В порядке бреда. Подозреваю, что эти таблицы - последствия применения команды _.draworder. Достаточно снести XRecord из словаря модели с именем AcDbSortEntsTable. Кстати, файл после очистки вообще всего словаря на ModelSpace "похудел" до 2 метров. Больше ничего вообще не делал. Снес лишние словари, стандартная очистка, удаление прокси, проверка и т.п. - 795кб.
Сносил словарь тупо в лоб: Код:
В доку добавлять информацию или ну ее нафиг?
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.02.2023 в 16:19. |
Не супостаты. А чрезмерное использование команды _.draworder
Не согласен, постоянно, чтото топлю, чтото поднимаю.. ни разу такого не было..
На нанофоруме разработчик жэж написал Непривязанные таблицы сортировки
Мастерская СПДС |
Ну как вариант - создать примитив, сказать "поверх всех", новый примитив, снова "поверх всех" и т.д., включая состав блоков. Я не разбирался со структурой записи в словаре - что там хранится и что там меняется, например, при удалении примитива (может, сам примитив уже удален, а ссылка на него в Xrecord осталась). Но другого объяснения у меня нет
по всему чертежу, постоянно давно б уже неладное заметил эта ботва совсем недавно появилась (два файла всего таких видел) имха не факт, что xxxCAD ее генерит, возможно из каких то вертикалок лезет, но как и DGN "заразная"
Мастерская СПДС |
Гадать можно очень долго ( Возможно, это вообще последствия какого-то криво написанного экспорта из непонятно какой программы )
Думаю да, это заразно поэтому надолго
Пока автокад своимм силами чистить не научится/если
Мастерская СПДС |
Внес, как отдельную команду. В самом конце.
Здравствуйте. Сломал всю голову, файл не уменьшается, выполнял все действия согласно алгоритму по очистке файла, удалял proxy-объекты использовал EXPLODEALLPROXY и REMOVEALLPROXY, удалял словари. Ничего не помогает, потратил кучу времени, файл уменьшился всего на 3-4 Мб.
Помогите пожалуйста. https://drive.google.com/file/d/1X5N...ew?usp=sharing |
рисование Регистрация: 19.02.2009
Talalaev, в твоем случае помогает вариант анализа файлов, когда разбиваем его на составляющие.
В акад23 delproxy/проверка/очистка привела к уменьшению размера с 163 до 122 мб. Убрав все блоки (+ последующая очистка) получаем 7 мб. Далее можно аналогично смотреть какой из блоков "кривой" - для его замены. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
"Siberia", прокси и т.п. ************** еще резьбу на гайках и болтах *********, желательно в 3д, **********************. Последний раз редактировалось engngr, 07.03.2023 в 17:23. Причина: * - эмооооции |
Для начала пройди по ссылке в шапке и почитай все что там упоминается. И попробуй.
Московия*
Значит, ты молодец, но файл очень большой, и нечего там чистить, только фрагментировать.
Последний раз редактировалось engngr, 20.03.2023 в 19:23. Причина: но |
Значит не так пробовал. Для ради приколу в местный файлообменник скинь файл - почти убежден, что там что-то ты да не вычистил. Например, на листах остались трехмерные тела с историей и примитивы с массой параметрики
Здравствуйте форумчане.
Имеется файл КМД_Юстиция.dwg тормозящий работу в т.ч. с другими открытыми файлами. Прикреплю ссылку на гугл диск т.к. вес 18 мб. https://drive.google.com/file/d/1dWs...ew?usp=sharing AutoCAD 2021 + СПДС Csoft. Сохранен в 2013. Суть проблемы: в самом файле, а также при работе в других файлах dwg, автокад сильно задумывается (сек 10-20) при работе со слоями. Команды вкл/выкл, зам/разм, изменение свойств в диспетчере (цвет, тип линий), создание слоев и т.д. Если закрыть тормозящий файл, тормоза пропадают при работе в других вкладках. Пробовал стандартную очистку, аудит, лисп dictr чистящий словари и т.д. На двух других машинах (на работе и на моем домашнем) аналогичная ситуация, вне зависимости от железа. Все работают в Win 10 х64. Мой рабочий комп: Core i5-4670K 3.4 GHz, ОЗУ 32 Гб, видеокарта GTX 950, SSD - 250 GB Последний раз редактировалось RudusFog, 10.04.2023 в 14:29. |
В файле следы СПДС GraphiCS / MechaniCS, вертикалок от ADSK. Есть элементы, разнесенные по оси Z. Ну и идея хранить весь проект в одном файле - так себе. Разбитие и уничтожение прокси вместе с чисткой словарей, включая словари порядка отрисовки - уменьшило файл всего до 15 метров.
ИМХО - стоит файл разбивать на несколько.
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
