Программы для проверки стальных сечений: что используете? - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Программы для проверки стальных сечений: что используете?
Результаты опроса: Нуждается ли рынок проектирования в достоверной программе-калькуляторе по СП16?
Да 19 57.58%
Нет, достаточно уже существующих программ 10 30.30%
Нет, достаточно применения Excel или Маткада 4 12.12%
Голосовавшие: 33. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 03.10.2019, 21:28
Renat1001
Екатеринбург
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Сейчас довольно много всяких приложений для проверки/подбора стальных сечений по СП16 - NormCAD, Кристалл, встроенные алгоритмы в Лиру и т.д.
Однако мой опыт использования этих программ говорит о том, что они:
1. Неудобны. Согласитесь, что для подбора обычной однопролетной балки как то слишком труднозатратно запускать Лиру (имею ввиду Лиру-софт, насчет Лиры-САПР ничего сказать не могу), строить пусть и элементарную, но все-таки модель и уже внутри Лиры подбирать сечение, вместо того, чтобы запустить легкое приложение и нажатием пары клавиш рассчитать сечение балки и получить отчет.
2. Допускают элементарные ошибки (NormCAD, Кристалл) - не буду вдаваться в подробности ошибок, но за свой небольшой опыт применения данных приложений я нашел их немало.
3. Имеют недружелюбный интерфейс времен Windows 98 (тот же NormCAD).
Многие инженеры заменяют подобный софт самописными эксельками. Я бы хотел в данной теме обсудить "мелкий" расчетный софт для стальных сечений. Кто чем пользуется? Так как по мне, на данный момент достойного простого и надежного "калькулятора" просто нет. Или я ошибаюсь!?
Непрочитано 22.10.2019, 13:53
#221
Tamerlan_MZO
Экономные - это какие? Прошу уточнить
Например, сварные, взамен прокатных, типа тех, что мы здесь разбираем.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 22.10.2019, 14:11
#222
Vavan Metallist
Україна, Львів
Прошу привести конкретный пример дешевизны сварных.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 22.10.2019, 16:19
#223
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
к #222: Vavan Metallist, в условиях Украины (и наверное, 90% РФ) какое сечение Вы применяете, когда требуется 70Ш4 или даже 60Б2?
alexfr вне форума
Непрочитано 22.10.2019, 16:51
#224
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
Сварное. Просто иного выхода нет. Даже в Европе купить двутавр больше 60см огромная проблема, и если и можно, то ждать пол-года.
Непрочитано 22.10.2019, 17:03
#225
Yuzer
Мозговой штурм
Не проблема. Предзаказ и минимальный тоннаж для предзаказа.
Сколько ждать - нужно уточнять у завода изготовителя.
Yuzer вне форума
Непрочитано 22.10.2019, 17:12
#226
Vavan Metallist
Україна, Львів
Это и есть та самая проблема . Если от КМа до техкарт проходит неделя, и в КМе забито 5 тонн 60-го двутавра, которого ждать 2 месяца (ито не факт потому, что малое количество поставщики как правило "отрывают" от возможных остатоков, или просто добирают до кем-то другим заказанной большой партии) - то, конечно, надо сваривать из листов. Если 200 тонн балки - конечно вам ее постараются сделать как можно быстрее , даже еще и скидку может дадут и в результате вы будете в выиграше по времени, заказчик - по деньгам. Наша работа творческая!
Непрочитано 23.10.2019, 00:39
#227
JT
Строитель
Нижний Новгород
Использую две свои самописные программки Beam и TCC
Для стержневых систем - Полюс. Для остального - Excel
Мой сайт.
JT вне форума
Непрочитано 11.11.2019, 15:31
2 | #228
Jndtnxbr
IBZ, N138
P.S. Насчёт принципа равноустойчивости. Я бы понял, если бы в нормах было написано нечто вроде: "гибкость при расчёте местной устойчивости полки принимается из проверки общей устойчивости в плоскости или из из плоскости , дающей худший результат".
Специально залез в древний СНиП II-B.3-62 и нашел там именно такую фразу, см. рисунок.
Но дело не в этом. Само наличие разночтений побудило разобраться, что это за числа и откуда растут у них ноги.
В результате родилось очередное эссе на тему сравнения Еврокода 3 и Сп 16.
Тип файла: docx Устойчивость свесов полок двутавра.docx (2.09 Мб, 65 просмотров)
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 11.11.2019, 15:48
#229
eilukha
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
Если кто знает язык, может проникнуться идеей(..)
- книжка эта где-то скачивается?
eilukha вне форума
Непрочитано 11.11.2019, 16:59
#230
Jndtnxbr
Бесплатно вряд-ли... 950 страниц все-таки
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 12.11.2019, 11:15
#231
IBZ
Расчетчик МК
Лишний раз убеждаюсь в ценности литературы 40-70 годов прошлого века .
Большое Вам за него спасибо !!! У меня один вопрос: как думаете, почему при назначении сечения по гибкости, можно увеличивать предельное отношение свеса полки к толщине по пункту 7.3.11 СП 16.13330.2017 не более, чем на 25%?
Были бы энтузиасты. Вон даже однотомник Расчётно-теоретического справочника Уманского сделали. А там 1040 страниц .
Прочитал ещё раз. Немного не понял откуда возьмется пластика в случае если для сечения выполняется условие N/A + Mx/Wx + My/Wy < Ry ?
Последний раз редактировалось IBZ, 12.11.2019 в 11:25.
IBZ вне форума
Непрочитано 12.11.2019, 12:22
#232
eilukha
- возможно у гибкостей пластинок имеется своя предельная гибкость (по аналогии со стержнями).
Были бы энтузиасты
- были бы деньги, 13 т. р. стоит в инете.
- формула для линейного расчета, а формулы со всякими Фи учитывают обе нелинейности.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.11.2019, 12:35
#233
IBZ
Расчетчик МК
Механика говорит как посчитать, но не говорит с чем сравнивать. Последнее - удел норм, которые поэтому поводу гордо молчат.
Чтобы появилась пластичность, реальное напряжение в сечении должно превысить предел упругости. При потере устойчивости напряжениям в сечении, обычно, далеко до этого значения.
IBZ вне форума
Непрочитано 12.11.2019, 12:56
#234
eilukha
- СНиП с Вами не согласен (об учебника МК умолчу).
гордо молчат
- 1,25*Лямбда_uf(w) - это и есть граница.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.11.2019, 13:18
#235
IBZ
Расчетчик МК
С чем не согласен? Что при потере устойчивости напряжение в сечении может быть существенно меньше, чем предел текучести ??? Типичное значение физического напряжения при потере устойчивости (0,4-0,6)*Ry - откуда при таких значениях пластика?
IBZ вне форума
Непрочитано 12.11.2019, 13:36
#236
eilukha
С чем не согласен?
- с тем, что в (нормально запроектированных) колоннах пластики нет.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.11.2019, 13:46
#237
IBZ
Расчетчик МК
Это Вы не согласны, а не СП Последний в пункте 9.1.1 прямо указывает условия (вполне реальные, а не сугубо теоретические), когда пластика в сжато-изгибаемых элементах не допускается в принципе.
IBZ вне форума
Непрочитано 12.11.2019, 13:55
#238
eilukha
- процитирую для истории.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.11.2019, 14:48
#239
IBZ
Расчетчик МК
Во-во, именно так с вырывом из контекста у нас всё и цитируется .
IBZ вне форума
Непрочитано 12.11.2019, 15:01
#240
eilukha
- не меняйте свой контекст, который сразу выше и «вырыва» не будет.
eilukha вне форума
3D проектирование в нефтехимической промышленности. Программы? Опыт? Andrey.K Другие CAD системы 36 12.11.2010 13:43
Вопрос по поводу проверки сечений в скаде Suom SCAD 11 24.08.2010 15:28
Ошибка в постпроцессоре проверки сечений из металлопроката power_trunk Расчетные программы 14 04.02.2010 07:45
различие армирования SCAD в постпроцессоре бетон и при проверки в сопротивлении сечений human SCAD 6 10.12.2009 19:00
Импорт из АutoCAD 3D в расчетные программы (Лира, Скад) Вовчанцый SCAD 4 07.12.2009 05:19
