100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 113
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 31.01.2015, 23:04
#2241
lionzoll
Подскажите пожалуйста, 2 дня бьюсь с этим предупреждением. Не пойму почему оно выскакивает, доходило до того, что поменяв чуть размер плиты такое предупреждение выскакивало на все покрытия. Явно связано с покрытием, балконной плитой и линейной нагрузкой на грань, но на сколько критично не пойму.... Причём если удалить кусок линейной нагрузки с балконной плиты т.е. с одной её грани которая примыкает к покрытию, то предупреждения не будет...
Скрин и модель прикладываю. Заранее спасибо.
Название: 2015-01-31 22-49-15 Скриншот экрана.png
Тип файла: rar 4к модель робот.rar (1.26 Мб, 30 просмотров)
lionzoll вне форума
Непрочитано 01.02.2015, 06:57
#2242
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
lionzoll, почему сетку не заморожена? Каждый раз создается при запуске расчета Решатель опять же не мультипоточный выставлен.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 01.02.2015, 12:00
#2243
lionzoll
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Решатель выставил многопоточный. Сетку не замораживал пока, потому что на расчёт ещё и не запускал, там ещё большую часть нагрузок задать надо, пока периодически после каких либо построений разбивал новую сетку на всю модель, чтобы контролировать что модель в порядке и сетка красивая. А тут вдруг предупреждение это, и вроде предупреждение опять , а не ошибка, но не приятно как-то , не люблю я так ). Вот вместо того чтобы нагрузки добить оставшиеся, предупреждение это пытаюсь исправить. Так что с ним мне делать? Или оно не критично? Я даже смысл его понять не могу, то есть что оно говорит понимаю) а вот как это относится к данному месту не пойму.
И ещё раз заранее спасибо. Кстати модель делал в Advance Concrete, перекидывал в ревит и далее в робот )
lionzoll вне форума
Непрочитано 01.02.2015, 21:47
#2244
user277418
Пытаюсь сгенерировать сетку КЭ стены, но сетка не появляется. В остальных элементах все отлично, проблема только с этим http://c2n.me/3bBi4st Пробывал все варианты генерации сетки (авто, пользовательский и размер элемента). Удалял элемент и строил заново, проблема остается.
Что делаю не так?
user277418 вне форума
Непрочитано 01.02.2015, 22:19
1 | #2245
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
в свойствах МОДЕЛЬ-РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ заменить ЖЕСТКАЯ ДИАФРАГМА на ОБОЛОЧКА
avrubtsov вне форума
Непрочитано 01.02.2015, 23:38
#2246
user277418
avrubtsov спасибо
Что означают предупреждения "нестабильность в таком-то направлении тип 1, 2, 3 в узле таком-то"? Справку и форум читал. В справке нашел только описание типов неустойчивости да и описание больно заумное для меня (диагонали обратной матрицы там всякие)
В некоторых местах эти предупреждения выскакивают по делу (косячки модели), а в некоторых прям не знаю что не нравится Роботу...
Вот для примера пару таких замечаний: http://c2n.me/3bBFI8e http://c2n.me/3bBGrH2 http://c2n.me/3bBHnCb
Непрочитано 01.02.2015, 23:52
1 | #2247
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
так сразу тяжело сказать. посмотри что с деформациями и усилиями в этих местах творится
Непрочитано 02.02.2015, 16:01
#2248
lionzoll
А как скрыть покрытия? в разделе "показать" не нашёл такого... или только группу на покрытия создавать ... может кнопочка есть где?
lionzoll вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 16:06
#2249
miko2009
Инженер-конструктор
Робот считает армирование по эквивалентным напряжениям или главным ? или по всем трем (включая по Мизесу).Что то руками проверяю и добиться правды не могу
miko2009 вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 16:59
#2250
user277418
Кто-то пользуется модулем генерации ветровой нагрузки в Робот 2015? Какие-то странные значения он выдает - ветровая нагрузка по высоте уменьшается http://c2n.me/3bElwZ7, такое вообще возможно? По ручному расчету нагрузка выше значений Робота в 35 раз!
Что делаю не так?
Непрочитано 02.02.2015, 17:03
#2251
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
По ручному расчету усредненная картина, которая не учитывает локальные перепады давления. Кстати не надо включать каркас в симуляцию, хватит и покрытий.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 17:21
#2252
user277418
YarUnderoaker спасибо за подсказку
Считаю по Еврокоду, у них принимается пиковое значение ветровой нагрузки. Значения слишком сильно разнятся что бы просто на это "забить".
Ручками в зоне Д (наветренная сторона стены в середине здания): 0.401 kN/m2
Генератор Робота вот: http://c2n.me/3bEt3Fx
Непрочитано 02.02.2015, 17:43
#2253
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
YarUnderoaker, баг подтвердили и зарегистрировали.
user277418, трубу еще допиливают, вроде к следующей версии будет еще правильней работать
lionzoll, в меню Показать отключить заливку внутри покрытий
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 20:12
1 | #2254
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
Присоединюсь к вопросу. Бывают случаи, что при возникновении неустойчивости, пропускаешь сообщение, заходишь в результаты и видишь либо заоблочные перемещения, либо неправдоподобную картину деформаций, по которой сразу становится ясно в чем ошибка. А бывают случаи, когда и перемещения и картина адекватные, а предупреждение есть. Как Вы поступаете в данном случае? Отлавливаете ошибку (если она есть) или принимаете результаты расчета, несмотря на предупреждение о неустойчивости?
чучело-мяучело вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 21:54
#2255
lionzoll
Сообщение от lionzoll Посмотреть сообщение
Романыч, всё-таки тут что-то не так и пропустить это нельзя, путём множественных экспериментов выяснил, что линейная нагрузка не должна находиться на одной линии с покрытием(хотя в некоторых случаях почему-то может), если это так , то выдаёт это предупреждение и на самом деле не передаёт нагрузку на плиту (нет вообще никаких усилий и перемещений). Если сместить либо нагрузку, либо поверхность, так чтобы они не находились на прямой линии, сразу становиться всё на свои места, нет предупреждений, появляются усилия... Блин не поймёшь, в одном месте нормально всё, в другом нет, в третьем опять нормально, что за... ничего не понимаю ...
Название: 2015-02-02 21-43-33 Скриншот экрана.png
ID:	143010  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-02-02 21-45-33 Скриншот экрана.png
Последний раз редактировалось lionzoll, 02.02.2015 в 22:20.
lionzoll вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 14:19
#2256
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от чучело-мяучело Посмотреть сообщение
Стараюсь отлавливать ошибки, сперва проверяю перемещения, потом проверяю поворотные неустойчивости (часто это вращение стержней вокруг продольной оси).
Иногда это просто необходимо, например, для успешного выполнения модального анализа.
Но бывает неустойчивости на ровном месте, приходится игнорировать.
Непрочитано 03.02.2015, 16:46
#2257
http://www.softmagazin.ru/soft/3d_mo...NjlEd2hTekVnOw
Что-то я не врубаюсь.... это что реально если мне нужен лицензионный робот для домашнего использования он будет стоить по указанной цене? Т.е. в районе 100000 рублей?
Да, извините, не сочтите за рекламу. яндексмаркет выдал.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 17:03
#2258
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
ФАХВЕРК, Тип продукта: Перевод локальной версии в сетевую
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 17:06
#2259
Romanich, эх.... я наивный олень.... . Понял. Спасибо.
Romanich, можешь что-нибудь про 2016ый рассказать? Ну если можно.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 17:12
#2260
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
К сожалению не могу рассказать. Тем более что до конца не ясно что прикрутят к релизу. Бета тестирование закончилось.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
