100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 116
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 13.02.2015, 18:51
#2301
topotun
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
В расчете плит по польским нормам (еврокоду 2) что означает галочка нелинейная ползучесть по 3.1.4(4)? В переводе Еврокода что-то не нашел такого пункта. Поставил галочку - получил арматуру в 2 раза больше
topotun вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 14:27
1 | #2302
AlexPM
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
3.1.4 Ползучесть и усадка. (4) Если напряжения сжатия бетона в возрасте t0 превышает значение 0,45fck(t0),то, как правило, следует учитывать нелинейную ползучесть. Такой высокий уровень напряжений может появиться в результате предварительного напряжения, например, в сборных преднапряженных элементах на уровне напрягаемой арматуры.
AlexPM вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 10:22
#2303
Анастасия33
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как правильно в Robote сделать сопряжение стропил к вальмовой ноге. Т.к. при составление модели, автоматически программа делает жесткие узлы. А мне нужен шарнир и правильная работа конструкции.
Анастасия33 вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 15:17
#2304
topotun
Калининград
снятие связи не помогает?
topotun вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 12:17
#2305
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Господа. В чем может быть проблема: экспортирую из ревит 2015 в робот 2015 модель, модель переносится без ошибок, но в самом роботе не отображаются элементы, тоесть они есть,но их не видно (кнопки отображения сечений и т.п. не помогают)=(
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 12:22
#2306
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
Может проблема с этажами, попробуйте их удалить.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 12:45
#2307
Schmurgeff
КЖ
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
не помогло=(отображаются только оси, самих конструкций не видать,но в диспетчере они есть
Непрочитано 19.02.2015, 13:54
1 | #2308
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Schmurgeff, можно попробовать варианты:
- уменьшить/отключить аппаратное ускорение в настройках Robot
- создать новый вид
- открыть файл в режиме восстановления
- очистить/удалить/переименовать папку CfgUsr
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 13:56
#2309
Schmurgeff, файл закинь сюда. подозрение на этажи.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 14:59
#2310
Schmurgeff
КЖ
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
помогло,спасибо ползунок выставил на "нет"
Непрочитано 21.02.2015, 17:03
#2311
Schmurgeff
КЖ
Господа!Помогите пожалуйста разобраться с элементом "покрытие"...Почитал справку и глянул ютюб, там к покрытиям прикладывают равномерно распределенную нагрузку,которая потом передается на балки по правилу грузовых площадей (ну там еще картинки появляются разноцветные и все такое).НО собрав схему(тип:простр. рама) и приложив нагрузки,создав одно сочетание,получил результаты. По результатам нагрузка с покрытий передается на балки, но цветных картинок нет.Что я делаю не так?
Последний раз редактировалось Schmurgeff, 21.02.2015 в 17:05. Причина: картинки
Непрочитано 21.02.2015, 17:12
#2312
user277418
2 Schmurgeff включите в отображении нагрузок "отображение грузовых площадей"
user277418 вне форума
Непрочитано 21.02.2015, 17:20
#2313
Schmurgeff
КЖ
эммм...Вы про ПКМ-Показать-Нагрузки-Зоны распределения нагрузки?но она включена=(
Непрочитано 22.02.2015, 16:45
#2314
Schmurgeff, зоны распределения нагрузки. У тебя на скрине они включены, но активными могут быть после проведения расчета.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 22.02.2015, 18:57
#2315
кучерявый
Доброго времени суток! Расчет фундаментной плиты - ни одно здание не садится по одной скважине, а соответственно и коэф. постели не могут быть одинаковы по всему основанию плиты. как решить эту проблему? разбивать плиту на отдельные кусочки с разными значениями коэф. постели? или есть выход - кроме создания геомассива!
кучерявый вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 09:51
#2316
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от кучерявый Посмотреть сообщение
Я разбивал, укрупнено. Но, конечно, то как это делается в лире повторить нельзя.
Мне вот непонятно как зарубежные коллеги работают, неужто у них везде усредненные коэффициенты, и объемниками они не пользуются.
Непрочитано 06.03.2015, 16:52
#2317
YarUnderoaker
Черкассы
В 2016-ом все еще простой не риббонный интерфейс
Непрочитано 06.03.2015, 21:44
#2318
user277418
А откудова у Вас этот скрин?
Непрочитано 06.03.2015, 22:22
#2319
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
Своровал у автодеск
На оффсайте нашел, говорят в 2016 починили аэродинамическую трубу.
Непрочитано 08.03.2015, 17:30
#2320
dilettant
Студент-нуб
Добрый день!
Как правильно задать расчет по СП по прочности при действий поперечной силы . Конкретно, не получается задать правильно, закрепление из плоскости.
Соответственно, не правильно получаю значение Fib. В ручном расчет и кристалле, все проходит. А здесь нет, т.к. думаю, не правильно задал некоторые моменты.
Спасибо!
ID:	145313  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip test-1.zip (106.3 Кб, 13 просмотров)
dilettant вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
