Какая должна быть величина свеса кровли? В нормативных документах не нашел. Где смотреть? - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какая должна быть величина свеса кровли? В нормативных документах не нашел. Где смотреть?
Непрочитано 03.03.2008, 16:11
searcher
I`m from Russia
Привет всем!
Столкнулся с вопросом. Какая должна быть величина свеса кровли? В нормативных документах не нашел. Где смотреть? И какой свес нужно обеспечивать для различных типов кровель?
Непрочитано 25.05.2021, 16:16
#221
hrolic
мдя... может в этой теме подскажут готовый проект 6-ти метровой лестницы бетонной по грунту? 11 страниц настрочили ))
ну а если по теме...
свес служит для прикрытия стыка стены и перекрытия.
чтоб туды не промачивало водой (я уж о простому по деревенски)
соответственно свес будет зависеть от угла ската кровли даже.
а задача инженера-проектировщика - обеспечить решение с минимальными затратами.
к сожалению, большинство об этом забывает, а многие и не знают из нынешних.
проект нужен не только для того, чтобы как построить, но и для того, чтобы минимально стоило как при строительстве так и при всём сроке эксплуатации.
а то построят из гавна и палок, а потом ремонтируют каждые пол-года. дб.
hrolic вне форума
Непрочитано 26.05.2021, 08:53
| 1 #222
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Особенно "радует", когда заказчик хочет большой свес по причине, чтобы вода не попадала на стену из профлиста.
А потом экономит на профлисте и получает вот такое (см. фото).
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 26.05.2021, 14:31
#223
hrolic
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Вложение 237526
Вложение 237525
деды ещё говорили кажись: кроилово ведет к попадалову.
заказчики нынче...
хрен че докажешь - все умные, все сцука в интернете умеют шарить
иногда хочется тупо спросить: ну если ты такой умный что ж ты сам себе проект не делаешь и по нему не строишь?
объясняешь: - ну фигня же будет так и так - тут узко тут тонко...
- а я вот видел а мне вот говорили...
смешно и грустно.
а потом удивляются что всё разваливается.
в Кунсткамере вчера фото глядел 3-х этажки из ПЕНОБЛОКА ))) реально.. кругом гавно и палки.
разруха она не в клозетах... (с)
hrolic вне форума
Непрочитано 27.05.2021, 10:10
#224
SoMike
Уважаемые участники форума. Имеется 15 котельных из сэндвича (стены, кровля) 100 мм. Все текут по стыку стена- кровля. Свес 250 мм максимум( где то меньше), неорганизованный сброс воды. Воду подлизывает и она по внутренней стене течёт. Что можно сдлеать? Свес увеличить? Швы изолировать? Помогите, прошу.
Да. Угол 8-10 градусов, двускатная кровля везде.
Последний раз редактировалось SoMike, 27.05.2021 в 10:17.
SoMike вне форума
Непрочитано 27.05.2021, 10:46
2 | 3 #225
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Капельники сделайте
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 27.05.2021, 16:52
1 | #226
hrolic
Сообщение от SoMike Посмотреть сообщение
я вот счас с панталыки скажу - прикрутите к низу сендвича уголок по периметру 30х30 имхо будет даже с запасом. а вообще было бы круто посмтреть конструктив и уже потом придумывать.
даже набросал чертежик, но не понял как файл пдф вставить ))
hrolic вне форума
Непрочитано 27.05.2021, 20:33
#227
Pill
Ну как бэ косяк с того, кто такую лабуду запроектировал. Заказчик-то тут причём?
Pill вне форума
Непрочитано 27.05.2021, 20:49
#228
Старый Дилетант
Дилетант
Капельники сделайте
И теплотехнику проверьте.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 27.05.2021, 20:52
#229
Pill
Offtop: И не проектируйте сараи
Pill вне форума
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту Chief Justice Архитектура 59 19.03.2015 12:07
Устройство водораздела кровли Sprut Архитектура 3 08.03.2008 17:54
уклоны кровли Ollga Архитектура 3 04.03.2008 22:37
Различные структуры (состав, тип) кровли Геннадий aka PG Разное 4 20.09.2007 12:31
Построение кровли в ADT2006 Archii Прочее. Программное обеспечение 21 27.01.2006 16:21
