Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 116
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 03.07.2023, 19:38
#2301
Serafym
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=114584
Serafym вне форума
Непрочитано 20.07.2023, 09:39
#2302
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Затащил каких-то приведений синих, из архитектурных чудо-чертежей.
Ничем не ловятся. Мельтешат. Видны только издалека.
Что это и как удалить?
DWG 2013
Синие приведения.dwg (82.6 Кб, 29 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.07.2023, 09:49
#2303
Куда дальше-то уменьшать? И так 82 кб.
Непрочитано 20.07.2023, 09:51
#2304
AlexCondor
инженер
что-то не то со стилями текста. Удалил t25, потом другие - вроде значки пропали.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 20.07.2023, 10:25
#2305
doctorraz
электрик
Волгоград
Ничем не ловятся.
нанокадом ловятся мышкой, это тексты условно пустые (внутри один побел)
а синие потомучто слой синий, еще и цвет им синий назначен
ctrl+A и ты удивишься сколько там всего в этом чертеже выберется)))
-purge all прекрасно удаляет эти тексты
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 21.07.2023, 05:51
#2306
Serafym
в автокад 2024 они тоже прекрасно выделяются и удаляются
Serafym вне форума
Непрочитано 21.07.2023, 07:25
#2307
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не уменьшать... просто удалить, чтобы не мельтешили.
Сообщение от AlexCondor
Да, архи тащат к себе как бобры все что ни попадется, а потом вот такие казусы образуются. Но стили не удалишь в реальном чертеже, они все используются.
Сообщение от doctorraz
нанокадом ловятся
Что такое нанокад? Можно два? У меня автокд 13. А вот ctrl+A сработал - вызывает команду _ai_selall, весь чертеж выбирается, отсекаешь мышкой-рамкой обратно все, кроме синих привидений, и del.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.07.2023, 08:27
#2308
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Что такое нанокад?
Крутая чертилка. Особенно версия 5.1, т.к. была абсолютно бесплатная в том числе и для коммерческого использования.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 21.07.2023, 09:43
#2309
AlexCondor
инженер
Ильнур, В этом файле легко удалить через быстрый выбор - Text - Select All. В основном файле можно попробовать тоже через быстрый выбор - Text - Contents - = Equals - " ". Должно сработать.
Непрочитано 16.08.2023, 04:06
#2310
АлексЮстасу
топограф, технолог
Симптомы: предупреждение при открытии файлов (не всегда), при сохранении сообщает о невозможности сохранить некоторые объекты, и зависает.
1. SIBERIAREMOVEBATCH, SIBERIAREMOVEBATCH запускал и оптом, и в розницу, по два раза.
2. Удалял (dictremove (namedobjdict) "SIBERIA"), (dictremove (namedobjdict) "spds.net.allocationrange") ... - для 33 словарей spds.
3. Удалил вообще все в файле.
4. PURGE всего, REMOVEALLPROXY, AUDIT - само собой.
После этого ArxDBG показывает наличие RegApp Table "SPDS.2018" (dictremove не убивает), и неудаляемые TextStyle Table "Бм-431" (это мой стиль, нужный) и стиль пустой, безымянный.
Предупреждение при открытии файла сохраняется.
45 таких файлов с нужным содержанием требуются для работы...
ID:	258122  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2004
purge.dwg (535.3 Кб, 21 просмотров)
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 16.08.2023, 07:26
1 | #2311
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Зато убивает _-purge _r.
Безымянных стилей не бывает. А стиль Standard вообще неудаляемый, как слой "0".
В файле масса следов от вертикалок. Чисти!
Непрочитано 16.08.2023, 07:35
#2312
MironovMA
а для 2021 какую надо сборку использовать? в файлах после 2020 сразу 2022 идет.
MironovMA вне форума
Непрочитано 17.08.2023, 01:09
#2313
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от MironovMA Посмотреть сообщение
Для многих версий AutoCAD не нужно делать отдельных сборок - действуют предыдущие. Если 2021 отсутствует у Boxa по этой причине, то в 2021 должна сработать 2020.
----- добавлено через ~14 мин. -----
Спасибо, _-purge _r помогло!
Все "лишнее" (чего нет в нормальных наших файлах) вычистил. Поскольку мы в Map/Civil, то приложения чистил точечно.
Теперь с простыми действиями с файлами проблем нет. Сохраняются.
Но при открытии этих файлов по-прежнему появляется окно с "Unhandled Exception c000...". Т.е. какая-то недобитая зараза по-прежнему есть, и может помешать позже.
Кроме того - нормальный наш стиль текста "Бм-431" невозможно удалить - якобы используется. Где?!..
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 17.08.2023 в 01:35.
Непрочитано 17.08.2023, 06:12
#2314
doctorraz
электрик
Волгоград
Ну и неудаляй
Подключи файл нормоконтроля с правильными стилями текста
Нормоконтроль переименует и приведет к требуемому
Мастерская СПДС
Непрочитано 17.08.2023, 07:06
#2315
АлексЮстасу
топограф, технолог
Ну и неудаляй
Неудаляемость этого стиля - признак проблемности файлов. Это пользовательский стиль. Наш, мной определенный в шаблонах.
Непрочитано 17.08.2023, 07:42
#2316
doctorraz
электрик
Волгоград
Возможно да, может и нет, гадать без файла такое себе)
Мастерская СПДС
Непрочитано 17.08.2023, 08:15
#2317
Размерный стиль, табличный стиль, стиль мультивыносок - вариантов хватает
Непрочитано 17.08.2023, 08:51
#2318
Boxa
КЖ; C#
Не вполне понял зачем тут пост 56, тема по очистке файлов находится в другом разделе.
1. По поводу "безымянного" стиля, он используется в типах линиях 101_L и потому не может быть удален. Удалите тип линий и удалится НЕваш стиль текста.
2. По поводу стиля "Бм-431" на него ссылается словарь ACAD и потому он так же не может быть удален. Уберите эту ссылку и стиль можно будет удалить.
PS
На картинках Вы показываете, что используете средства для исследования dwg файлов, и там все указанные зависимости наглядны и заметны, к чему вопросы, не понятно.
Boxa вне форума
Непрочитано 17.08.2023, 17:47
#2319
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Засада с файлами по всей видимости связана с SPDS, Siberia.
Но, возможно, эти вопросы и не в тему. Можем попросить админов удалить все с поста 56 включительно.
Спасибо! Я сохранение этого стиля после полной очистки не заметил. Но удалить не получается. Чем, как его удалить?
Как убрать эту ссылку?
Использую, но почти ничего там не понимаю, действую тыком и ищу знакомые буковки - не программист, увы.
Потому и прошу помощи.
Непрочитано 18.08.2023, 12:30
#2320
VitalyAF
https://apps.autodesk.com/ACD/en/Det...en&os=Win32_64
VitalyAF вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
