и снова Крякозябры - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > и снова Крякозябры
и снова Крякозябры
Непрочитано 31.08.2008, 17:11
и снова Крякозябры
const
проектирование
Москва, ВДНХ
Добрый день. Проблема с мтекстом. На работе работал с файлом, добавил текстовое оформление. Работал в 2008 Ен. Открыл дома - на месте некоторых слов - кракозябры. Более того, встречается такая надпись " Ïëàí первого ýòàæà
ñ ñèñòåìîé отопления"
изменения character set эффекта не дала.
Поглядев на этот текст внимательнее заметил вот что
"Command: (entget(car(entsel)))
Select object: ((-1 . <Entity name: 7ed24a00>) (0 . "MTEXT") (5 . "12B698")
(102 . "{ACAD_XDICTIONARY") (360 . <Entity name: 7ed24a08>) (102 . "}") (330 .
<Entity name: 7ef9ec10>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 .
"РАмка") (370 . 9) (100 . "AcDbMText") (10 404586.0 -64450.1 0.0) (40 . 400.0)
(41 . 5190.0) (46 . 0.0) (71 . 5) (72 . 5) (1 . "Èíä{\\fTimes New
Roman|b0|i0|c204|p18;и}âèäóàëüíûé æèëîé äî\U+00EC") (7 . "ARCH") (210 0.0 0.0
1.0) (11 1.0 0.0 0.0) (42 . 5189.33) (43 . 1191.25) (50 . 0.0) (73 . 1) (44 .
1.0))
" НЕ понял откуда в обычном тексте ACAD_XDICTIONARY, и почему добавляются юникодовские знаки? И что сделать чтобы подобных проблем не возникало? Стиль текста был на основе нью романа.
Непрочитано 15.06.2009, 12:07
#221
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Здравствуйте. Маленько иная проблема. С текстами в файлах када все в порядке. Крякозябрами отображается русский текст используемый в моих lisp программах. Т.е., например, прога на лисп должна создавать слой "Текст", а создаёт слой с нечитаемым названием. Некоторые проги из-за этого вообще не работают. Так случилось только на одном у нас компьютере после установки AutoCAD2009rus. До этого стоял AutoCAD2008rus, где все нормально работало. В чем проблема?
Krieger вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 12:18
#222
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Похоже, что не в той кодировке текст программы. DOS - врядли, а вот UNICODE Latin запросто может быть.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 12:23
#223
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Я в этих кодировках не разбираюсь. Но факт в том, что эти программки стоят на 40 машинах, а проблема только с одной. Что же делать?
Krieger вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 12:34
#224
Александр Ривилис
Киев
Проверить какие региональные установки на этой машине (Пуск->Панель управления->Язык и региональные стандарты). Должно быть Русский/Россия.
Непрочитано 15.06.2009, 12:49
#225
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Спасибо. Да, стояло на вкладке "Дополнительно" - Английский. Поменял на русский, вроде заработало.
Krieger вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 11:18
#226
bridgeconst
проектирование
Пользуясь случаем хочу выразить
О Г Р О М Н У Ю Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь !!!!!
Александру Ривилису за его чудную программу DWGConvert
Только что она мне столько нервов, сил и времени съэкономила.
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 16:40
#227
Tornado
Добрый день уважаемые КОЛЛЕГИ!
Подскажите пожалуйста есть ли DWGConvert под АВТОКАД 2008 - 2010
Tornado вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 16:47
#228
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Tornado, есть
zenon вне форума
#229
Есть, лежит там же.
Непрочитано 21.07.2009, 16:50
#230
Jeriko
Из-за чего в 2008 русском акаде, пишется вместо "№" знак "?" и как это лечится? DWGcovert'ом пользовался, не помогло...
Jeriko вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 16:51
#231
Из-за неверно прописанного шрифта. Шрифт поменяй и будет все гуд.
Непрочитано 21.07.2009, 16:58
#232
Jeriko
спасибо, за ответ и оперативность, буду пробовать
Jeriko вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 17:09
#233
KSI
Калининград
А что там пробовать. Если неправильно, или не отображаются всего один или несколько символов в текстах, то смотреть, есть эти символы в описании шрифта или нет. Например в стандартных шрифтах Автокада (SHX) - нет символов №, Ё, ё.
KSI вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 14:15
#234
Феоктиста
Здравствуйте!
Пару лет назад мне Заказчик передавал проект в dwg формате. Все надписи там в виде иероглифов. К сожалению, связаться с разработчиками не было возможности. Пришлось работать с бумажной версией. Сейчас этот проект снова понадобился. Попробовала использовать dwg конвертор, но ничего не получилось. Что то поменялось, но иероглифы по прежнему остались.
Буду премного благодарна, если кто то поможет.
Прицепляю файл общих данных 1,3 м.
заранее спасибо!
DWG 2000
Общие данные. Отопление и Теплоснабжение.dwg (1.29 Мб, 1724 просмотров)
Последний раз редактировалось Феоктиста, 21.09.2009 в 15:46.
Феоктиста вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 14:44
#235
Roman3R
Что бы долго не мучиться с каждым текстовым стилем в отдельности , я все перевел в стиль Olga . В текстовом стиле Olga я изменил шрифт на ГОСТ типа А . Все получилось .
Roman3R вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 20:51
#236
Феоктиста
Все таки есть оно счастье!
Спасибо Вам большое! Пришлось поискать шрифт этот и установить. Как все просто было оказывается.
Непрочитано 21.09.2009, 20:54
#237
vasilyis
Инженер
Феоктиста, Roman3R тему надо читать не только последние посты. В начале об этом говорилось.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 10:33
#238
vovan981
Посмотрите файлик. При печати шрифт такой же как на экране(несколько жирный). Создаю новый документ, все нормально. Как это исправить? От чего это происходит? Время от времени это случается и на других компах, но помощи ждать не от кого...
DWG 2004
Шрифт.dwg (239.4 Кб, 1717 просмотров)
vovan981 вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 14:03
#239
Sergiy
Проектировщик, гидротехник
Киев
Сообщение от Феоктиста Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
заранее спасибо!
Я открыл Ваш файл и у меня абсолютно весь текст читается, попробуйте открыть прикрепленный к моему сообщению Ваш файл. Интересно, какой будет результат?
DWG 2007
8Bе Отопление и Теплоснабжение.dwg (784.3 Кб, 1714 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergiy, 02.10.2009 в 14:08. Причина: не получилось прикрепить файл
Sergiy вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 14:24
#240
vovan981
Дело все в том, что у меня тоже все читается, НО...
У меня шрифт Arial в моем файле, попробуйте создать новый документ и что нить набрать, тоже Arial, он имеет немного другой вид...
Он нормально отображается если приближать и удалять, а этот проблемный файл особенно когда далеко удалить, видно что шрифт жирнее и печатается он тоже жирнее...
верхний жирнее, нижний нормальный
Тип файла: doc Шрифт.doc (233.5 Кб, 85 просмотров)
vovan981 вне форума
Книга отзывов и предложений DWG.RU Perezz!! Разное 8334 05.06.2025 16:33
MicroFe 2007 и многоядерн. процессор - нас снова обманули? EXZet Расчетные программы 74 04.12.2008 20:22
И снова вопросы по 3Д Ернат AutoCAD 7 14.03.2007 11:01
И снова рамный узел на сварке Bleach Металлические конструкции 15 08.08.2006 15:36
И снова просьба по ЛИСПам!!! Gostushev LISP 5 28.07.2005 20:35
