Технадзоры в строительстве - делимся опытом - Страница 113
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технадзоры в строительстве - делимся опытом
Непрочитано 02.09.2008, 21:52
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Если на форуме имеются люди, работающие непосредственно технадзорами в строительстве, а так же все остальные, кто в теме - милости просим сюда. Давайте обсуждать все прелести этой профессии - очень интересно послушать других и поделиться своим опытом работы!Т
Топик перемещен /kpblc/
технадзоры - самые нужные люди :good:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.09.2008 в 22:40.
Непрочитано 09.03.2014, 06:18
#2241
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Eugene84, ну соль то легче счистить наверное ?
Tyhig, Вы почитайте, что ниже написано. В смысле, под Вашим сообщением. Её никто даже счищать не собирается.
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Армасил переводит оксид железа в коррозионно-неактивные соединения, обладающие отличной адгезией к металлу.
Ну? А я что сказал?
Offtop: А ещё, помнится, однокурсники бесились: "Зачем строителям химия?"
vyacheslav, всё, что говорят производители - фильтруйте через собственную голову. Если бы не мы с Вами, то перекрытия бы уже лет 5 как стали армировать СПА и БПА.
Ну, в конце концов, я не против экспериментов в принципе. Только если мы будем без конца экспериментировать, то неудачные эксперименты (коих в практике эмпирической науки больше, чем удачных) будут сопровождаться трупами.
Сообщение от Еже Посмотреть сообщение
Любезный, Вы-то, надеюсь, в курсе разницы механики сцепления бетона с арматурой периодического профиля и адгезией бетона с арматурой класса S240?
Во-первых, насколько я помню физику сцепления, там на счёт периодичности профиля "отводят" лишь 75 %, а оставшиеся 25 - на адгезию арматуры с бетоном.
Во-вторых, если открыть советские серии, то в некоторых закладушки сажаются как раз на A-I.
Кто и как заставляет подрядчика чистить арматуру от ржавчины и по каким критериям определяется ржавчина которую уже нужно чистить и которую еще можно пропустить?
Приведу отрывок из СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"
5.3.2 В железобетонных и армированных конструкциях отдельных сооружений состояние ранее установленной арматуры должно быть перед бетонированием проверено на соответствие рабочим чертежам. При этом следует обращать внимание во всех случаях на выпуски арматуры, закладные части и элементы уплотнения, которые должны быть тщательно очищены от ржавчины, окалины и следов бетона.
5.3.3 Опалубка, правильность её установки, закрепление опалубки и поддерживающих ее частей должны быть приняты в соответствии с ГОСТ Р 52085, ГОСТ Р 52752, СНиП 12-03 И СНиП 12-04. Опалубка перед бетонированием должна быть очищена от снега, наледи, цементной пленки и грязи струей горяче-го воздуха, желательно, под колпаком.
5.16.18 При контроле состояния арматурных изделий, закладных изделий, а также сварных соединений визуально проверяют каждое изделие на предмет отсутствия ржавчины, инея, наледи, загрязнения бетоном, окалины, следов масла, отслаивающейся ржавчины и сплошной поверхностной коррозии.
То есть получается, что ржавчина всё же допускается, только не сплошная и не отслаивающаяся.
vyacheslav, Вам отдельное спасибо. Теперь и сам буду знать, что есть такой пункт, а не кудахтать "я вам выполнение не подпишу, я вам акты не подпишу".
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Последний раз редактировалось Eugene84, 09.03.2014 в 06:32.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 09.03.2014, 11:14
#2242
vyacheslav
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
С отслаиваюшейся понятно - это крайний случай наступающий примерно через год после того как арматура пролежит на открытом воздухе. Но что такое "сплошная поверхностная коррозия"? На какую глубину должна проникнуть ржавчина чтобы арматура считалась непригодной?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума
Непрочитано 09.03.2014, 12:41
1 | #2243
maks-ufa
В новом ГОСТ 10922-2012 это прописано.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 09.03.2014, 23:00
#2244
Eugene84
город Йошкар-Ола
maks-ufa, предписания так же даёте?
Eugene84 вне форума
Непрочитано 09.03.2014, 23:10
1 | #2245
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Offtop: поможем товарищу - скопируем текст из госта:
6.3 Тонкий слой слабопачкающей ржавчины не является причиной для браковки каркаса. Во время бетонирования конструкции эта ржавчина легко растворяется в щелочной среде бетонной смеси.
Сильно пачкающая и отслаивающаяся ржавчина до приемки каркаса должна быть очищена с арматуры металлическими щетками и протерта ветошью или промыта сильной струей воды и продута сжатым воздухом.
kacugu вне форума
Непрочитано 10.03.2014, 07:49
1 | #2246
Eugene84
город Йошкар-Ола
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
6.3
Вот это уже разговор! И предписание со ссылкой на п. 6.3 ГОСТ 10922-2012 давать не стыдно.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 10.03.2014, 22:43
#2247
sys81
инженер
Eugene84, грамотный инженер вас и с этой ссылкой засмеёт - что такое и как определить "слабо" и "сильно" пачкающуюся ржавчину? Каковы критерии того и другого понятия?
Лично сталкивался с такой проблемой на нашем объекте.
Каркас (армирование стен) простоял 2 месяца под открытым небом...
Подрядчик давал ссылку на исследования НИИЖБ и ещё какие-то бумаги (к сожалению, этот вопрос поднимал не я, с ходу бумаг найти не могу, но постараюсь не забыть порыться в протоколах совещаний). я сам нашёл в каком-то госте ссылку на глубину коррозии, которая считается глубокой. Но в связи с тем, что подрядчик раздул тему с придирками тех.надзора... и дал расклад по затратам на этот состав (т.к. простой был связан с задержкой оплаты, то расходы он с себя по обработке арматуры преобразователем он переложил на инвестора). В связи с тем, что была только одна зацепка на глубину коррозии, то возникала необходимость обследования (доп. расходы, опять же инвестора). инвестор махнул рукой и сказал - вяжите дальше так. на этом всё и закончилось. УГАСН в этот момент на объекте не находился, увы, его мнения по данному вопросу узнать не удалось.
sys81 вне форума
Непрочитано 10.03.2014, 23:06
#2248
Eugene84
город Йошкар-Ола
Сообщение от sys81 Посмотреть сообщение
Ну я думаю, уж лучше такуя ссылку дать, чем пространно заявить "читайте нормы".
Ребята, ну скажите мне на милость, у нас, марийцев, у одних что ли такая неграмотная инспекция ГСН? Лично я лучше 10 раз в прокуратуру схожу, чем 1 раз к ним. А в ГАСН Москвы, получается, исключительно адекватные и грамотные инженеры сидят?
Eugene84 вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 00:02
#2249
sys81
инженер
у нас сейчас малоэтажка... мы без надзора... ну и ещё момент... у нас МО, тут надзор слабоват.
sys81 вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 08:15
#2250
vyacheslav
Основная проблема чем измерить глубину коррозии ,по какому ГОСТу и где эти сертифицированные измерители находятся
Непрочитано 11.03.2014, 16:41
#2251
Eugene84
город Йошкар-Ола
Без надзора только индивидуальное жилищное строительство.
Вот поэтому проще будет выдать предписание по СП, чем по ГОСТу.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 00:42
#2252
vyacheslav
У нас ДБН и ДСТУ, на худой конец СНиП
Непрочитано 12.03.2014, 03:58
#2253
guran
Сообщение от sys81
Смотря, что Вы понимаете под термином "надзор" - строительный контроль или участие Гостройнадзора, под их надзор не попадает много объектиков, площадью до 1500 кв.м и до 2-х этажей, включая малоэтажные жилые. В Градостроительном кодексе разделили контроль за строительством со стороны государственных органов (надзор) и строительный контроль со стороны подрядчика, заказчика и привлекаемых им организаций. Правда понятие авторского надзора осталось в Гражданском кодексе, но имеет другую формулировку в Градостроительном (привлечение заказчиком проектной организации). Понимаю, что термин надзор звучит страшнее, но пора привыкать, что заказчик осуществляет строительный контроль, а надзор - функция госоорганов.
Последний раз редактировалось guran, 12.03.2014 в 04:27.
guran вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 13:19
#2254
sys81
инженер
вы явно не в курсе действующей нормативной документации.
Ознакомьтесь с ГК статьёй 49. Там всё расписано.
Предписание то вы випишите... но последует закономерный вопрос - как оценить степень запачконности? тут то вы и ответить не сможете...
sys81 вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 18:37
#2255
Eugene84
город Йошкар-Ола
Offtop: DAF, приколись, sys81 и guran реально думают, что я не в теме.
Вы хотели сказать, ознакомиться с частью 1 статьи 54, которая отсылает к частям 2, 2.1, 3, 3.1 статьи 49 ГрК?
Offtop: А под аббревиатурой "ГК" обычно подразумевают Гражданский Кодекс.
Сообщение от guran Посмотреть сообщение
Я думаю, что прочитав вышенаписанное, этот вопрос отпадает.
А вот и нет. Понятие авторского надзора пошло с советских времён и по сей день сохранилось в Федеральном законе от 17 ноября 1995 года № 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности...". Ну и ещё в Федеральном законе от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О пром. безопасности ОПО..." (часть 3 статьи 8).
Да эти понятия вроде бы всегда разделялись.
Правда, современный ГрК ввёл ещё новинку, что строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство (часть 2 статьи 53), из-за чего многие (в т. ч. некоторые инспектора ГСН в нашем регионе) думают, что "лицо, осуществляющее строительство" есть "заказчик", даром что в ГрК отсутствует понятие "заказчик" вообще.
А СП меня и не обязывает отвечать. Визуально проверил - есть ржавчина - и зарубил. Читайте формулировку внимательнее.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 21:17
#2256
sys81
инженер
я сказал именно то, что сказал.
Да и в части 1 статьи 54 я не вижу отсылки к статье 49.
тут я с вами согласен - поторопился в напмсании и допустил ошибку... бывает... слава богу я не хирург.
так что надзор не требуется не только в частном домостроении.
вас обяжет ответить Инвестор, когда подрядчик скажет что вы своими действиями срываете сроки строительства.
Ну вы прям лихой казак!... а подрядчик безволен...
Прочитал... Ржавчина не отслаивается, "язв" нет... ржавчина как мелкий иней. что делаем и на каком чётком основании?
Offtop: самое простое, что можно ответить "читайте определение (нормы)" когда нет чёткого ответа на поставленный вопрос
sys81 вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 22:15
#2257
vyacheslav
У меня как раз такая ситуация. Инвестор один и у меня , и у гены. Я настаиваю на чистки, а гл.инженер гены говорит, что незачем, подрядчик, естественно, рад и победно на меня поглядывает. Даже для поддержки имиджа у подрядчика нужно срочно записать что-нибудь вразумительное в общий журнал работ, а писать-то нечего
Непрочитано 12.03.2014, 22:22
#2258
sys81
инженер
vyacheslav, ну вот я был в вашей ситуации. увы, пришлось смириться... и стать более дотошным в нюансах.
----- добавлено через 48 сек. -----
на другом оторвитесь... возможностей уйма!
sys81 вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 12:40
1 | #2259
IRIshat
Кара для подрядчика:
1. Можно замерить размеры хомутов на балках, при отклонении больше СНиПа - переделать;
2. Можно замерить защитный слой бетона для арматуры плиты;
3. Можно замерить расстояние между арматурой на стенах и плитах;
4. Количество арматуры и шаг на стенах, а также анкеровку арматуры;
5. Проверить сертификаты на арматуру, паспорта на бетон, при бетонировании присутствовать и запретить бетонировать без проверки смеси на подвижность;
6. Запретить работы без ППР и Техкарт на прогрев бетона и уход за бетоном и тд.
А вообще зачем воевать с подрядчиком, это ухудшает ваш имидж в глазах заказчика и генподрядчика.
IRIshat вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 15:23 вопрос
#2260
Mirabella
инженер ПТО
уважаемые технадзоры! такой вопрос. проектный институт выдал проект на строительство двух противопожарных резервуаров на 220 м3 каждый. резервуары монолитные ( стены и днище), верх - сборные ж/б плиты покрытия.
на объекте нет возможности соблюсти технологию непрерывного бетонирования. поэтому сначала будем заливать днище, потом - стены. насколько я понимаю, между дном и стенами будет технологический шов в связи с разным возрастом бетона. начальник сказал мне, что необходимо поставить гидрошпонки, без проекта сами поставим. В ТР 186-07 все о шпонках есть. Но в каком документен найти информацию, что их действительно необходимо применять, и еще есть варианты. В СНиПе 3.03.01-87 п 2.13 информация только о том, что рабочие швы для пож резервуара устанавливаются проектом.
Mirabella вне форума
Алюминиевые конструкции:специалисты делимся опытом Hocher Прочее. Архитектура и строительство 51 18.11.2019 12:09
Брошюровка, переплет и проектная документация небольшой фирмы - делимся опытом Apelsinov Организация проектирования и оформление документации 11 08.07.2008 11:19
Применение трубобетона в высотном строительстве thygank Конструкции зданий и сооружений 23 04.03.2007 13:28
