый раз на 5 м. Закрепляла нижнюю границу по всем направлениям. В результате получила, что напряжения в грунте изменяются незначительно, а осадка (перемещения по Z) от раза к разу увеличиваются (на 0,5 см). Глубина скважин в геологии 15 м, нижний слой имеет толщину 8,6 м, E=7,5 МПа. Правомерно ли увеличивать толщину такого слоя?
NataliYand вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 14:14
#2194
NataliYand, я металлист. Не подскажу, к сожалению.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 14:25
#2195
h5r32
нет всетаки ихнее продольный изгиб это все таки истойчивость плоской формы изгиба (если нет поправьте)
h5r32 вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 14:29
#2196
h5r32, надо подумать.... трудности перевода или чего-то не вкуриваю.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 14:31
#2197
h5r32
если выставить продальный изгиб , робот ссылается на пункт 5.16 старого снипа , ето игибаемые элементы
h5r32 вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 14:56
#2198
h5r32, давайте по СП16 посчитаем на всякий
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 15:05
#2199
h5r32
на работе 2014 версия , тут только старый снип
Да он считает фи балочное , значит ето перевод такой просто.
h5r32 вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 16:59
#2200
NataliYand
И еще вопрос по моделированию объемниками грунта. Давление под подошвой фундамента – это напряжение по направлению zz на вкладке детальная на разрезах и картах твердого тела?
Напряжение с местными осями объемников связано?
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
