Есть файл, в нём немного полилиний. Файл должен весить около 100 Кб, вместо этого весит - 900. Вычистил audit-ом и _purge.. Ничего не помогает. В файле осталось куча блоков с именами *А... и они не удаляются. Думаю, дело в них, но как их убрать, не знаю. Читал форум по данной теме, но ничего не помогает.
Приложение AcDgnLS вычищай
Вообще-то тема не такая уж и здоровая, нетрудно потратить некоторое время и ее перечитать. За компанию:
http://autolisp.ru/?s=%D0%BE%D1%87%D...82%D0%BA%D0%B0 http://autolisp.ru/2012/05/10/make-dgw-clear/ http://autolisp.ru/2012/03/16/howto-provide-dwg/
Всю тему прочитал (и не только её) перед тем, как писать. по данным ссылкам тоже ходил перед тем, как вопрос задавать. Не помогает это почему-то. У меня ExplodeAllProxy и RemoveAllProxy ничего не делают:
Команда: ExplodeAllProxy Удалено Proxy: 0 Новых объектов: 0 Не могу понять, в чём тут дело. |
Ну йокылымыны! Сколько раз нужно показывать:
AutoCAD 2014 Eng SP1
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Я тоже не верю. Все, больше в этой теме не отписываюсь - достало в миллионный раз рассказывать одно и то же.
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <AFA2>
Всего найдено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0. Мне выдаёт только такое. Может, помимо DEMANDLOAD, PROXYSHOW, PROXYNOTICE надо ещё что-то менять перед использованием очистки файла? ----- добавлено через ~8 мин. ----- Нужен именно этот файл. Для того, чтобы кинуть все эти 22 объекта в другую программу к качестве подложки. |
Как говорил, так и уменьшил. Ctrl-c, новый файл, вставить с исходными координатами (зачем искать сложные пути, когда все намного проще? Другое дело, если бы там была куча оформленных листов).
Потом исходный удалил, а новый переименовал (если именно это имя нужно). PS У меня очистка уже не уменьшает. Думаю, потому, что не в автокаде все это делал (кстати, автокад может ругаться на его открытие). |
Делаю всё тоже самое. У меня все блоки с именами *А.. копируются вместе с линиями, при проверке через audit находит больше 20 000 объектов..попробую ещё дома сделать это. Но даже если получится, это не выход, надо понять, почему на рабочем компе не находит прокси объекты, хотя у всех находит и удаляет. Спасибо за ответ)
а подскажите, по моему где то раньше видел лисп, поторый оптимизирует полилинии, как бы делает количество точек в них с меньшим шагом.
вид с кривыми поверхностями, и все они выполнены полилиниями с большим числом точек. файл не такой насыщенный получился, но толстый по весу. оверкил разрывает эти полилинии, т.е. делает линию как бы штих пунктирной. |
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
