Оцените схему опирания фермы типа "Молодечно" - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оцените схему опирания фермы типа "Молодечно"
Старый 29.03.2022, 08:24
denzlt1
РФ
Добрый день! Прошу оценить узел опирания схемы из ГСП на колонну из профильной трубы.
Исходные данные:
1. Снеговой район - III;
2. Ветровой район - I;
3. Сейсмика - отсутствует;
4. Здание без кранов, однопролетное (пролет пока не известен 14 или 15м);
5. Покрытие - сэндвич-панель;
Опирание фермы выполнено по аналогии серии 1.460.3-14. В серии смутило то, что верхние болты фермы включены в работу только в центральном ряду колонн, поэтому опорное ребро сделал выше. Заказчик просит в качестве основных элементов каркаса применить профильную трубу, поэтому для опирания фермы предусмотрел подколонник из двутавра 20К1 т.к. при опирании на трубу опорный раскос попадает на оголовок. Подскажите, насколько жизнеспособен такой узел если по предварительным прикидкам все фасонки и профили проходят?
DWG 2013
Для DWG.dwg (309.8 Кб, 1723 просмотров)
Старый 01.06.2025, 17:23
#221
Алексей3
Если расцентровки нет, поперечка в поясе есть?
Алексей3 вне форума
Старый 01.06.2025, 17:34
#222
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от curious_01 Посмотреть сообщение
Аминь! Тогда обзовем эту схему как-то по-другому,нпр., "сквозная балка"), и тогда будут понятны все эти всплески Q в поясах.
Точно, главное правильно назвать, и сразу будет всё понятно . "Назову себя Гантенбайн" (с). А если попроще, то "как вы лодку назовете, так она и поплывет".
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Точность изготовления (5 мм, если память не изменяет) не позволяет игнорировать поперечную силу.
Последний раз редактировалось IBZ, 01.06.2025 в 17:42.
IBZ вне форума
Старый 01.06.2025, 17:47
#223
curious_01
Точно, главное правильно ...
Точно так! Главное назначить схему, а потом и обозвать ее соответственно
curious_01 вне форума
Старый 01.06.2025, 17:49
#224
Skovorodker
По вашей логике, расцентровка должна быть ни при чем, даже если хоть мельчайший зазор есть между раскосами, то Q нельзя игнорировать. Только если раскосы с нахлестом по EN, тогда можно не учитывать.
Вообще, я не очень понимаю, как может выполнятся, например, проверка несущей способности боковой стенки пояса (14.3.2.4 СП294) и при этом этот пояс срежет по поперечной силе. (с учетом того, что это не аналитические, а полуэмпирические формулы, то есть испытания проводили).
Последний раз редактировалось Skovorodker, 01.06.2025 в 18:03.
Skovorodker вне форума
Старый 01.06.2025, 18:19
#225
Алексей3
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Там проверка стенки раскоса, а не пояса.
Алексей3 вне форума
Старый 01.06.2025, 18:49
#226
IBZ
Расчетчик МК
Тогда определение ферм из ГСП следующее: Великий и могучий Утёс, сверкающий бой, с ногой на небе, живущий, пока не исчезнут машины . Э нет, это, кажется, из другой оперы . Тогда так: балка с подвеской решетчатой конструкции.
Элементы ферм из ГСП проверяются сначала по стандартным методикам СП 16, в том числе и на срез в необходимых случаях (по крайней мере для опорного стержня). Если несущая способность не обеспечена, сечение должно быть заменено/усилено. Если у элементов всё в порядке, переходят ко второй части расчётов - проверке узлов по СП 294.
IBZ вне форума
Старый 02.06.2025, 01:10
#227
Skovorodker
Поизучал эти формулы, да, можно добиться того, чтобы эти проверки по СП294 прекрасно бы проходили, но пояс сильно не проходил по поперечной силе, причем чтобы между расскосами было приличное расстояние, когда точно нельзя рассчитывать на то, что поперечка будет сразу сниматься другим раскосом. В этих формулах практически не участвует высота пояса (только косвенно), которая напрямую определяет несущую способность по Q. Например, можно пояс сделать из прямоугольной трубы, но поставить большей стороной из плоскости. Короче, согласен, что на Q пояса стоит проверять в любом случае.
Тогда чтобы получать значение поперечной силы, то надо в расчетной модели в любом случает задавать коротыш, даже когда нет расцентровки.
Старый 02.06.2025, 04:59
#228
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
И на будущее... Всяко бывает. Ну и у меня случалось.
Tyhig, здесь, что редкость, мысли сошлись.
А накидайте примеров стыковки такой фермобалки? Если из уголков - там всё понятно в общем то, а как ГСП стыковать с двутавром? Прорезными фасонками?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Старый 02.06.2025, 06:55
#229
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Можно, но более эстетичное решение - бесфасоночные узлы по аналогии с фермами из ГСП. Смотрим раздел 15 СП 294. Кстати, тут поперечная сила участвует в расчёте узлов напрямую.
Не обязательно. Я уже выше (сообщение 201) говорил как определить Q без программы.
IBZ вне форума
Старый 02.06.2025, 07:01
#230
gorbun
Немного не понятно как стыковать пояс из ГСП с полкой Балки
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Старый 02.06.2025, 07:50
| 1 #231
curious_01
Тогда определение ферм из ГСП следующее ...
Приветствую! Ну ничего не поделаешь, опять возвращаюсь к предложенной Вами схеме, т.е., вводу 2-х "доп.узлов" на поясе, вместо одного (имеется в виду расчет К-типа узла).
Тогда выходит, следуя логике, при наличии 2-х принятых отдельных узлов на поясе вместо одного (в схеме), считать этот узел не, как один/единый К-тип, а два раздельных У/T типа?
Вот у нас и получается схема не фермы в принятом классическом виде, а чего-то другого, увы.
Последний раз редактировалось curious_01, 02.06.2025 в 08:04.
Старый 02.06.2025, 09:54
#232
Offtop: А говорила, что в 4 утра встаёт. Уж 10 скоро и ни одного сообщения....
ФАХВЕРК вне форума
Старый 02.06.2025, 10:05
#233
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
ФАХВЕРК, IBZ, Старый Дилетант, если делать по узлу из поста №162, то какие элементы узлов как рассчитывать?
И еще - не подскажете, где конкретно в Еврокодах про эти фермы? А тоя что-то смотрю в книги, вижу плоды фигового дерева...
Энигма вне форума
Старый 02.06.2025, 10:50
#234
Бахил
Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение
1. длину овала вверху (не забудь смазку)
2. вертикальные швы внизу
Бахил вне форума
Старый 02.06.2025, 11:25
#235
curious_01
Вам недостаточно подбора сечений профилей фермы?
Дальше - проверка узлов.
Если речь о К-узле с зазором и проверке пояса на чистый сдвиг/срез в узле на участке зазора (EN), то требуются: усилие в раскосе (сжатом)*синус угла между ним и поясом, площадь сечения пояса, и все на этом, никаких коротышей.
PS:Только перед всем этим определитесь с расчетной схемой и типами узлов.
Последний раз редактировалось curious_01, 02.06.2025 в 12:00.
Старый 02.06.2025, 11:49
#236
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Бахил, а тогда примыкание нижнего пояса как будет выглядеть? С уголком, как в посте №162 или на фланцах, как у меня?
Если делать надколонник, то:
1. Как выглядит присоединение поясов к надколоннику?
2. Как всё считать?
Энигма вне форума
Старый 02.06.2025, 12:02
#237
Бахил
Да как угодно. В данном случае передаётся только опорная реакция.
К-узле с зазором и проверке пояса на чистый сдвиг/срез в узле на участке зазора (EN): усилие в раскосе (сжатом)*синус угла между ним и поясом, площадь сечения пояса, и все на этом, никаких коротышей.
Это верно. Но есть нюанс.
Бахил вне форума
Старый 02.06.2025, 12:12
#238
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Тогда какие элементы нижнего узла на что считать?Offtop: Что-то мы с конструктором уже вообще запутались
----- добавлено через -----
И нужен ли в варианте узла из поста 162 на нижнем поясе толстый фланец? Как узнать его толщину?
Энигма вне форума
Старый 02.06.2025, 12:24
#239
curious_01
Поделитесь.
Старый 02.06.2025, 12:36
#240
vedinzhener
Орел
я так в сегда делаю и считаю на поперечку, иногда приходится увеличить тольщину стенку верхнего пояса на 1-2мм из-за этого
vedinzhener вне форума
Узел опирания металлической фермы через швеллер на колонну. Допустимо или нет? Hitch Металлические конструкции 24 19.04.2016 12:44
Конструктивное решение опирания фермы из ЛСТК. S27S Конструкции зданий и сооружений 1 26.05.2015 10:02
Узел опирания фермы на подстропильну ферму Jrec Конструкции зданий и сооружений 1 04.04.2012 16:06
Оцените пожалуйста схему в СКАДе user277418 SCAD 5 08.11.2011 08:21
нужен совет по узлу опирания фермы richardo Конструкции зданий и сооружений 5 11.12.2009 16:21
