Прежде чем выполнять инструкции, неплохо было бы их прочитать. В частности, установить системные переменные, закрыть панель свойств/слоев/etc, перезапустить ACAD. И без файла гадать можно до бесконечности (намек - многотомные архивы все еще существуют в этом мире, да и местный файлообменник живее многих).
акад перезапущен. закрыть панель свойств/слоев/etc - зачем? но в принципе они и так закрыты при запуске. и т.д. - что имеется в виду. я пишу по-русски, что не могу выполнить инструкции из фака в полном объеме, потому что они даже за ночь не выполняются. Ок. попробую выложить файл. Можете мне дать например личную почту, т.к. я не хочу выкладывать файл с неизвестным содержимым на всеобщий доступ? Боюсь разгласить ненароком какую-нибудь тайну. У меня предприятие с иногда параноидальными загонами в плане безопасности. |
Отдельному человеку я могу отправить файл. Мне нужно, чтобы инфа в файле, если она вдруг какая-то из тайн (коммерческая, дсп, секретка не говоря уж) не распространилась неограниченному числу лиц. Ок. Вы сможете помочь в пошаговом выполнении инструкции по очистке? Мне бы желательно не отправить файл и получить почищенный, а самому научиться это делать. В инструкции есть моменты, которые мне непонятны. |
маркшейдер Регистрация: 25.09.2021
Ты жалок! Не в обиду, а для сведения. Или тебе не важно, как "это" всё выглядит со стороны?
Keep it simple, stupid. |
WBLOCK попробую. Как только файл загрузится. Он грузится по 50 минут, а в данный момент пришлось его закрыть, т.к. он завис после попытки запустить из ссылки https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...4&postcount=98 команду Цитата:
Как вы смотрите в файл, что проблемы со словарями? |
Запредельное (сотни и даже тысячи) количество типов линий уже говорит о словарях (узнать количество - есть поиск, справка и ЦУП - автокадовский центр управления). https://knowledge.autodesk.com/ru/su...A4D14-htm.html Файл долго открывается не обязательно из-за размера, программа может просто искать что-то (ссылки) по назначенным путям (опять поможет ЦУП, есть вроде ещё панель внешних ссылок). Если с автокадом не выходит, попробуйте открыть файл в аналоге. Загрузить и установить триалку того же Брикскада (у меня он) и воспользоваться его проводником. https://brics-rus.ru/blog/puteshestv...po-chertezham/ И открывать лучше не командой "Открыть", а "Восстановить" (Recover). Последний раз редактировалось Oleg T, 27.09.2022 в 13:27. |
Оставил файл на ночь открываться через файл-утилиты-восстановить. Файл открылся только через много часов (порядка 10-12 часов). Отчёт о восстановлении прилагаю. Обращаю внимание, что виснет файл на строке "Очистка пустых групп" (минут 40-50). Может в эту сторону копать? -------------------------------------------- Восстановление чертежа. Журнал восстановления чертежа. Идет проверка объектов в таблице меток. Правильных объектов: 2955019 Неправильных объектов: 0 Проверка объектов на правильность окончена. Reading handle 2 object type AcDbViewportTableRecord Error 13 (eUnknownHandle) Object discarded Замена записи таблицы конфигураций видовых экранов по индексу 0. База данных чертежа спасена. Проверка заголовка Проверка таблиц Проверка объектов, проход 1 Проход 1: проверено объектов: 2955100 Проверка объектов, проход 2 Проход 2: проверено объектов: 2955100 Проверка блоков Проверено блоков: 3 Проверка AcDsRecords Всего найдено ошибок: 1, исправлено: 1 Стерто 1 объектов В текущем наборе объектов в пр-ве листа: 6619250; в пр-ве модели: 6357111 Открывается файл формата AutoCAD 2013. Выполняется регенерация модели. Очистка пустых групп ----------------------------------------- Далее открыл ЦУП. Там типов линий 7 штук. Текстовых стилей 10 шт. Среди них есть gost 2.304 Внешних ссылок нет. Есть какие-то визуальные стили, похожие на родные, никаких самодельных. 3 блока. Слоев осталось 2 стандартных (0 и дефпоинтс) и 3 самодельных, которые не удаляются. Но повторю чисто визуально я всю информацию удалил и на чертеже ничего не видно. Но по отчёту восстановления видно, что есть 2955100 объекта. Где они, как их увидеть или что это? |
https://forums.autodesk.com/t5/semey...ht/true#M20992 ?
----- добавлено через 52 сек. ----- Правда, там вообще все группы сносятся, без контроля их состава.
А вот это тоже интересно:
Слои разморожены - разблокированы - включены и Ctrl-a с последующим Del ничего не даёт? (Только панель свойств с экрана лучше убрать) |
Доброго времени суток.
Есть чертеж, не знаю , в какой версии автокад его делали, я работаю в 2016 автокаде. Чертеж изначально зависает очень сильно и часто, практически невозможно на нем работать. Причем виснет только у меня, а у меня виндоус 10 стоит. Как мне объяснил специалист техподдержки- что дело в таблицах ексель, кт на чертеже, типа там , где они создавались была виндоус 7, а у меня 10 , и из-за этого такая вот ситуация, ничего не исправить. Я эти таблицы взорвала, чертеж почистила, думала, что это поможет, но не помогло. Я так понимаю, есть еще какая-то причина, раз не помогло то, что я сделала ( ведь теперь таблицы не в виде объекта ексель )? Можно ли что-то еще сделать? Последний раз редактировалось Ahimsa, 29.09.2022 в 13:26. |
Вот это зоопарк
Вот это вроде как помогло. Файл уменьшился с 45МБ до 700 кб и открывается шустро. Но разумеется я не знаю не снеслось ли что-то нужное. На вид чертеж на месте (как не проектировщик сужу). Насчет нерасчленения объектов не могу сказать насколько это критично. А команда _.classicgroup / _.group я не дождался пока она сработает. Оставлял на ночь. Хотя могу сегодня на выходные оставить попробовать. Запустил проверку - количество объектов стало 6000. Интересно откуда такое круглое число? Команда WBLOCK с записью всего файла в новый не помогла. Размер слегка уменьшился (с 45 до 43) но открывается так же долго. Задержка в моих ответах связана с тем, что многие команды выполняются подолгу. Да. У меня и так так эта переменная стоит. И это 5й пункт инструкции, я его выполнил. да это сделано и я всё равно не видел ни одного объекта. Цитата:
Команда zoom all была выделил всё мышкой и удалил, потом удалил все слои, кроме тех 3х что не удалялись. |
Интересно, показывает ли какое-нибудь количество объектов выделение всего (сочетание клавиш Ctrl-a) после выбора и удаления мышкой.
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
