КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
столик и балку я не объединял( если это мне). мой расчет показывает податливость только балки, других целей не было |
Рязань
Поскольку от Вас полезной информации больше нет - дискуссию с Вами прекращаю. Говорю - не позорьтесь, читайте классиков, как работает болтовое соединие в реальности, и как его считать по СП/СНиП. Читайте как работает ваш любимый "узел 25 по серии 2.440". Пока Вы ОСНОВЫ не поймете - спорить с Вами бесполезно. Только хамство слушать. Ждем пост от Ильнура... с 9%... |
----- добавлено через ~1 мин. ----- кто писал? Они локально гнутся, но работают на срез разницу объяснить или сам снип полистаешь да книжки умные? Offtop: вот нет бы признал - "да, ляпнул глупость, имея ввиду деформации изгиба при работе на срез" - так нет же, усираешься и продолжаешь свое доказывать. Или ты просто разницы не понимаешь между работой на изгиб и работой на срез? |
Рязань
Не уводите тему в сторону - будем до конца разбираться с узлом ТСа. Хотите анализировать ВАШ узел (очередной, третий) - создайте ОТДЕЛЬНУЮ тему. Там и поговорим. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Кроме придирок к формулировкам и съезжания с тему у Вас больше ничего не осталось - с Вами разговор окончен. Ждем Ильнура... |
![]() Да, так понятнее и так - правильно. Именно это я и говорил. Процитируй, где я писал, что "болты не будут гнуться"? Я писал, что "болты не будут работать на изгиб, они будут работать на срез". Offtop: Вот и получается, что ты не совсем то написал, не совсем то прочитал и начал пищать, что я не понимаю простейших вещей ![]() ----- добавлено через 53 сек. ----- Цитата:
Новомосковск (Тула)
Рязань
С болтами разобрались? успокоились? выдохнули?
![]() ![]() Я пока молчу, но интересно было бы посмотреть на аналогичную схему с двутавром и ребром посередине колонны (прям по стенке...). Интересно, кто-нибудь "модельнет"? Двутавры только не надо брать КОЛОННЫЕ как у ябса, 300х300 ))) возьмем "балочные" Б? там полки-то не такие широкие ![]() ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Я говорю - хочу увидеть 9% в "средней" колонне. (причем про 9% там у Ильнура лажа - но это сейчас мелочи )))) |
Новомосковск (Тула)
не будет там 9, будет больше, но какому элементу расчетной схемы от этого станет хуже? В варианте со средней колонной шарнирность узла идет в запас, по сравнению с жестким. Зачем мы ухудшаем живучесть схемы, добиваясь принятия решения о жестком узле??
Рязань
По-моему, Вы тему не читали с самого начала - то что он "жесткий", никто не утверждает, "полужесткий", "податливый", но НЕ шарнир. И что введение ШАРНИРА в схему, так же как и введение ЖЕСТКОГО узла - будет одинаково НЕВЕРНЫМ.
И ничего я не добиваюсь, я хочу увидеть "9%" от Ильнура. А потом модельку (любую адекватную, хоть ансис, хоть СКАД) с "балочным двутавром" и ребром по центру (что-то типа "почти 30К2" как у ябса - не предлагать..) (для начинаюших моделить - для справки - СТО АСЧМ 20-93, 35Б2 например ))) |
Ильнур показал, что крайней колонне не будет "плохо". Средней колонне тем более будет "хорошо". В чем теперь-то вопрос? В опорном моменте балки? Дак и ей от этого не будет "плохо". Поэтому для упрощения расчетов в схему вводится шарнир (ведь жесткую заделку ввести точно нельзя) - обычное допущение, каких в снипах мильён |
Новомосковск (Тула)
как и в любом узле, даже серийном. Мы вроде все говорим о уточнениях и допущениях в расчетных схема для проектирования? Крайняя колонна при учете влияние жесткости разница незначительна. Средняя колонна - учет влияния жесткости уменьшает мой ксс. Собственно вопрос - зачем мне усложнять схему, увеличивать трудозатраты и в итоге получить тоже самое?
Я тут удлинял и сокращал консоль - путем удлинения можно добиться 100% защемления
![]() И наоборот, при укорочении консоли до 1/4 высоты балки можно прийти к 99% шарниру. Для справедливости следует сказать, что если полку колонны в районе консоли закрепить от выгиба внутрь, то узел ужесточается прилично. Это при длине консоли 260 мм. Что кстати для балки высотой 400 неестественно. Но такой узел не может передавать момент в колонну. Для существенного защемления нужна приличной дины консоль и спецусиление узла со стороны колонны. |
Рязань
![]() что и требовалось доказать... |
Offtop: Ща поди весь ЦНИИПСК замер у мониторов....
Опирание металлический колонны на монолитную плиту (жесткий узел, не шарнир) | gosho | Металлические конструкции | 14 | 25.02.2016 11:19 |
Узел соединения колонны и башмака под колонны марки КНС | ksenia.cul | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.07.2014 12:12 |
Узел сопряжения стальной балки и ЖБ колонны | sareth | Металлические конструкции | 2 | 19.03.2014 18:14 |
Узел ж.б. монолитной балки и колонны | Ser_ga | Железобетонные конструкции | 1 | 18.01.2008 13:25 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
