Почему инженер-конструктор КМ должен делать ВОР и ВОМ, а не сметчик? - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему инженер-конструктор КМ должен делать ВОР и ВОМ, а не сметчик?
Непрочитано 20.10.2023, 11:19
Здравствуйте, товарищи. Вопрос озвучен - почему инженер-конструктор КМ должен делать ВОР и ВОМ, а не сметчик? Явление последних лет 5. Плохая тенденция, однако. Кроме того за это не доплачивают. Что скажете? Какие будут мнения?
Непрочитано 31.07.2024, 16:44
| 2 #221
vedinzhener
Орел
улыбает про геометрические формулы, а если я нашел средствами Автокада? к примеру обвел периметр дома и умножил на высоту, таким образом нашел площадь гидроизоляции...т.е. получается по их логике я должен написать (а+в+г+д+е+ж)хh=...,где а длина стены в осях А-Д и т .д. , т.е. создают еще работы, так как мы тебе не верим А найти объем выемки грунта, так что у нас там ага формула усеченной пирамиды, допустим...далее а вот в суглинках откос 1:0,5, а в песках 1:1 из такого-то справочника а в другом у нас другое значение да еще для обводненного грунта, так надо чесать репу, тут еще проблем а у нас не один песок а есть еще и глина 1метр, так сколько там ГП у себя отсыпки подсыпки сделали и в какой последовательности должны это делать, сначало яму выкопали а потом благоустройство или сразу разровняли и подсыпали а потом яму копаем, а это другой коленкор и все это мы нагрузим на конструктора, он же умный Хорошо я уже давно с ГОС экспертизами и ГОС объектами дел не имею и стараюсь их стороной обходить, как чумную крысу
vedinzhener вне форума
Непрочитано 01.08.2024, 11:40
#222
sleep
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Вот как раз в этом и загвоздка. В процессе проектирования для заполнения спецификаций используется дополнительные быстрые калькуляторы и программные считалки. А потом сметчик заносит в вор "геометрический расчёт" и у него получается другая цифирка, с небольшой погрешностью. А должно, чтоб цифирка из спецухи соответствовала цифирки в смете и в вор. И тут начинается. Сметчик говорит, что пусть проектировщик расписывает "геометрическую формулу" в вор, чтоб получилась его цифра из спецухи. А ему это никак вообще не надо. Проще взять цифирку сметчика и поставить в спецуху. Но часто цифирки сметчика сильно отличаются и начинаются разборки, кто как считал и что не учли. Ну в итоге это отражается на времени проектирования.
sleep вне форума
Непрочитано 01.08.2024, 12:27
#223
Атрибут
Ижевск
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Это пустая формальность или фарш продавленный взад. Смысла в них никакого, кроме пустой никому не нужной бумажки.
Какая разница формальность, сколько раз и куда продавливали фарш, если на выходе есть ВО с подписью ГИПа?
Наткнулся на МР 21.01-95 Введение.
Атрибут вне форума
Непрочитано 01.08.2024, 12:50
#224
vanAvera
Инженер
Питер
Да, так и есть. А потом еще окажется что уклон ты должен в ПОСе показать а до ВОРов не показал, а справочник устарел и вообще глубина больше 5м и надо разрабатывать крепление откоса, потому что песок с фи=23 с уклоном 1:1 неустойчив, с учетом нагрузки на бровке около траншеи - и вот ГГЭ молодец и замечание написал.
vanAvera вне форума
Непрочитано 01.08.2024, 13:05
#225
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от IAK Посмотреть сообщение
Неужто вы все, что прописано во вложении сообщения №214, делали помимо разработки конструктивных решений?
Не, я не в силах угадать придурь конкретных экспертов. Там отнюдь не сливки интеллекта ))).
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Нынче объемы, которые геометрия, в большинстве случаев вообще ПО считает. Их алгоритмы вручную не выполнить, в обозримое время. МКЭ вы же не подтверждаете "формулами" для счёт.
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Да никакой разницы, нынче главное чтоб была красивая бумажка. Всё правильно, никто же не поймет все равно. Кому та реальность нужна...
Бим вне форума
Непрочитано 01.08.2024, 15:02
#226
Alkor527
Пермский край
расчеты объемов с геометрическими формулами
Такое замечание тоже просто так не пишется. Видимо в объемах в проекте полная хренотень. Так скорее всего и есть. В #214 видно что вопросы к какому-то кап.ремонту или реконструкции + к обследованию. Наверняка объемы ни там ни тут ни в смете друг с другом не бьют.
А если все адекватно, так нынче же в моде БИМ, так там полно этих "формул", вставляй их в ВОРы сколько хочешь ))). Просили - получите ). И БИМ-менеджер при деле будет )))
Alkor527 вне форума
Непрочитано 01.08.2024, 17:23
#227
Сергей812
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
а БИМ имеет сертификат расчетной программы?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 01.08.2024, 18:23
#228
vedinzhener
Орел
а Excel? короче эксперт прав на все 100% и это не в коем случае не самодурство, надо все по формулам и желательно в столбик, или сертификат на калькулятор тоже предъяви
Непрочитано 01.08.2024, 19:27
#229
Сергей812
а Excel?
а кто-то принимает расчеты в экселе?) Просто можно привести пример расчета (т.е. что человек понимает как считать) и однотипные данные расчетов в виде таблицы, можно каждый расчет расписывать отдельно - если кто-то "тащится" от многостраничных опусов...
Непрочитано 01.08.2024, 19:44
| 1 #230
vedinzhener
Орел
конечно можно и время на это совсем не надо, мало того нам же больше заняться нечем, как расписывать откуда 105 п.м. работ по заделки швов герметиком взялись к примеру, правда ведь?
Непрочитано 01.08.2024, 23:15
#231
Атрибут
Ижевск
А вот на противоречиях эксперты ГГЭ и отрываются на всю катушку. И режут и режут...
В итоге в смете нет изоляции. Нет всей арматуры заложенной в КР.
А дальше все закачивается незавершенным объектом и очередным убитым подрядчиком.
Все при деле.
Атрибут вне форума
Непрочитано 02.08.2024, 07:11
#232
vanAvera
Инженер
Питер
Надо просто в своем разделе (герметик - в АР, наверное) написать эти 105п.м в спецификацию - так хочут "эксперты". И ВОМ на эту таблицу сошлется, а если что - виновен будет архитектор, который эти 105 написал. С ВОРом сложнее - его в ПОС придется внедрять.
vanAvera вне форума
Непрочитано 02.08.2024, 09:14
#233
sleep
Принимают. Сам после воров прикреплял такую табличку с данными и расчётами. Правда, изначально всё же грузится в экспертизу в пдф. Но в процессе устранения замечаний эксперт просил прислать экселевский файл, чтоб формулы глянуть можно было.
sleep вне форума
Непрочитано 02.08.2024, 09:27
#234
102030
Прикольнее всего когда сдаешь только смету без проекта - бывают такие варианты - тут вообще просто что угодно можно писать - не проверить никак заявленные цифры ))))
но лучше всего когда все участники процесса хотят достичь результата и совместно делают эти ВОР - у нас обычно сметчик делает смету, выдает обратно ВОР и его правим чтоб типа было похоже на исходник - заодно и проверка сметы.
102030 вне форума
Непрочитано 02.08.2024, 10:48
#235
sleep
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Проверка сметы это хорошо, но правка вор из 3000 позиций легко отвлекает на пару дней от основного проектирования.
sleep вне форума
Непрочитано 02.08.2024, 11:00
| 1 #236
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Пока у нас труд инженера стоит столько же, сколько таксиста или доставщика, "можно и отвлекать" специалиста . К счастью, ситуация по немногу меняется в лучшую сторону.
Svarog вне форума
Непрочитано 03.08.2024, 19:40
#237
Бим
пенсионер
Украина
Проект делают для определения необходимых ресурсов для осуществления чего-то там, а не только для ответа на вопрос "как". Оптимальное решение по ряду параметров выбирается - расход материалов, денег, трудозатрат, сроков, механизации... Без этого просто прожектёрство. Заказчика прежде всего стоимость интересует, а не технические решения.
Бим вне форума
Непрочитано 03.08.2024, 20:58
#238
Сергей812
и это подразумевает совместную организованную работу множества людей... с чем сейчас большие проблемы.
Непрочитано 03.08.2024, 21:59
#239
Атрибут
Ижевск
Слова, слова, опять слова, одни слова,
Только слова.
Красивых слов, счастливых снов
Прошла пора, прошла пора.
Взгляни вокруг, всё изменилось,
И в повседневной суете мы уже не те.
Карамель, конфеты, шоколад,
Подари их той, кто в облаках
Безоглядно витает,
И от речей твоих пылких растает,
Может, они хороши для других,
Только со мной напрасно тратишь их.
Напрасно, напрасно, напрасно
Ты мне повторяешь напрасно
Слова, что не спорю, прекрасны,
Всё это, пойми, совершенно напрасно,
Ведь я так устала от слов,
Лучше помолчи.
Только слова,
Слова пусты, слова просты,
Как дважды два, как дважды два.
Но как же ты понять не можешь,
Что мне порою так нужна просто тишина.
Безоглядно витает,
Но не хочу я больше слушать их.
Хорошая песня получилась. Спасибо авторам музыки и адаптации на рус. яз.
Атрибут вне форума
Непрочитано 03.08.2024, 22:43
#240
Инж. Гарин
Сметы, ПОС, ПМООС, ГР, НВК
Новочеркасск
Самое правильное и верное решение. Говорю как и проектировщик и сметчик
Инж. Гарин вне форума
Кто должен делать раздел ПБ? Bunt Пожарная безопасность 22 22.01.2018 11:00
Почему в СП35 мосты и трубы не сказано какой габарит должен быть у путепроводов через дороги с троллейбусным движением? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 9 09.10.2012 14:17
Почему в строительных чертежах проектировщики не указывают допуски на размеры, хотя по ГОСТу это делать должны? VVapan4ik Прочее. Архитектура и строительство 308 23.09.2009 20:10
