h5r32, пытаюсь вкурить.... косяк поджечь некому.....
Думаю осадка и должна увеличиваться, но большая её часть уже произошла до строительства здания от собственного веса грунта. Считаю, что уместным будет сравнивать не всю осадку целиком, а лишь ту часть осадки, которая соответствует нагрузке от здания.
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Смотрю сейчас на результаты генерации автоматических сочетаний нагрузок и вижу что есть комбинация, в которое входят все долговременные нагрузки с коэффициентами сочетаниями 1. Ведь такого не должно быть. Все должны быть домножены на 0.95
Черкассы
Покажите эпюры. |
1)К сожалению, ответа не дождался и удалил файл. А в принципе, в узле соединения двух балок - всегда жесткое защемление?
2)У меня балка должна опираться на пилон сечением 600х2000 , но балка не воспринимает эту стену как опору (балка и пилон по одной оси)? |
Черкассы
2) Смотрите подробно перемещения, проверяйте соединения в узлах, может у вас там элементы не соприкасаются. |
Спасибо. Посмотрю. |
Черкассы
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Здравствуйте.
Тема очень большая, всю не читал. Поиском в данной теме ответа на свой вопрос не нашёл. Выполнил расчет теоретического армирования ж/б балки, робот подобрал площадь арматуры. Вопрос - где или как можно посмотреть коэффициенты использования этого элемента (по моменту, по наклонным трещинам, по поперечной силе, по трещиностойкости и т.д.)? Должно ведь это где то быть... Спасибо за внимание. |
Томск
А в модуле фактического армировании? В модуле фактического армирования расчет->проверка, вылазит вот такое окошко (см. вложение), вроде как один из коэффициентов использования, но почем- то называется окно "ошибки расчета", и текст красным цветом, еще пока не разобрался толком что это такое, не подскажите? |
Томск
Добавлено: А почему при теор. армировании не вылазит ошибка, что балка не проходи по ПС2, а в фактическом перегруз в 1.5 раза? Последний раз редактировалось Andrey88, 05.01.2015 в 17:28. |
Томск
Да, галочка ПС2 стоит.
Можно где-нибудь посмотреть список проверок, которые выполняются в модулях теоретического и фактического армирования? Как, например, в проверке стальных элементов очень все наглядно сделано, видны все проверки, коэффициенты и даже значения промежуточных вычислений (например коэф. продольного изгиба, приведенную гибкость, фи балочное и т.д.) |
Металлоконструктор Регистрация: 25.07.2007
Начал пользоватся Robot 2015(версия 28.0.3.5472). Проблемы при расчете сечений стальных элементов по СП16.13330.2011. Выдает огромные значения коэффициента использования сечения. Типа 10,61 или 20,25 ссылаясь на формулу (80)п.8.5.3 Причем варианты расчитываемых конструкций задавал разные: тип конструкции колонны, балки, постоянно не проходит по этой формуле. Если в настройках установливаю нормы расчета СНиП II-23-81 - расчет проходит. Расчет тех же элеменов в ручную - проходит и по СП16.13330.2011 и по СНиП II-23-81. Методика расчета и формулы по сути не изменились. Кто-то еще сталкивался с этой проблемой?
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? | vn | LISP | 261 | 26.11.2015 13:27 |
100 вопросов по Robot Millenuim | Regby | Robot | 634 | 06.07.2010 16:01 |
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. | Александр Бауск | Robot | 89 | 06.07.2010 16:01 |
ADT. Программно получить значение храктеристики. | игорёк | Программирование | 10 | 25.08.2008 10:39 |
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. | Дима_ | Готовые программы | 17 | 10.07.2008 10:03 |
