Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи) - Страница 118
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи)
Старый 07.10.2009, 09:37
BM60
Где-то
Я видел (в действии) лишь пневмоболгарки, они от компрессорного воздуха. Но диски не больше 125 мм. И преимущественно для шлифовки, но для резки эффект слабый.
Аккумуляторные? Теоретически это достаточно габаритная штука должна бы быть. Напр., акк. дрель на 24 вольта велика и весит прилично, а её аккумуляторы всё еще NiCd. Прошлый век! Для акк. болгарки 24 вольт будет явно мало.
Бензиновые очень сомнительно, поскольку сам привод габаритен, а безопасность потребует доп. наворотов.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 28.06.2010 в 10:24. Причина: Изм. имени темы
Старый 19.10.2021, 15:02
#2341
oleg_ua
"вот этот винтик с лезвиями"
а что это? фрезер?
oleg_ua вне форума
Старый 19.10.2021, 16:49
| 1 #2342
не соглашусь.
И я не соглашусь. Что-то случилось с нашим пылесосом. Дайсон, который на батарейке. Курок, его надо удерживать пальцем, чтобы пылесос работал, стал западать. Разобрали с сыном, где проблема понятно, но не достать, сплошной пластиковый корпус с окошком в торце. Зашли на их сайт, оказывается продается много запчастей. Наша в сборе стоит $140. (Сам пылесос, наверное, 500). Вроде, надо раскошеливаться. Сын быстро нашел что могло сломаться, по отзывам самодельщиков. Пустяковая штука стоимостью $10, пластиковая загогулина. Оказалось, известная проблема и теперь эта деталь намного прочнее. Здесь же кино, как разобрать. Оказалось ключевым секретом к разборке является необходимость разгибания металлич. пластины, удерживающей эл. контакты. Под ними и находится сломанная деталь. (То есть, надо согнуть/разогнуть деталь как при сборке, так и потом, для ремонта. На это я обращаю внимание ShaggyDoc из #2314)
Заказали деталь, через два дня получили, собрали пылесос и все заработало.
Так что те, которые дома только отдыхают, должны периодически раскошеливаться.
Старый 19.10.2021, 16:53
| 1 #2343
MQ-1 Predator
Так что те, которые дома только отдыхают, должны раскошеливаться.
Это те которые Дайсонами пылесосят должны раскошеливаться. Веником подметать нужно. Дешево и сердито. Крылом гуся еще хорошо подметать.
MQ-1 Predator вне форума
Старый 19.10.2021, 17:00
| 1 #2344
Podpolie
В пекло Дайсон за 500$, японский (родной) панасоник 1992 или 93 или 94 года (один черт), купленный на радиорынке умирать никак не хочет, а я хочу новый ноубук.
Podpolie вне форума
Старый 19.10.2021, 18:46
#2345
Можно ссылку, аж интересно стало...
Старый 19.10.2021, 18:57
#2346
csp
Vova выкинул тиски , ножовку, клей, паяльник сломанный выключатель ключ и купил новый!!!)))
Нашему полку прибыло)
Хотел написать для форума статейку о том, что такое дачи , и для чего они ... именно сейчас некогда , да меня поймут только 3 чел.
А они и так почти все знают ... о дачах.
csp вне форума
Старый 19.10.2021, 22:00
#2347
Вот
Сын нашел подешевле, чем первоначальный поиск. Эта деталь с мотором, потому так дорого.
Старый 20.10.2021, 04:57
#2348
crossing
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
А вообще если есть хобби руками что-то делать, то гараж это хорошо
В 99% соачаев это прикрытия для
на даче шашлык жарить и в бане париться, в гаражах тоже самое зимой делать
Всё это пройдено. Тот у кого хобби чтото делать руками - выглядит "белой вороной".
Что касается инструмента в квартире (на балконе/в туалете шкаф) - используется один раз в сто лет. Моему деду хватала деревянного ящика длиной размером с гаечный ключ как раз на случай аварийных ситуаций. А санки из нержавейки он на работе делал, а не дома и ре в гараже Но тогда это считалось модой. Теперь такие нравы в прошлом - на работе заставляют пахать. На мой взгляд разумеется.
crossing вне форума
Старый 20.10.2021, 06:40
1 | 1 #2349
Мне нравится идея которую видел в Германии - есть нечто по типу клуба (ХЗ как оплачивается - разово или надо быть членом). По существу это два гаража обычных, но внутри натолкано множество интересных вещей - к примеру там был рейсмус со столом метра в полтора, четырёхметровую доску вполне можно было там протащить. Короче куча инструмента "покрупнее" и "нужного раз в сто лет". Можно прийти, профуговать свои доски, порезать, воспользоваться токарным станком и не покупать всё это домой.
Старый 20.10.2021, 06:47
1 | #2350
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Это в глазах "либеральной общественности", которая руками ничего не может сделать.
- Ату его! Он лампочку сам заменил! Он розетку сам поправил!
ShaggyDoc вне форума
Старый 20.10.2021, 07:02
#2351
...и лишил законного заработка легального сантехника что владеет вашей территорией (читай: не заплатил налоги)
Старый 21.10.2021, 14:50
#2352
*KSV*
Нам бы такой клуб, я бы был там постоянным гостем. Постоянно руки чешутся что-то смастерить, те же лавочки на дачу, стол деревянный есть, а лавочка сбита из досок, некрасивая и без спинки. Сидим на старых креслах и стульях. Стремянку бы я сделал для сбора вишни и черешни. Была даже крамольная мысль купить себе на ДР рейсмус или станок с фуганком. Хочу качель добротную сделать, так чтоб можно было на ней всей семьёй покачаться. Пока купили металлическую, но она как из фольги, крыша уже ветром сломана, пришлось алюминиевой трубкой от старой коляски делать вставку в поломанном месте.
*KSV* вне форума
Старый 21.10.2021, 15:23
#2353
oleg_ua
*KSV*, гуглите "фаблаб", может и есть. В Харькове в подвальчике подобная мастерская есть. Не уверен что 150х50 построгать в ней можно, то торцовки-шлифовки-сверлилки + ЧПУ с лазером и принтером есть точно.
oleg_ua вне форума
Старый 21.10.2021, 15:36
#2354
Сначала пила ручная, потом поперечная, потом фуганок и только потом рейсмус. А для лавочки более чем достаточно ручного рубанка и шлифмашины/круга на болгарку
Старый 21.10.2021, 22:21
1 | 1 #2355
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нам бы такой клуб, я бы был там постоянным гостем. ...
Есть такой клуб - клуб анонимных алкоголиков. Там всегда всем рады....
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 29.10.2021, 14:04
#2356
Пушечку прикупил. Дунем в избе. Думаю будет тепло.
----- добавлено через ~14 мин. -----
https://www.youtube.com/watch?v=PrZiOEKnH4E
ID:	242195  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242196  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242197  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242198  Нажмите на изображение для увеличения
ФАХВЕРК вне форума
Старый 29.10.2021, 14:39
#2357
Podpolie
Главное, как там на линии: провода и автоматы живут, что бы не по вышибало.
Отзывы хорошие. Отключатся кажется сама должна. Цена нормальная - везде такая. Если 500руб. приплатить есть покруче чуть-чуть модель ТЭПК-3000. Но уже все.
3.43руб. за 1кВт/час кажется по простому тарифу в деревнях, на дачах должно быть подороже на 1-2руб., они деревнями не считаются.
Podpolie вне форума
Старый 29.10.2021, 14:44
#2358
Podpolie, ну всё новое. Я не знаю как оно работать будет. В любом случае до переключения сети с 4 кВт на 15 / 380 я всё по отдельности включаю. Чайник, триммер, обогреватели. Всё по очереди.
Вопрос по логике: пушку можно просто выключать или переводить на малый режим, или выключить, но должен работать вентилятор?
ФАХВЕРК вне форума
Старый 29.10.2021, 14:48
#2359
Пушечку прикупил
Как ни странно, но такая же (без надписи ресанта) была в кабине радара комплекса С-75
тоже 3 кВт только трёхфазная. Когда в кабине бывало - 20С, после включения пушки мы вылетали
из кабины, первые 10-15 сек она создавала жуткий морозный ветер. Через минуту возвращались
в кабине уже был "ташкент"
Старый 29.10.2021, 14:50
1 | #2360
Podpolie
У меня тоже есть тепловая пушка, но строительная на 3кВт с 2-я автоматами по 1.5. Я врубаю с вентилятором сразу. Проводка в 2.5мм2 держит.
Вы в Сити-Линк брали, его армянин по ящику рекламирует))) - стремно))).
Посмотрите на "Все инструменты", там отзывы, вопросы - ответы - все есть. Есть и инструкция если положить забыли))).
Podpolie вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Для дома, для семьи Vova Разное 52 08.04.2007 19:12
