В твоем случае не помогает |
Пермский край
Попробуй программы конвертации старых форматов AutoCAD.
http://www.cad.dp.ua/progs/program1.php#part5 |
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=20297rW не прокатило?
ПГС Регистрация: 03.05.2008
Донецк
Коллеги, помогите пожалуйста восстановить автокадовский чертеж, сделан в AutoCAD 2006+СПДС GraphiCS 4.0, через восстановление акада не получилось, в BricsCad тоже, может не так делаю
![]() Последний раз редактировалось Vl@diM, 25.05.2008 в 15:51. |
Здравствуйте коллеги! Спасибо ОГРОМНОЕ за дельные советы! На днях чуть не похоронил упорный труд двух месяцев... "Фатальная Ошибка" и привет!... При восстановлении файла (12Мв) - всё восстанавливается и сохраняется, но в итоге - ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА. Лекарство было таким: BricsCad V8- режим восстановления, потом на всякий, сохранил "как", потом АС-2007, правда при открытии ругнулся " не мои блоки" я проигнорировал и УРА ЖИВОЙ И ЗДОРОВЕНЬКИЙ. И как запасной вариант C:\Documents and Settings\_ИМЯ_ЮЗЕРА_\Local Settings\Temp - там были несколько "бак" до последнего дня работы. СПАСИБО!
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Восстановил. Интересный файл, первый раз такое встретил, чтоб 2008 отправился при восстановление в нокаут. По просьбе автора чертежа, файл удалён! Последний раз редактировалось Pavel Samofalov, 12.06.2008 в 19:39. |
European Union
Golmani,
Не пугай так больше! А то вот я сежу и думаю, это ты выкладывала файл который я восстановил (а затем удалила), или у меня уже преждевременный старческий маразм наступает. ![]() Последний раз редактировалось Pavel Samofalov, 12.06.2008 в 20:22. |
Golmani, в ответ можно было сказать: "Ну тогда перечерчивайте с нуля".
Помогите умным советом... | Agens | Программирование | 43 | 30.12.2007 10:43 |
Помогите лестницу Ж/Б спроектировать, за денги есно | Simply | Архитектура | 4 | 30.03.2005 12:48 |
