Podpolie, https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=1098 Электрик сообщил, что в щитке одна розетка на максимум, чтобы врубить пушку нужен и нормальный удлинитель. Жду когда будет 15/380.
Блин. Я в электрике по закону Ома не асс. У меня 10кВт 380В, но фазы в щитке разведены по автоматам: розетки, лампочки по этажам, оборудование по видам - много автоматов, штук 24 или 32, не помню)))).
Да ладно, сейчас знатоки подключатся, подскажут.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Неуж-то избу отапливать вздумал? Зря. Неэкономично.
Любой электронагревательный прибор преобразует электроэнергию в тепло практически полностью. Вопрос в том, как потом "киловатты тепла" использовать. Пушкой будешь греть воздух, причем со значительным перегревом. Он всплывает под потолок, там жарко и тепло бесполезно теряется. А в "рабочей зоне" хорошо если "тепло". В свитере. Для того, чтобы зимой периодически колотиться пойдет, но не для жилья. |
Не.... печь сложат из кирпича только весной. Я валежник буду собирать.... сам эфтот разрешил
![]() Цитата:
![]() Ну и зимой ускорить прогрев...
При наружной температуре 0 градусов...
Только сколько раз по 4 полена за час подкинуть потом узнаешь. Не, лучше ищи кто обещает "одной свечой". Но вообще-то, как инженер, можешь легко рассчитать теплопотери при разных режимах, посмотри калорийный эквивалент дров (0.266), какой их расход будет с учетом КПД печи (примерно 0.65 в лучшем случае). Да еще с учетом, что при максимальном отопительном режиме печь надо топить два раза в сутки примерно по 4 часа. Т.е. если, например, максимальные теплопотери дома 10 000 ккал/ч, в сутки 240000, за 8-часовую топку надо отдать от печи 30000 ккал, т.е. мощность печи должна быть 3750 ккал/ч. Это нехилая печь. |
Псков
На мой взгляд печь - хорошо....автономно, создает комфорт и уют, как правило это большой теплообменник, да и просто красиво.
Но я бы как основной вариант отопления выбрал электричество (какие угодно тэны, но наверное не масляный обогреватель), тем более в таком небольшом объеме. |
Так хоть кто бы выбрал, т.к. электроэнергию технически удобнее всего преобразовать в тепло любыми способами. Да еще без потерь.
Когда-то все правдами и неправдами добивались разрешений на использование электроэнергии для отопления, в том числе для сельхозпредприятий (птицы, свиньи). Но в большинстве случаев отказывали, а если давали разрешения, то не на прямой нагрев, а с "провальным" графиком потребления, электрокотлами и баками-аккумуляторами. Теперь все поставщики ищут, кому бы электроэнергию продать. Но тарифы такие, что разорится хоть кто. В подобных домиках для не постоянного проживания можно и на электричестве. Вот у меня так - по нескольку часов весной-осенью не разорят. "Нажал на кнопку" и тепло. Но хорошая печь все равно лучше - "теплый ламповый звук". |
Для ввода и учета 3х380В нужны 3-хфазные автоматы и счетчик. Электроплиты с духовкой бывают трехфазными - с трехфазной розеткой. На них удобно готовить, конечно не как на газовой, но и не то что на дровяной печке (вообще квест, искусство можно сказать). В этом плане для готовки в такой ситуации (дом Фахверка) лучше всего баллонный газ (50 л) и газплита, пусть даже без духовки. Духовку (не каждый день печешь) можно отдельно, электрическую. Потом. Пушка - не для комфортного обогрева, а для быстрого, пушки для технологических целей хороши, ну и для бытовок гастарбайтеров (пока не спалят вагончик). Если электрообогрев - это масляные радиаторы. Допустим 3 шт по 1,5 кВт, думаю для Фахверка в средний холод после прогрева достаточно будет по полмощности (750 Вт) 3 штуки. Фото с инета с "обгоревшими масляными" - фейки от конкурентов и прочих придурков. Для прогрева дома перед приездом (например на новогодние каникулы, и не только) можно поставить GSM-сигналку (достаточно простейший сигналки за 5 т.р.) и реле включения радиаторов. За часа два-три послал SMS, приехал - тепло. Можно так же выключить. Можно запросить температуру в доме (если к сигналке подключить датчик за 300 руб). SIMку в сигналку можно любую, с самым дешевым тарифом. Кладешь деньги только тогда, когда нужна связь. Вот такие законы у Ома....
Воскресе |
Следовательно, отдохнув от пятницы и разобравшись, на настоящий момент:
Пока заведено 4кВт. 15кВт\380в только в будущем. Значит Ресанта съест на максимуме 3кВт и только 1кВт условно в резерве на другие цели. В принципе ничего в остатке - ТВ, свет и по мелочи. Для статистики учета напруги, расхода Вт, продаются бытовые ваттметры где то до 3.5-3.6кВт с розеткой. Цена устройства от 600руб. У меня такой есть, но давно не пользовался. был в свое время бзик: сколько жрет термопот, ноутбук, скважина и т.п. - страсть к статистике. В любом случае лучше включать пушку только по приезде на дачу во избежание .....
как правило в голове стоит защита, которая при потреблении свыше нормы отключит, сейчас вообще ставятся модные счетчики с удаленным управлением куда все зашито, сожрешь больше сиди минутку думай о своем проступке
Модных счетчиков ставится сейчас очень много, разрешенные мощности у потребителей разные, прописаны зачастую в документах, выданных еще при царе Горохе и давно утерянных. Тупо некому и некогда настраивать счетчики под каждого.
Добыча материальной крови из населения - основная задача контролирующих и дарующих органов - что охраняешь, то и имеешь.
Подключали напругу к дому. 2006г. Даем, говорят как и всем в деревенских поселениях как положено 3кВт/220. Это короче из ТУ первых пятилеток - лампочка ильича и небольшая цивилизация. И перемигивание глазами ,потому что было 1кВт - 1000$. И такое динамо по ушам о лимитах, дефиците и т.п. Полгода измывательств и хождения, сдался начальничек - 8кВт/380. Подключали. Электрик говорит да нет такого у меня автомата и поставил 10кВт - за чуть-чуть. Газ это вообще...., хотелось даже что то подпалить на магистралях. Сейчас вроде говорят как то демократичнее стало - поспешили, не поберегли мы нервы и деньги))).
град Воронеж
----- добавлено через ~3 мин. ----- Смотри, ща вышли дополнения к этому закону. Типа в начале к леснику сходи пусть покажет где и чего брать. Под марку валежника у нас ушлые ребята схреначили лес. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Сказочники. Каменные печи, если они массивны, вначале сами долго греются и только потом дом. Если в пятницу вечером приедешь, то до ночи будешь печь греть, а потом она будет дом. Не делай дюже массивную. Я именно поэтому взял печь-камин, считай буржуйку. Но тут ночь надо дров закидывать часа в три, иначе затухнет и к утру свежо.
С уважением, yarrus77 |
Но сегодня мало кто осмелится на такой образ быта. Хотя кто его знает. ----- добавлено через ~3 мин. ----- В этот час люди готовились к первой дойке |
Первая дойка у коровы, обычно, в 5-6 утра. Ни один вменяемый крестьянин не будет готовиться к этому за 2 часа в ущерб сну на постоянной основе.
Лучше всего перед установкой печки ознакомиться с тем, как использовалась русская изба. Там многое зависело одно от другого.
----- добавлено через 21 сек. ----- В 4. ----- добавлено через ~4 мин. ----- У крестьянина есть ещё "правила". Утреннее и вечернее. Утреннее в 3 часа. Раньше так было. |
Раньше много чего было. Не обязательно это переносить на современную действительность.
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Для дома, для семьи | Vova | Разное | 52 | 08.04.2007 19:12 |
