100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 114
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 03.02.2015, 17:21
#2261
Romanich, ок. Понимаю. В апереле выйдет 2016ый ?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 17:26
#2262
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
ФАХВЕРК, скорее всего конец марта-начало апреля, если судит по предидущим годам. Хотя однажды аж в июне выпустили ))
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 17:11
#2263
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Смотрю сейчас на результаты генерации автоматических сочетаний нагрузок и вижу что есть комбинация, в которое входят все долговременные нагрузки с коэффициентами сочетаниями 1. Ведь такого не должно быть. Все должны быть домножены на 0.95
Так что, никого это не смущает? Может случится существенный перегруз фундаментов, если в здании 12 этажей и все длительные или кратковременные нагрузки сложатся с коэффициентом 1.0
В Лира/Скад такого себе не позволяет.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 18:31
#2264
miko2009
Инженер-конструктор
YarUnderoaker
Всю жизнь проектирую с единицами
Может я чего то не понимаю , но при толстых плитах не нагруженных , робот мне упорно дает 0.2% армирования при этом я ему не задаю этот процент .... и еще этот процент размазан по всей плите именно по растянутой зоне, в сжатой нету армирования.
miko2009 вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 20:43
#2265
lionzoll
Подскажите, неужели распределённую нагрузку по контуру, никак нельзя копировать на другой этаж с плитой или без, не важно... к примеру плита типовая, на ней штуки 3 разные по значению распределённые нагрузки по определённому контуру, и получается что либо задавать все эти 3 нагрузки на каждой типовой плите, либо изначально делать плиту из 3-х плит, назначать на каждую и потом копировать. Неужели нельзя по другому?...
lionzoll вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 21:52
#2266
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Это противоречит нормам по нагрузкам.
Непрочитано 06.02.2015, 11:09
#2267
miko2009
Инженер-конструктор
нету противоречия и быть не может , вы можете поиграть с комбинациями 0.95....0.9....и тд для различных монтажных условий и получите что даже 1 во всех загружениях это очень мало. Если вы и берете сочетания по СНиП то и задавайте нагрузки для СНиП что бы он мог выполнить адекватный расчет сочетаний, например что бы у вас было на одном перекрытии с 2 десятка постоянных нагрузок , как это сделать ? нагружать каждый пролет отдельно , в итоге самое простое здание у вас будет содержать несколько сотен загружений из которых будет несколько десятков тысяч сочетаний и вы сделаете расчет который от вас требует СНиП и такой расчет РСН может показать иногда даже больше чем единицы даже без монтажных ситуаций в расчетной схеме, в итоге инженеры что бы не парится принимают все единицы.
miko2009 вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 11:39
#2268
YarUnderoaker
Черкассы
Одно дело расчитывать многопролетные перекрытия или рамы, а другое дело получить усилия в колонах нижнего этажа или фундаментах, для которых получается используется грузовая ситуация очень малой вероятности.
Впрочем меня больше смущает именно расхождение результатов Робота и отечественных программ.
Непрочитано 06.02.2015, 11:56
#2269
user277418
Сообщение от lionzoll Посмотреть сообщение
Зайдите в таблицу нагрузок и в столбик с номером элемента к которому приложены нагрузки, кот. надо скопировать, впишите вручную номера всех плит к которым хотите добавить нагрузки и вуаля )
Может у вас неправильно настроена группировка и отношение нагрузок?
Ещё вроде можно руками править понижающие коэффициенты в окне автомат. сочетания, там в правом верхнем углу кнопка с троеточием, рядом выпадающим списком норм.
На крайний случай эту комбинацию можно не генерировать, убрав галочку.
user277418 вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 12:08
#2270
lionzoll
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
Это то понятно, но это действует только для нагрузок приложенных непосредственно к элементам, для нагрузок по контуру или линейным по двум точкам программа не даст вписать номера плит, потомучто не приложены к конкретному элементу. Решил это дело так, копирую строчки с нужными нагрузками и в конце строчек есть графа "определение", там перебиваю координату Z на координату следующего этажа, после этого в графе спецификация номер новой плиты появляется автоматом и нагрузки соотв. тоже.
lionzoll вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 12:43
#2271
miko2009
Инженер-конструктор
Если мы говорим про фундамент то это частный случай , согласно того же СНиП п 8.2.5. мы можем принимать понижающие коэф. но там тоже мутота , примерно все временные на 0.6 можно снизить.
А по поводу отличия отечественных и буржуйских, верте буржуйским , ни скад ни лира не умеют находить эквивалентные напряжения и армировать по ним, тот же робот рассчитывает просто напряжения в оболочках Мх и Му, но потом находит М1 и М2 (в справке есть по каким формулам и они очень логичны) но так же рассчитывает Мmises (момент по мизесу) и далее при армировании берет "худщий" вариант.
miko2009 вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 12:44
#2272
lionzoll
При фильтрации этажей можно как-нибудь отключить контур не показанной модели, не отключая контур данного этажа, ну кроме как выделить и редактировать в отдельном окне?
Название: 2015-02-06 12-32-09 Скриншот экрана.png
lionzoll вне форума
Непрочитано 07.02.2015, 11:32
#2273
ruslanrust
lionzoll, для панелей
ruslanrust вне форума
Непрочитано 08.02.2015, 09:27
#2274
IVS
Сделал расчет балки-стенки. Как правильно прочитать результат?
Тип файла: docx балка-стенка.docx (123.2 Кб, 28 просмотров)
IVS вне форума
Непрочитано 08.02.2015, 12:29
#2275
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от IVS Посмотреть сообщение
А что нужно, напряжения, армирование?
Непрочитано 08.02.2015, 15:47
#2276
IVS
Армирование. Как располагаются стержни Y[-]?
IVS вне форума
Непрочитано 08.02.2015, 16:21
#2277
PashaStr
IVS в местной системе координат для плиты нижнее по Y (если ось Z направлена вверх)
PashaStr вне форума
Непрочитано 08.02.2015, 16:36
#2278
IVS
Сообщение от PashaStr Посмотреть сообщение
Я хотел узнать как физически будет выглядеть расположение стержней. Стержни раскладываются перпендикулярно оси X?
IVS вне форума
Непрочитано 08.02.2015, 17:03
#2279
YarUnderoaker
Черкассы
См. справку http://help.autodesk.com/view/RSAPRO...6-6BA5C141B82E
Непрочитано 09.02.2015, 14:54
#2280
Ребята, как все узлы в один стащить?
Тип файла: zip каркас 345 7_3D.zip (377.8 Кб, 26 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
