Реальный вес файла не может быть многометровым!
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Не анализировал файл, но если сделать пблок (весь чертеж) то он уменьшиться раз в 70.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
PraporP, почитай тему "Помогите очистить файл dwg" и гуглодок оттуда.
инженер Регистрация: 03.08.2007
ОПС Регистрация: 29.03.2012
Kazakhstan
Уж я и так и эдак...и копировал и чертил...неа...все норм... Скорее всего настройки када...
Попробуйте http://dwg.ru/dnl/11530 |
Какое именно решение из гуглодока помогло уменьшить файл? (у меня ничего не помогло)
Если нужно чистить все файлы с которыми ведется работа, то выполнение всех действий займет очень много времени. Если нужно только что-нибудь одно, то можно попробовать. |
Достаточно чистку файла поставить на автозапуск - и все. Решения на форуме были.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...3&#post1638153 Последний раз редактировалось Oleg T, 17.05.2017 в 14:43. |
Добрый день!
Получил генплан, и не могу ничего на него скопировать вообще. Единственный вариант, который у меня прошел - copy as block. Я уже удалил все из модели, удалил все листы, запустил purge. Но вес файла остался около 7Мб, и копирование на генплан по прежнему в полном объеме недоступно(( Если можете, посмотрите файл. Autocad-2010 Последний раз редактировалось igorium, 20.03.2018 в 11:17. |
Добрый день!
Люди добрые, помогите вылечить болячку (совсем не знаю что за напасть): Зависает cad при копировании объектов секунд на 5...10, все известные способы (какие нашел) с просторов форума перепробовал - пока безрезультатно. Прилагаю файл с болячкой (файл автокада) |
После _.wblock файл принимает вменяемые 30 кб вместо 1.5 метров.
Хоть убей не понимаю, зачем внутри одного файла использовать буфер обмена! ----- добавлено через 58 сек. ----- Туда же - почему бы не использовать ACAD'овские таблицы, вместо того, чтобы рисовать их отдельными примитивами?
Чисти %temp% : http://autolisp.ru/2011/02/16/clipboard-working/
Не копируется чертеж из одного файла в другой... | KOT404 | AutoCAD | 9 | 20.04.2019 09:41 |
Подскажите, как красиво оформить чертеж: вес линий(стены, размерные линии), шрифт. | Lilya | AutoCAD | 29 | 14.12.2010 15:04 |
Начертил первый чертеж в Автокаде 2006.Вопрос: подскажите что я сделал не правельно?? | N-joy | AutoCAD | 42 | 16.03.2009 19:29 |
подскажите как перевести чертеж в JPEG | миня | AutoCAD | 11 | 07.11.2007 17:19 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
