Являются ли панели сэндвич раскреплением прогона из плоскости - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Являются ли панели сэндвич раскреплением прогона из плоскости
Непрочитано 03.07.2013, 08:13
Kosyak
Добрый всем день! Вопрос, собственно, в теме. Можно ли считать, что кровельная панель "сэндвич" уменьшает расчетную длину прогона из плосости изгиба? толщина панели 150 мм
Непрочитано 05.08.2019, 13:15
#221
крокодил
Выкуси Ильнур)))))))))))))))))
крокодил вне форума
Непрочитано 05.08.2019, 13:20
#222
ник25
А по законодательству вы должны каждое свое решение обосновывать ссылками на требования действующих норм
Ок. Ильнур тут писал 7 лет назад, что у него объект 15 лет стоит с таким вариантом раскрепления. Итого на сегодня 22 года. Это подходит как "опыт"?
Ну или вот "11.6 В некоторых случаях, устанавливаемых в задании на проектирование, расчет необходимо выполнять с использованием данных экспериментальных исследований реальных строительных конструкций или моделей строительных объектов. Подготовку и проведение подобных испытаний, а также оценку полученных результатов следует осуществлять так, чтобы условия эксперимента были подобны условиям работы проектируемой конструкции (во время ее эксплуатации и возведения). Условия, которые не моделируются в процессе проведения эксперимента (например, долговременные характеристики), необходимо учитывать при проектировании на основе анализа полученных результатов и, при необходимости, за счет использования коэффициентов надежности." ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения.
ник25 вне форума
Непрочитано 05.08.2019, 13:24
#223
vedinzhener
Орел
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
да подходит, теперь это надо как то заверить, можно в виде СТУ и если будет точно такой же объект(или хотя бы похожий) применять
vedinzhener вне форума
Непрочитано 05.08.2019, 13:28
#224
ник25
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
А откуда требование про СТУ? Тут вот выше приводили выдержку из СП, там про "опыт" и "эксперимент".
ник25 вне форума
Непрочитано 05.08.2019, 13:56
#225
vedinzhener
Орел
ну таки его надо тоже заверить как то или поверим на слово?
Непрочитано 05.08.2019, 14:07
#226
Бахил
Offtop: Во срач развели - ни о чём.
Сандвич раскрепляет прогоны от ПФИ. Точка.
Что касается "жёсткого диска", то для чего он нужен?
Раскрепление ВП ферм? Для "жестянки" вполне.
Для серьёзной "чернушки" нет.
Бахил вне форума
Непрочитано 05.08.2019, 14:21
| 1 #227
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Сейчас Ильнур внимательно прочтет о чем там, собственно, речь - тогда и посмотрим кому чего кусать
IBZ вне форума
Непрочитано 05.08.2019, 14:41
#228
Alexmf
Неадекват какой-то Я думаю, что его покусают и без участников форума Красную карточку, пожалуйста, этому недоброжелателю.
Alexmf вне форума
Непрочитано 05.08.2019, 15:21
#229
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Вот я свой пост писал не для таких категоричных товарищей.
Что одно, что другое требует обоснований. Не таких как: я сказал, такое даже с малолетними детьми не проходит. Я бы с удовольствием принял сэндвич как распорку, но пока не нахожу полноценного обоснования в нормах. Есть достаточно много зацепок, которые этому препятствует. Поэтому думаю что коллегам, которые по своему роду деятельности больше работают с металлом должно быть больше известно как это обосновывается. Так чтобы в экспертизе не заворачивали назад. Не нравится настрой писавших здесь кто дурнее или умнее. Думаю те кто в теме могли бы написать алгоритм для остальных. Религия что ли не позволяет или "конкурентов" не желают плодить. Хотя конкуренция здесь больше на бред смахивает, последний кусок сала что ли доедают?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 05.08.2019, 15:26
#230
Alexmf
Почему же не позволяет. Пост 203 содержит ответ, даже с ссылками на пункты и формулы. Определяете условную поперечную силу, сравниваете ее с фактической. Что больше, то и принимаете в расчет. Далее Определяете нагрузку на саморез, далее проверяете его на срез, а кромку отверстия листа нижней обшивки на смятие. Все, расчет окончен
Последний раз редактировалось Alexmf, 05.08.2019 в 15:44.
Alexmf вне форума
Непрочитано 05.08.2019, 15:32
#231
ник25
Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ Статья 15. п. 6.
6. Соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы ссылками на требования настоящего Федерального закона и ссылками на требования стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или на требования специальных технических условий. В случае отсутствия указанных требований соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы одним или несколькими способами из следующих способов:
1) результаты исследований;
2) расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или апробированным иным способом методикам;
Что понимать под исследованиями - не уточняется, тот же Катюшин ссылается на кандидатские и т.п. работы, статьи и публикации и спокойно проектирует в т.ч. Олимпийские объекты.
ник25 вне форума
Непрочитано 05.08.2019, 15:47
#232
IBZ
Расчетчик МК
Даже числовой пример здесь, помниться, выкладывал ...
IBZ вне форума
Непрочитано 05.08.2019, 16:03
#233
nick.klochkov
и я о том же
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
как раз не соответствует, по ним считать влияние и крепление сэндвич это то же, что и "заставь дурака богу молиться он и лоб расшибет", - только сравнение, без обид
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 05.08.2019, 16:11
#234
Alexmf
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Без обид. Тогда здесь Вам ни кто ни что не подскажет. Считаю именно так, меня так учили. И все работает.
И почему же по ним нельзя считать? Поделитесь своей теорией...
Alexmf вне форума
Непрочитано 05.08.2019, 16:34
| 1 #235
nick.klochkov
1. настил сплошного сечения - не 3х слойный, в нашем случае, сэндвич. пускай даже из опытов он обладает достаточными, подчеркиваю, на момент испытания, жесткостями G и E
2. крепление сплошного листа к прогону - это не одно и то же, что крепление сэндвич с его 3-мя слоями к тому же прогону. как Вы считаете? достаточно ли информации в сп по этому?
есть разница? нет7
а то, что все работает) - не факт, может со временем и перестать
нужны точные, конкретные обоснования данной системы и ее крепления
разве я против?, да нет, конечно), меньше геморроя
нужно обоснование, хотя бы полуэмпирическое (теория+практика)
а "голые" опытные испытания - дело довольно туманное, зависящее от многих причин, как объективных, и к сожалению, субъективных
Непрочитано 05.08.2019, 17:04
#236
крокодил
Ну и что можно объяснить таким "Анжынерам"??!)))
Ну и на каком объекте он сэндвич как ЖД применил?)
Ну и что что лстк, во всяком случае более весомых аргументов вам с сэндвичами не найти)))
----- добавлено через ~20 мин. -----
Не хами)))
крокодил вне форума
Непрочитано 05.08.2019, 17:24
#237
IBZ
Расчетчик МК
В принципе, одного того, что речь идет о ЛСТК вполне достаточно,чтобы признать ссылку ничтожной. Но там еще говорится о неразрезных прогонах При этом нет ни слова о сэндвич-анелях, а анализируется обычный профлист. Так что ссылка ни к селу, ни к городу.
IBZ вне форума
Непрочитано 05.08.2019, 18:38
#238
nick.klochkov
вот-вот, забыл упомянуть и это, при нашей "бойне" по поводу прогонов
извини, слегка погорячился, но тебе этого тоже не занимать
не выставляй свое, из пока спорных источников, за истину (судя по комментариям, тут не школьники собрались)
Непрочитано 05.08.2019, 19:07
#239
IBZ
Расчетчик МК
Если связка СП+механика+сопромат является спорным источником, то я умолкаю.
Не, не школьники - студенты . По крайней мере, таковых достаточно
IBZ вне форума
Непрочитано 05.08.2019, 19:31
#240
nick.klochkov
ibz!
СПАСИБО!!)
рассмешил от души!)
шутки, конечно, но интересно будет поспорить в дальнейшем)
----- добавлено через ~28 мин. -----
кстати, все, что ты перечислил сдал на - 5-так
и меня оставляли на кафедре, предлагали остаться
плюнул, к тому времени у меня уже обозначалась семья,
ушел на стройку, за квартирой (это был СССР), тогда было намного легче
поработал, повидал
честно? не жалею
всегда держал себя в "терме"
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 05.08.2019 в 19:40.
как быть с раскреплением из плоскости? kosta1989-2012 SCAD 6 13.08.2012 15:41
Подскажите расчетную длину раскосов прогона из плоскости! Sid Barret Конструкции зданий и сооружений 5 23.12.2011 14:38
Допускается ли деревянную обрешетку считать раскреплением стропильной ноги(или пояса фермы) из плоскости? SergeyAB Деревянные конструкции 1 31.01.2010 17:19
Сэндвич панели в покрытиии ursula Прочее. Архитектура и строительство 1 27.11.2006 10:15
