100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 112
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Старый 08.01.2015, 09:55
#2221
Sai
Если считать руками сечение балки, то какой момент принимать: из расчета фактического армирования (М, Мr, Mt) или с "Эпюры для стержней" по Результатам расчета?
Sai вне форума
Старый 08.01.2015, 18:33
#2222
Jummybear
Такой вопрос: кто-нибудь пробовал считать сам профлист и/или конструкции с применением профлиста крыши в виде жесткой диафрагмы? Обычно рассчитывал такие вещи по таблицам или в отдельной программе Poimu. Вот стало интересно монжо ли это в роботе реализовать и сравнить с результатами Poimu.
Спасибо.
Jummybear вне форума
Старый 08.01.2015, 21:52
#2223
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Сообщение от Jummybear Посмотреть сообщение
Вряд ли кто пробовал.
А как моделировать, оболочками и саморезы жесткими связями? Жирновато будет.
YarUnderoaker вне форума
Старый 20.01.2015, 05:22
#2224
БаРДаК
Инженер-конструктор
Хабаровск
Товарищи, доброго времени суток! Подскажите как передать расчетную схему из ЛИРА-САПР 2013 в Robot 2015. Очень нужно проверить расчет.
БаРДаК вне форума
Старый 20.01.2015, 10:19
#2225
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от БаРДаК Посмотреть сообщение
Тоже интересно.
Кроме dwg для обмена геометрией у лиры и робота нет общих форматов обмена.
Старый 20.01.2015, 10:22
#2226
Anton_KAM_2013
Конструктор
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Кроме dwg
а как же IFC?
беру свои слова обратно. экспортировать из ЛИРА в IFC низя
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума
#2227
БаРДаК
Инженер-конструктор
Хабаровск
Да, из робота в лиру проблем нет, а вот наоборот...
БаРДаК вне форума
Старый 22.01.2015, 13:31
#2228
Анастасия33
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по фактическому армирования плиты. Когда идет армирование проволочной сеткой в программе выдает сетку AQ76, какая это сетка по нашим нормам?и вообще какое соответствие сеток которые выдает Robot b сеток из нашего ГОСта.
Анастасия33 вне форума
Старый 22.01.2015, 18:06
#2229
miko2009
Инженер-конструктор
http://dwg.ru/dnl/7096
miko2009 вне форума
Старый 26.01.2015, 23:19
#2230
lionzoll
Народ, а кто как считает, как более правильно в роботе из двух ниже написанных вариантов задать нагрузку от ветра и наружних не несущих стен по контуру перекрытия:
1. Можно задать элемент покрытие по контуру монолитного перекрытия, к нему приложить ветер, и также по контуру задать линейную нагрузку от стен.
2. Создать по контуру плиты стены, применить на них расчётную схему "перегородка", создать материал с характеристиками к примеру кирпича, применить материал к этим перегородкам, и примочкой с "робот и хобот" под названием стенорез укоротить перегородки на 1см., чтобы они не тянули верхние перекрытия, ну и приложить к перегородкам ветер.
Думаю второй вариант более практичный, но результаты слегка отличаются, поэтому есть сомнения в правильности, вот и хочу спросить как думаете Вы ? Романыча давно не слышно, просвятил бы...
lionzoll вне форума
Старый 27.01.2015, 07:12
#2231
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
lionzoll, рад что кто-то пользуется стенорезом
Разница скорее всего в том, что нагрузка от ветра на перегородки распределяется немного не так, как на покрытия, изза этого самого зазора. Напомню еще раз, что покрытия должны быть плоскими для корректной передачи нагрузок.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 27.01.2015, 11:27
#2232
lionzoll
Сообщение от lionzoll Посмотреть сообщение
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Различия хоть и есть, но они не значительные, это при том что я задавал бешенную нагрузку в 5т/м2, как раз для того чтобы эти различия увидеть....
Проверил как в обоих случаях генерируются автоматические нагрузки с покрытий или перегородок, на перекрытия, в обоих случаях делает это правильно, значит второй вариант вполне реально использовать и он менее трудозатратен как мне кажется, только вот с проблема с такими стенами-перегородками на последнем верхнем этаже получается.....
lionzoll вне форума
Старый 27.01.2015, 13:31
#2233
Anton_KAM_2013
Конструктор
а по центру порезать перегородку можно?
Старый 27.01.2015, 15:19
#2234
lionzoll
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
Можно, функцией обрезать по плоскости можно кромсать как угодно, но только всё равно как-то через одно место получается всё, блин только из за этого маленького глюка что перегородка тянет верхнюю плиту не получается упростить...
lionzoll вне форума
Старый 28.01.2015, 15:19
#2235
user277418
Можно ли как-то быстро исправить не совпадение узлов 1мм и меньше? http://c2n.me/3bkCqrF
Модель очень большая, импортировалась из Ревита.
user277418 вне форума
Старый 28.01.2015, 15:28
1 | #2236
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
user277418, конечно можно: Редактировние - Корректировка
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 28.01.2015, 15:50
#2237
lionzoll
Romanich , подскажите пожалуйста, как правильно задать упругое основание для фундаментной плиты, дело в том, что
если задать только упругую опору, то нельзя посмотреть давление под подошвой,
если задать только параметры упругости фундамента в толщинах, то робот считает что нет опор,
если задать параметры упругости фундамента в толщинах и задать опору с запретом поворота вокруг оси Z, (увидел на ютубе), то вроде бы хорошо всё, но сомнения по поводу поворота запрета поворота вокруг оси Z.
если задать и упругую опору и параметры упругости фундамента в толщинах, то получается учитывает упругость несколько раз, тоже не верно
Как правильно? или как делаете Вы? Или ещё кто как делает?
lionzoll вне форума
Старый 28.01.2015, 16:16
#2238
YarUnderoaker
Черкассы
А в чем тут проблема? Выдает предупреждение "нет опор" - игнорируйте.
#2239
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
lionzoll, если задать только параметры упругости фундамента в толщинах (включая Kx и Ky), то робот считает что нет опор - ну и пусть считает, мы то знаем что они есть Это предупреждение, но не ошибка.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 31.01.2015, 22:40
#2240
YarUnderoaker
Черкассы
Нашел баг в роботе:
если материал ортотропный - кирпич, то узлы оболочек неустойчивы по RZ и буквально падают вниз по оси Z, причем только для стен параллельных плоскости YZ.
Если всю схему повернуть на 45 градусов - расчет проходит без предупреждений и перемещения в норме.
Тип файла: zip Кирпичный баг.zip (260.8 Кб, 46 просмотров)
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
