Всегда в подобные проекты делаю все в одном, таких тормозов со слоями не было. Изначально в этом проекте впервые применил внешние ссылки (файлы из Ревит с огромным кол-ом слоев), которые впоследствии удалил, но тормоза остались. Спасибо, что обратили внимание на объекты разнесенные по Z, попробую их убрать.
Я понимаю что в файле много объектов, но вот к примеру открыл свой прошлый проект весом 45 мб, аудит проверил 1 542 300 объектов, нашел кстати 74 ошибки, но перед этим я пробовал вкл/выкл слои и тормоз был на секунду-две, т.е. не сравнимо быстрее.
Текущий проект еще не закончен и объем файла и количество объектов вырастет как минимум вдвое. Я думаю тут какие-то следы внешних ссылок с их множеством слоев могли остаться... Кстати пробовал ПБЛОК в новый файл, тормоза остались =( |
как-то так: https://cloud.mail.ru/public/dRp8/3zmf2wjHx
I9-13900, rtx3070, с файлом ничего не делал |
Чебоксары
Доброго дня!
Мой компьютер: * Windows 10 Home 22H2, x64. * AutoCAD 2024. Коллега прислал мне dwg-файл - прикрепляю "1.dwg" (т.к. файл весит более 10 Мб, то ссылкой на облачное хранилище): https://disk.yandex.ru/d/yNbFCeHzzPy5Dg Когда открываю в AutoCAD - идет бесконечная загрузка: Я пытался: * открыть его на трёх разных компьютерах; * использовать утилиту восстановления (A-Recover-Recover); * использовать утилиту "Очистка чертежа": https://apps.autodesk.com/ACD/en/Det...607.1536916305 * открывать через AutoCAD Web. Во всех случаях результат был один - бесконечная загрузка. Примечания: 1. На компе у коллеги (автора) этот файл "1.dwg", как и ему подобные, открывается без проблем. 2. В диалоге восстановления файла (или вставки блока) - работает предпросмотр данного файла (т.е. видно его содержимое): Почему происходит бесконечная загрузка? Можно ли открыть этот файл? Если да, то как это сделать? |
А если открывать через _.recover? Не через какую-то там утилиту, а через встроенный в ACAD механизм восстановления файлов?
----- добавлено через 28 сек. ----- И, кстати, попроси коллегу сначала почистить файл.
инженер Регистрация: 03.08.2007
Vladislav_Valerievich, Да, чистка там необходима, одних лишних блоков там за 1000, но еще при открытии файл требует дополнительно кучу shx-файлов, и еще установку языкового пакета (с японским, корейским и двумя китайскими языками). Проверьте не отключены ли у вас отображение этих запросов.
Файл вскрыл в nanoCAD20, потом полноразмерная чистка. В идеале, конечно, было бы перегнать в dxf, потом обратно открывать - но у меня на это уже нет времени.
----- добавлено через ~7 мин. ----- И мне страшно представить, что будет с файлом после применения _flatten + _overkill
Чебоксары
К сожалению, нет возможности связаться с автором (отсутствие контакта, другая организация, другой город). Цитата:
Общий вопрос. Есть ли способы зачищать такие файлы (потому как это не единственный файл)? Или единственный путь - выходить на автора файла? Последний раз редактировалось Vladislav_Valerievich, 30.06.2023 в 23:46. |
в т.ч. в dxf не умеют храниться объекты вертикалок, в прокси превращаются
ЗЫ нк23 нашел еще 4 аннотативных масштаба и 47 ошибок (аудит), но кардинально это на размер конечно не повлияло))
Мастерская СПДС |
Я предлагал записать в DXF только для того, чтобы убрать сообщение "Создано не в приложении, лицензированном Autodesk". DXF как текстовый формат жрет немеряно места и не всегда может быть открыт в ACAD.
Добрый день!
Есть присланный заказчиками файл ,весил 60 мб. Разбивала блоки,делала explodeallproxy,removeallproxy,audit,overkill,удаляла внешние ссылки,файл похудел до 48 мб..дальше не знаю что делать,подскажите пожалуйста.Комп из-за него дико виснет. https://disk.yandex.ru/d/8hAE6B69J1usGA |
у меня только до 37 получилось CleanDWG
![]() Последний раз редактировалось Serafym, 02.06.2023 в 08:44. |
Набережные Челны
Здравствуйте
Не могу понять что-то совсем маленький по содержанию файл весит больше 8мб Чистить пробовал. Автокад 2016 с спдс графикс Создал новый чертеж в draftsight 2019 и вставил из автокада через буфер обмена и весить стало 80кб В автокаде так не получилось уменьшить размер. 8мб файл автокад долго открывает а 80кб сразу. Причем открыл этот файл в автокаде, удалил видовой экран на листе и сохранил, вес остался маленьким
ACAD2016sp1 + AdvanceSteel2016 + SPDS GraphiCS 10 Последний раз редактировалось Teftelia, 03.07.2023 в 12:07. |
Словарь Siberia сноси.
Набережные Челны
Спасибо, почистил. Я пользовался этим пунктом в статье по очистке, но не понял что нужно сделать лисп, я в командную строку вставлял.
А что это за словарь и откуда взялся? Как список словарей посмотреть? Что-то совсем не могу понять что это
ACAD2016sp1 + AdvanceSteel2016 + SPDS GraphiCS 10 Последний раз редактировалось Teftelia, 03.07.2023 в 13:07. |
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
