Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи) - Страница 116
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи)
Старый 07.10.2009, 09:37
BM60
Где-то
Я видел (в действии) лишь пневмоболгарки, они от компрессорного воздуха. Но диски не больше 125 мм. И преимущественно для шлифовки, но для резки эффект слабый.
Аккумуляторные? Теоретически это достаточно габаритная штука должна бы быть. Напр., акк. дрель на 24 вольта велика и весит прилично, а её аккумуляторы всё еще NiCd. Прошлый век! Для акк. болгарки 24 вольт будет явно мало.
Бензиновые очень сомнительно, поскольку сам привод габаритен, а безопасность потребует доп. наворотов.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 28.06.2010 в 10:24. Причина: Изм. имени темы
Старый 15.10.2021, 11:16
#2301
Перепробовали кучу закаток, лучше всех пошла с названием "Клик" (кажется) Короче, помесь роликовой закаточной со спиральной дорожкой и хитрой муфты ограничения момента. Катает хорошо, стекло не давит. Реально щёлкает когда доходит до упора.
Старый 15.10.2021, 14:42
#2302
выпилить матрицу и пуансон узенькие и кусок металла туда-сюда гонять меж них. А так, чеканкой
Сложновато...
А только надфилем слабо ...и без тисков
Слабо. Как?
Нас еще в школе в 6-м классе учитель труда Носков Анатолий Иванович научил делать копии ключей. Причем в школьной мастерской и без заготовок, которые тогда действительно не продавались.
Как? Имеются в виду плоские, с канавками с обеих сторон
Про французские не слышал, ...английские
Может, и английские... В моей памяти запало что французские. Может старики вспомнят название?
Ну еще парочку предложений, и расскажу.
Vova на форуме
Старый 15.10.2021, 16:08
1 | #2303
Podpolie
Надо на Вайберисе посмотреть. Там должны быть (есть точно) отзывы от домохозяек и звездочки в оценку качества. Все таки женщина лучше в этой штуковине понимает. Ее совет важен))). Я как то закатал. По вскрывалось с таким звуком - все конец перекрытие лопнуло.
Самые лучшие банки он огурцов и помидоров "Дядя Ваня" с простыми крышками закрутками - герметично. Там горлышко широкое - рука влазит. Я в них табак храню для набивки сигарет, не высыхает.
Podpolie вне форума
Старый 15.10.2021, 17:27
#2304
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Подсказываю - переходишь на винтовые крышки Твист-Офф и забываешь закатку, как страшный сон...
Так сэбе подсказка. У нас 50 банок таких, которые.
Клик не находится, нашел Щелчок. Не?
Podpolie
Для натуральных компотов/варений нужна медицинская стерильность и космическая герметичность.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 16.10.2021, 09:32
#2305
csp
Как?
А вообще, со скуки много что можно сделть.
Надфиль тверже железяки ... Кончиком надфиля скребешь канавку... кончик можно сломать, если острота не нравится...
Правильная открывашка для консервов ... это из американского комплента НЗ ( но Вьетнаме)
В коробку с 12 банок консервов прикладывался 1 ключ. Попользовались - выкинули. Ждать когда подойдет твоя очередь- тоскливо, поэтому выкидывали, когда у всех были уже свои ключи.
Для домашнего применения самый правильный ключ.
ID:	241800  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось csp, 16.10.2021 в 10:04.
csp вне форума
Старый 16.10.2021, 11:26
#2306
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Примерно так. Только мы еще и штихелями скоблили. Они были выточены из напильников и к ним ручки были сделаны - еще до нас.
Потом я уже сам делал штихель для гравировки по линолеуму из спиц от зонта.
ShaggyDoc вне форума
Старый 16.10.2021, 16:33
#2307
Итак, на мой вопрос, как сделать плоский ключ для замка с продольными канавками вручную, по-простому, ответ такой:
Вырезаем болванку. Загибаем головку будущего ключа под углом, близким к прямому. Зажимаем головку в тиски, пропиливаем ножевкой продолъную канавку на ширину лезвия и разрабатываем канавку надфилем до нужной ширины. Далее перегибаем головку в другую сторону и также делаем канавки. Затем выпрямляем болванку...
Ну а про зубчики и так все ясно...
Vova на форуме
Старый 18.10.2021, 00:47
#2308
RomaV
Vova, если я всё правильно понял, то головка ключа отломился на втором загибе.
RomaV вне форума
Старый 18.10.2021, 01:39
#2309
Я так и знал, что получу такой ответ. Но в исходном посте я ведь сказал, что именно так делал слесарь-золотые руки, а я потом повторил.
Просто не надо брать слишком сталистую железку для болванки
Последний раз редактировалось Vova, 18.10.2021 в 03:02.
Vova на форуме
Старый 18.10.2021, 08:26
#2310
Вообще не понял, что куда загибать надо и что пропиливать....
Старый 18.10.2021, 08:35
#2311
Serge Krasnikov
Все гораздо проще, он загибает заготовку под 90 градусов, для того чтобА было проще пропиливать канавку ключа, а чтобА с другой стороны пропилить канавку, нужно ключ загнуть под 90 градусов в другую сторону
Serge Krasnikov вне форума
Старый 18.10.2021, 09:36
#2312
csp
Одна англичанка сказала про кухонную утварь: "Если вы не пользовались плошкой-поварешкой в течение года- выкиньте их, это мусор"
Ни у кого не возникало желания повыкидывать " мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи)"?
PL, с его слов, радикально решил проблему- у него вообще нет инструмента...))) Offtop: И он прав
csp вне форума
Старый 18.10.2021, 10:04
#2313
Э... Слесарное дело я изучал. Достаточно загнуть градусов на десять. Собственно на ключах даже видны эти выходы для фрез, тут вышло бы аналогично. А десять градусов туда и сюда ключ не сломает, особенно если подогреть.
Будь у нас более развит прокат инструмента, я бы от многого тоже отказался - вот зачем покупать себе личный отбойник? Но пока что он у меня есть
Старый 18.10.2021, 10:07
#2314
ShaggyDoc
Ага, и не переломить заготовку. И
т.е. делать мякенькую "модель ключа".
А вот кто догадается или знает как вообще без любимого инструмента изготовить овальное стекло маски для подводного плавания?
Это мы пацанами делали самодельные "комплекты №1" - маска, трубка, ласты по книге Ольги Жуковой "Подводная охота". Жили в бараке, вокруг автохозяйства, полно резины, стекол и трубок. Денег на покупку не было, да и в магазинах было снаряжение редко.
Маску из резины сделать просто, сложнее всего изготовить овальное стекло. При отсутствии вообще какого-то инструмента - стеклорезов, алмазов, токарных резцов и прочего!
Но делали все! Как?
Старый 18.10.2021, 10:29
1 | #2315
MQ-1 Predator
Но делали все! Как?
Ножницами под водой стекло отлично режется. И по кругу, и по овалу.
https://www.youtube.com/watch?v=Uwwk8dvKRyA
Последний раз редактировалось MQ-1 Predator, 18.10.2021 в 10:35.
MQ-1 Predator вне форума
Старый 18.10.2021, 10:44
| 2 #2316
то она понадобится через час, после того, как выкинешь....
Старый 18.10.2021, 11:06
#2317
ShaggyDoc
Сообщение от MQ-1 Predator Посмотреть сообщение
Я же писал - никакого инструмента. В том числе ножниц и всего, описывавшегося в этой теме.
Старый 18.10.2021, 11:11
#2318
MQ-1 Predator
Тогда не знаю. Круглые стекла советская власть учила консервными банками резать. А овальные без инструмента - не знаю. Зубами можно выгрызть.
Старый 18.10.2021, 11:58
#2319
нитка и огонь? Бензин в автохозяйстве должен был водиться...
Старый 18.10.2021, 12:08
#2320
MQ-1 Predator
нитка и огонь?
Плоское стекло по овалу? С трудом представляю, как это возможно. По прямой стекло огнем можно разрезать. Но по овалу - не знаю.
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Для дома, для семьи Vova Разное 52 08.04.2007 19:12
