Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D - Страница 117
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D
Старый 17.06.2008, 21:03 4 |
Данная тема предназначена для решения проблем с открытием файлов, созданных в программе КОМПАС. Вопросы ошибок самого КОМПАСа, методики работы в программе, вопросы "как сделать...?" и прочие проблемы не рассматриваются.
Для того, чтобы получить максимально быструю и эффективную помощь, необходимо придерживаться нескольких простых правил:
1. Прочитать FAQ по КОМПАС;
2. Прочитать FAQ по КОМПАС;
3. Если FAQ не помог, выложить проблемный файл в теме. Файлы желательно прикреплять прямо к посту, как это сделать, описано тут.
4. В посте сообщить:
а) Версию продукта (включая SP), в которой Вы пытаетесь открыть файл и версию, в которой он предположительно был сделан.
б) Текст сообщения об ошибке, которое выдает программа при открытии.
в) Различные дополнительные сведения и процессе открытия приветствуются.
5. Если Вы ПРОСИТЕ восстановить файл, то указывайте, в какой версии программы Вам его сохранить. Если Вы ВОССТАНАВЛИВАЕТЕ чей-либо файл, желательно сохранять его в самой ранней версии, если иное не оговорено в посте человека, который файл выложил.
При успешном восстановлении считается хорошим тоном поблагодарить человека (людей), принявшего участие в решении Вашей проблемы. Можно воспользоваться для этого, например, кнопкой "Спасибо", которая имеется в каждом посте.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по восстановлению модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Если Вам необходимо открыть файл Компаса в AutoCAD (или наоборот) - Вам сюда.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.01.2012 в 11:14.
Старый 21.12.2013, 06:54
1 | #2321
sbi
SPB
dimitry_1989 Лови крыло 5.11
Тип файла: cdw Чертеж 5-789456.cdw (138.5 Кб, 74 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Старый 21.12.2013, 14:07
#2322
dimitry_1989
sbi, огромное спасибо! Я тут новичок, не вижу кнопку «Спасибо», чтобы выразить благодарность!
dimitry_1989 вне форума
Старый 23.12.2013, 22:53
#2323
Nikitaq4
Прошу помощи ...жизненно важно
а) открываю: КОМПАС 3D V13; сделан: ?
б) при открытии ошибок не выдает и не открывает;
при открытии с проверкой пишет "Проверка завершена. Открыть документ не удалось."
в) Защищен Компас-защита
Прошу сохранить в V13, но другие тоже хорошо
Тип файла: cdw B185.cdw (131.2 Кб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось Nikitaq4, 23.12.2013 в 23:17.
Nikitaq4 вне форума
Старый 24.12.2013, 21:46
#2324
A1EX42
Пожалуйста пересохраните в компас V13 или более ранний.
Файлы открывается не выдавая ни каких ошибок, но ничего не отображается, просто белый пустой лист, даже без рамки.
Тип файла: cdw ПЭ1.cdw (65.2 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: cdw ПЭ2.cdw (60.3 Кб, 36 просмотров)
A1EX42 вне форума
Старый 25.12.2013, 09:53
#2325
PetrIvanych
Сообщение от A1EX42 Посмотреть сообщение
чтобы в этих перечнях что-то отобразилось, вам надо найти библиотеку оформлений, которая использовалась для них, со стилем оформления №10
PetrIvanych вне форума
Старый 25.12.2013, 20:50
#2326
A1EX42
Сообщение от PetrIvanych Посмотреть сообщение
Пожалуйста опишите поподробнее как это сделать.
A1EX42 вне форума
Старый 26.12.2013, 09:40
#2327
PetrIvanych
вы спрашиваете "как найти библиотеку"?
этого я не знаю... скорее всего, она должна быть у автора, некого Чернышева, этих чертежей... точнее, перечней элементов, судя по аббревиатуре ПЭ в их обозначениях
Старый 02.01.2014, 19:41
#2328
nataliatabunkina
Помогите, пожалуйста! Файл создавался в компасе 13.1. В процессе сохранения завис компьютер. При открытии файла выдает ошибку "Неверная структура файла". При открытии файла bak - "Невозможно открыть документ" (оба файла в архиве). Если это возможно, сохраните, пожалуйста, в 13 или 12 компасе. Буду очень благодарна.
Тип файла: rar ТВЗ.rar (299.4 Кб, 35 просмотров)
nataliatabunkina вне форума
Старый 05.01.2014, 09:14
#2329
pechenegus
Здравствуйте, пересхраните пожалуйста 2 файлика из компаса в автокад версии не ниже 2009.....
pechenegus вне форума
Старый 06.01.2014, 13:18
#2330
D'SKY
Доброго времени суток. Не могу открыть файлы, у меня установлен SP2. Предположительно чертежи сделаны в SP1 . Устанавливал все компасы ( с 11 по 13 версии, со всеми SP1/2/3) Все равно пишет ошибку Создано в более поздней версии КОМПАС. Пожалуйста помогите перевести в КОМПАС V13 ( установлен SP2)
Тип файла: cdw E3_Roman1.cdw (721.4 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: cdw Мик Вит 28.02.2013.cdw (713.3 Кб, 30 просмотров)
D'SKY вне форума
Старый 06.01.2014, 15:07
#2331
A1EX42
Сообщение от D'SKY Посмотреть сообщение
Пересохранил в 5.11
Тип файла: cdw Мик Вит 28.02.201300.cdw (640.9 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: cdw E3_Roman100.cdw (742.7 Кб, 33 просмотров)
A1EX42 вне форума
Старый 07.01.2014, 18:52
#2332
D'SKY
Большое спасибо) выручили)))
D'SKY вне форума
Старый 10.01.2014, 13:54
#2333
Черепашка
Добрый день! Прошу помочь мне с открытием файла Компаса. При сохранении файла Компас завис, а теперь этот файл не открывается. Вышеизложенные ошибки и методы их исправления читала, компас-защита не стоит (проверила). При попытке открыть файл никаких ошибок не выводит, запускается только оболочка Компаса. Чертила в той же версии, что и открываю. Документ создан в версии 3D V12 SP1.
Заранее благодарна!
Тип файла: cdw ДН-1 и ДВ-1.cdw (2.65 Мб, 31 просмотров)
Черепашка вне форума
Старый 11.01.2014, 00:23
#2334
diassan2114
Компас V 13 3d не открывает файл, то есть открывает, но пустой лист!!
Помогите братцы.
Тип файла: cdw схема электрическая принципиальная.cdw (525.7 Кб, 51 просмотров)
diassan2114 вне форума
Старый 12.01.2014, 02:59
#2335
atlas
Не открываются файлы из архива, пишет: "Документ создан в компас 3д LT. Чтение не возможно." Открыть пытаюсь компасом 3D V14. Буду очень признателен за помощь!
Тип файла: rar Чертежи.rar (3.30 Мб, 32 просмотров)
atlas вне форума
Старый 12.01.2014, 13:14
#2336
sbi
SPB
atlas Что-то я сомневаюсь в этом. Viever V14 прекрасно их читает.
DWG 2007
3 Конвертер.dwg (48.3 Кб, 2933 просмотров)
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 12.01.2014 в 14:24.
sbi вне форума
Старый 12.01.2014, 13:51
#2337
Руслан1991
Помогите плз. Не могу открыть файл в viever v 13, пишет создано в более поздней версии КОМПАС
Тип файла: cdw РЭС 110.cdw (455.0 Кб, 28 просмотров)
Руслан1991 вне форума
Старый 12.01.2014, 14:48
#2338
sbi
SPB
Руслан1991 Ищи Людмилу 1998
Тип файла: cdw 5.11 РЭС 110.cdw (399.6 Кб, 30 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Старый 13.01.2014, 15:11
#2339
PetrIvanych
Сообщение от Черепашка Посмотреть сообщение
...помочь мне с открытием файла Компаса...
держите, архив 1.zip
Сообщение от atlas Посмотреть сообщение
открывать надо не "компасом 3D V14", а компасом 3D V14 Home, он без проблем их все откроет
Тип файла: zip 1.zip (848.5 Кб, 55 просмотров)
Последний раз редактировалось PetrIvanych, 13.01.2014 в 15:16.
Старый 13.01.2014, 15:18
#2340
Черепашка
PetrIvanych, спасибо! Премного благодарна! Файл открывается , а можно ли узнать причину такой ошибки и способ исправления на будущее?
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием lara Revit 13 09.09.2009 10:05
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. Smerh AutoCAD 2 15.06.2009 10:15
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов Sett Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.05.2009 08:41
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 18.04.2008 10:12
adt2007 проблемы с 3d Anton Sys Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 18.02.2008 20:58
