Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Во-во, заставлять! Это хорошо работает если ты ТН от заказчика - можно пригрозить незакрытием процентовки и т.п. А если ты ТН от генподрядчика - ведь свои же! Им хоть каждый день говори и пиши докладные на них! Тока если ТН заказчика натравить
технадзоры - самые нужные люди :good: |
У генподрядчика тоже должны быть рычаги. добивайтесь, чтоб эти рычаги вам дали. Например: Предписание. Повторное предписание, не разрешайте приступать к последующей работе (операции) пока неподписана предыдущая.
Про штамп: В нём должна быть информация, кто исполнил работы(прораб), кто произвёл съёмку (составил) схему(геодезист), кто проверил,(геодезист генподрядчика и заказчика) и кто принял оценив изменения в проекте , если такие были, и отклонения(это ТехНадзор)!!! Печать организации исполнившей работы, и главное подпись главного инженера этой организации....кто несёт ответственность ..."в случае чего" |
djucha, поиск подобных вещей осуществляется в другом разделе форума.
строительство Регистрация: 30.01.2009
Спасибо, поиском посмотрел, чего то ни чего не нашел.
Тогда попробую сформулировать свою просьбу по другому. Достаточно ли на кровле показать проектные и фактические отметки на коньке и на краю ската, или надо еще какие то промежуточные отметки, или вообще показывать уклон? Каким СНиПом руководствоваться, какие имеются допуски? |
djucha, я говорил о http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=24
Здравствуйте!
Проконсультируйте пожалуйста по следующему вопросу. Заказчик передаёт в монтаж оборудование топливного авиационного комплекса: топливные насосы, агрегаты пунктов налива, систему автоматического учёта топлива, систему подмеса жидкости ПВКЖ и т.п. Большая часть документации не переведена на русский язык, хотя имеются разрешения ростехнадзора и понять о каком оборудовании идёт речь вполне возможно. (видимо часть документации была утеряна) Я знаю, что приемка-передача оборудования в монтаж регламентируется 1. СНиП 3.05.05-84 пунктами 2.5-2.9 2. Сопроводительная документация в соответствии с ГОСТ 24444-87 3. Комплектация документации по ГОСТ 2.601-2006. К сожалению я нигде не нашёл упоминания о необходимсти перевода сопроводительной документации к оборудованию. -Имею ли я право принимать соответствующее оборудование в монтаж и какие ещё документы регламентируют приёмку оборудования от заказчика? -Какую документацию на оборудование потребуют от подрядчика-монтажника инспектор Ростехнадзора при сдаче объекта? -Распространяется ли статья №495 ГК РФ на промышленное оборудование, передаваемое заказчиком в монтаж. В частности можно ли обязать заказчика сделать перевод сопроводительной технической документации к оборудованию, если договором не было отдельно оговорено будет ли сопроводительная документация на русском языке? Последний раз редактировалось komar01, 06.07.2009 в 10:31. |
метрология (СИ массы и силы) Регистрация: 15.10.2008
личное ИМХО - перед приемкой оборудования прочитай то что написано - а можешь сильно удивиться однако.... |
Читайте лучше ГОСТ 2.601-2006 а особенно пункт 6.8 При издании ЭД на иностранном языке текст выполняют с учетом требований международных стандартов на техническую документацию.
Ну и соответственно сами международные стандарты
Возник вопрос: Несущая кирпичная стена - на нее опирается монолитное перекрытие. Вышло так - что кладка стены заходит в тело плиты на 30мм. Чем это может грозить? Заставить срубать или можно закрыть глаза?
Да, что-то совсем все технадзоры растерялись за лето! Неужели ничего нового, никаких новых вопросов не возникает??? Зато у меня есть вопросы: вот подскажите - где в нормах прописано, какое максимально допустимое смещение монолитных колонн от разбивочных осей?? Сборные нашел, а вот про монолит ни слова, как брать-то??? Как принимать работу?
град Воронеж
2 DAF
#231 грозит отсутствием защитного слоя арматуры и соответствующими последствиями. Поднимите отметку низа плиты и делу конец. Верх выровняете полами (отделочники еще благодарны будут 0,03*500=15 кубиков керамзитобетона сэкономят) #232 3.4 ПРИЕМКА МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН СНиП 3.03.01-87 п.п. 2.111, 2.113, табл. 11, 12 ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ: - линий плоскостей пересечения от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкции: стен, поддерживающих монолитные покрытия и перекрытия ... 15 мм; стен, поддерживающих сборные балочные конструкции ... 10 мм; - стен зданий и сооружений, возводимых в скользящей опалубке, при отсутствии промежуточных перекрытий 1/500 высоты сооружения, но не более 100 мм; - стен зданий и сооружений, возводимых в скользящей опалубке, при наличии промежуточных перекрытий 1/1000 высоты сооружения, но не более 50 мм; - местных неровностей поверхности бетона при проверке двухметровой рейкой, кроме опорных поверхностей - 5 мм; - горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого участка - 20 мм; - длины - 20 мм; - размера поперечного сечения +6 мм; -3 мм; - отметок поверхностей и закладных изделий, служащих опорами - 5 мм. Разница отметок по высоте на стыке двух смежных поверхностей - 3 мм. Приемку конструкций следует оформлять в установленном порядке актом освидетельствования скрытых работ или актом на приемку ответственных конструкций.
С уважением, yarrus77 |
А вы думаете что я всего этого не знал, что вы прикрепили, как тогда ж ТН работать??
Вопрос не в этом, чем грозит я понимаю. Есть колонна монолитная, есть ее центр, есть разбивочная ось здания, вот какое максимальное расхождение между осью колонны и осью здания по нормам допускается, нигде не прописано. У сборняка это расхождение в пределах 5мм, а у монолита??
А вот еще - кто сталкивался с монолитом - чтобы выставить опалубку колонн, снизу пристреливают пластины из фанеры по размеру сечения колонны, размером где-то 5*5см. Допустимо ли это, у моего заказчика есть опасения что сгниет и тогда конец!!
Алюминиевые конструкции:специалисты делимся опытом | Hocher | Прочее. Архитектура и строительство | 51 | 18.11.2019 12:09 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Брошюровка, переплет и проектная документация небольшой фирмы - делимся опытом | Apelsinov | Организация проектирования и оформление документации | 11 | 08.07.2008 11:19 |
Применение трубобетона в высотном строительстве | thygank | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 04.03.2007 13:28 |
