:bad: Такая вот проблема, начертил, закрыл, начал открывать, а файл Компасом в пустом окне открывает. Главное размер файла указан, а содержание..... Вот такие пироги товарищи.... Кто сможет помочь? За ранее всем благодарен!
Здравствуйте!
После очередного сохранения проекта через Ctrl+S, перестал открываться проект. И вообще файл какой-то странный при двойном щелчке нет никакой реакции, его невозможно скопировать вырезать или переместить. В контекстном меню только три строки: Открыть, открыть с помощью и Отправить Файла резервной копии нет - искал уже. Файл делался в той же версии (Лицензионной с ключом) Версия программы Kompas 3D V11 ОС: Windows XP SP3 ПК проверялся на вирусы - чисто Жесткий диск проверялся на ошибки - ошибок нет Читал на форуме про Снятие защиты - такой функции нет (с диска делал восстановление не появилось меню защита) Спасибо за внимание! Жду ваших советов! |
Извините! Вы внимательно читали? Я же там написал что его не могу не переместить не скопировать не выбрать
Он есть, но это как будто пустое место и все. Выводится контексное меню с тремя строками, а если пытаюсь открыть через файл-открыть выводит окно с сообщением Не удается открыть файл Пытался прикрепить файл, пишет недопустимое имя файла Последний раз редактировалось IvanovPRO, 20.06.2013 в 11:39. Причина: Новая информация |
Да, пардон, упустил.
Попахивает поломкой файловой системы диска. А Отправить - на флешку, в Zip и т.п. не срабатывает? Скопировать всю паку целиком с файлом? |
Проверить винчестер на наличие ошибок, для начала.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста! Пересохраните, пожалуйста, в версии v13 или v12, в v14 не могу редактировать. Заранее спасибо! При открытии файлов не происходит абсолютно ничего. Версию Компаса в которых были сделаны данные файлы не знаю. Видимо компас 10. Стоит защита файлов, нужно снять ее.
Последний раз редактировалось IVAS007, 21.06.2013 в 12:24. |
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием | lara | Revit | 13 | 09.09.2009 10:05 |
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. | Smerh | AutoCAD | 2 | 15.06.2009 10:15 |
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов | Sett | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 08.05.2009 08:41 |
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 18.04.2008 10:12 |
adt2007 проблемы с 3d | Anton Sys | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 18.02.2008 20:58 |
