Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 113
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 27.12.2022, 17:52
| 1 #2241
VVA
Инженер LISP
Сообщение от MikeBY1986_000 Посмотреть сообщение
Благодарю всех за ответы. По плюсу вам в карму, сейчас буду дожимать значит
Про словари собрано в FAQ здесь https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...6&postcount=24
VVA вне форума
Непрочитано 08.01.2023, 13:16
#2242
shvechkova
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
Добрый день коллеги! Всех с праздником. У меня проблемы с одним файлом, буду рада, если кто то поможет.
Объем не большой, но из-за множества масштабов видовых экранов файл постоянно виснет так, что приходится закрывать программу.
Пыталась очистить, но сама команда вызвать список масштабов тоже вешает программу, команда очистить то же.
Другого способа не знаю. Может у меня комп не мощный. Вообщем кто может дайте совет, кто может почистите файл, приложу его (по ссылке на яндекс диск так как он 12.6 Мб https://disk.yandex.ru/d/5VHKwNVMupT1MQ ).
Создатель файла не я, мне надо оборудование расставить на этих планах, желательно их не перечерчивая. Спасибо всем откликнувшимся.
shvechkova вне форума
Непрочитано 08.01.2023, 13:34
#2243
Uzel
Инженер-проектировщик
Вот
DWG 2018
1-12-16-ТХ.ГЧ_2.dwg (658.8 Кб, 25 просмотров)
Uzel вне форума
#2244
1. Файл прошел через nanoCAD SPDS.
2. Очистку масштабов можно выполнить и без диалогового окна: команда
[Выделить все]
_.-scalelistedit
И далее просто смотреть на ком.строку.
3. Если пройтись по ссылкам из стартовой темы и применить оттуда рецепты и коды, вес файла падает до 220 килобайт. Выкладывать не буду - сама, Верунчик, сама.
Непрочитано 24.01.2023, 23:13
#2245
LexaMV
Привет всем, скопировал с чужого чертежа буквально 1 блок и что то подцепил) Не могу избавиться, почистил все по инструкции и все равно файл в 10 метров, а в нем ничего нет. Кто может помочь подсказать в чем проблема?
работаю в AutoCAD - 2018
сохранение в AutoCAD 2013
довесок - СПДС GraphiCS
Тип файла: zip test - Standard.zip (7.91 Мб, 27 просмотров)
LexaMV вне форума
Непрочитано 24.01.2023, 23:24
#2246
engngr
сети
Московия*
Сообщение от LexaMV Посмотреть сообщение
Нет. Или инструкцию взял не отсюда.
Command: (DICTREMOVE (namedobjdict) "Siberia")
<Entity name: 28c579d8d70>
И без спдс куча мусора в файле.
В том, что ты не умеешь читать инструкции.
engngr вне форума
Непрочитано 25.01.2023, 19:42
#2247
LexaMV
Нет, проблема была - неправильно вводил команды для lips? а так все работает как надо
LexaMV вне форума
Непрочитано 25.01.2023, 23:05
#2248
lisp или lips? Разница, между прочим, принципиальная ))
Непрочитано 01.02.2023, 21:08
#2249
Жанчик
Ребята, хелп. Автокад 2021 (сохранение в 2018)
Автокад при открытии весит 7 мб. После несложных корректировок при закрытии весит около 3 гигабайтов.
Пробовала чистить, удалять наложенные линии, ничего не получилось.
Может у знающих получится поудалять всякое лишнее и чтобы на нем можно было работать
Файл чужой, нам сделали проект. Подозреваю, что делали в нанокаде и поэтому с автокадом происходит такая белеберда
Добрый день. Работаю в автокаде 2021 (не лицензия)
Так вот - сделала нам проект сторонняя организация (мы думаем, что в нанокаде, из довесков - спдс).
При открытии файл весит примерно 7 Мб, после редактирования при закрытии вылазиет .tmp, который добирает аж на три гигабайта и мы получаем в итоге двг на 3 гига. Я не очень шарю что он там подгружает, но есть шрифты и масштабы, которые я не умею удалять.
Я пробовала чистить, убрали съёмку и сделали на неё ссылку для уменьшения веса. Пыталась выставить ISAVEPERCENT : 0
Всё без толку.
А, сохраняю в автокад 2018.
Памагити
DWG 2018
20.01.2023 ПЗУ с проектируемой теплосетью (2).dwg (7.72 Мб, 61 просмотров)
DWG 2018
20.01.2023 ПЗУ с проектируемой теплосетью (2).dwg (7.72 Мб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.02.2023 в 20:20.
Жанчик вне форума
Непрочитано 02.02.2023, 20:25
#2250
1. Создано не в ACAD
2. Внешние ссылки, одна из которых и вхождений-то не имеет.
3. Не пойму глубинного смысла клонирования информации.
4. Про использование вертикалок от ADSK и SPDS Extension следует говорить в самом начале
5. Шапка темы явно не читалась
Непрочитано 08.02.2023, 10:59
#2251
Жанчик
Здравствуйте, Алексей.
Я не знаю в какой программе сделан проект, могу только догадываться, что в нанокаде.
А можно ли убрать клонирование информации? Я не очень разбираюсь, если честно.
Насчет вертикалок - я сама не знала, увы.
Так пациенту может что-то помочь или без вариантов?
Жанчик вне форума
Непрочитано 08.02.2023, 11:05
#2252
Если сделать двойной клик, можно увидеть, что контур повторяется несколько раз. Кроме того, при виде сбоку будет видно, что примитивы разнесены по оси Z. Зачем это сделано - тайна.
После многократного применения flatten и overkill можно подуменьшить вес (точных цифр сейчас уже не помню, но там было не капитально - что-то в райное полгига-гиг). Так что я бы попробовал выделять, к примеру, по слоям, и делать _.wblock и смотреть, в каком случае получится самый большой файл. И там уже дальше ковыряться.
Непрочитано 08.02.2023, 11:06
#2253
Жанчик
Ох, спасибо. Буду ковырять.
Жанчик вне форума
Непрочитано 08.02.2023, 12:03
1 | #2254
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Жанчик Посмотреть сообщение
Памагити
проверяй, все на месте?
но все равно, тормозит при закрытии
DWG 2018
20.01.2023 ПЗУ с проектируемой теплосетью (чист).dwg (930.1 Кб, 23 просмотров)
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 08.02.2023 в 12:10.
doctorraz вне форума
Непрочитано 08.02.2023, 12:07
#2255
doctorraz, как сделал, колись
Непрочитано 08.02.2023, 12:13
#2256
misterx
Здравствуйте!
Никак не получается уменьшить размер файла Autocad 2013 (см. во вложении)
Помогите люди добрые.
Спасибо
DWG 2004
17_Схема расшивки кабелей - копия.dwg (4.22 Мб, 29 просмотров)
misterx вне форума
Непрочитано 08.02.2023, 12:19
1 | #2257
doctorraz
электрик
Волгоград
как сделал, колись
удалялка словарей (от тебя и VVA кажется)
-очистить все
ну и нанодев обновку выпустил nanoCAD 23
на нанофоруме обсуждали, новая напасть появилась... непривязанные table sorted, никто не знает откуда берется и как бороться
чистилку)
в нк23 добавили
Мастерская СПДС
Непрочитано 08.02.2023, 12:45
| 1 #2258
Сообщение от misterx Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
А зачем сохранять в настолько древнем формате? И посмотри удалялку словарей - у тебя там словарь от SPDS Extension болтается.
Скинь ссылку (можно в ЛС), я на форуме там еще плохо ориентируюсь. А быстрый поиск что-то к нужному результату не привел Ну или я ищу не там
А, все, нашел кажись
Непрочитано 08.02.2023, 12:57
#2259
Жанчик
Я не верю глазам! Работает! Я даже смогла оформить лист и вставить легенду.
А что Вы сделали?
-очистить все
чистилку)
в нк23 добавили
Вложение 253181
Как сложно
Знали бы Вы, как я признательна!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.02.2023 в 13:38.
Жанчик вне форума
Непрочитано 08.02.2023, 13:52
#2260
doctorraz
электрик
Волгоград
это не я, это nanodev
Мастерская СПДС
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
