Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи) - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи)
Старый 07.10.2009, 09:37
BM60
Где-то
Я видел (в действии) лишь пневмоболгарки, они от компрессорного воздуха. Но диски не больше 125 мм. И преимущественно для шлифовки, но для резки эффект слабый.
Аккумуляторные? Теоретически это достаточно габаритная штука должна бы быть. Напр., акк. дрель на 24 вольта велика и весит прилично, а её аккумуляторы всё еще NiCd. Прошлый век! Для акк. болгарки 24 вольт будет явно мало.
Бензиновые очень сомнительно, поскольку сам привод габаритен, а безопасность потребует доп. наворотов.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 28.06.2010 в 10:24. Причина: Изм. имени темы
Старый 26.09.2010, 17:16
#221
Огурец
Profan
Странно. 3 доллара http://www.abrazive.ru/catalog/item/30695/ стоит алмазный диск такого диаметра, он не должен снашиваться так быстро.
Огурец вне форума
Старый 26.09.2010, 18:05
#222
Müller
Уточнить бы надо. Диск диску рознь. Есть дешовые 5 шт. за 3 евро, есть дорогие, 1 шт. алмазный 20 евро. Не алмазные, обыкновенные есть для камня, для стали, для бетона. Ещё есть на больших балгарках плавный пуск.
p.s. А Огурец то хорошо инструментом упакован.
Müller вне форума
Старый 27.09.2010, 09:48
#223
Серёга - Bilder
Огурец, технику безопасности не соблюдаете... Может плохо кончиться.
Помимо искр летящих от болгарки, есть ещё много сопутствующих "неприятностей":
- стальная стружка, отлетающая как неуправляемый снаряд. Если в глаз или в лицо попадёт - можно сочный ожог получить
- мелкие куски абразивного диска отскакивающие - тоже глаз лишить могут
- и самое опасное: иногда диск может расколоться или со шкива сорваться (вокруг фиксирующей гайки срезаться). у меня такое летом было на даче: наверно слишком сильно налёг на болгарку - кусок диска отлетел пулей, и по кустам шуранул. Несколько стеблей в палец толщиной как ножом срезало... Хорошо что не в мою сторону!
С тех пор болгаркой режу только в плотных джинсах, хорошей обуви, куртке сварщика и обязательно в маске на морде. И вам то же самое рекомендую. Жара это конечно тяжело, но в больничке в такую жару ещё хуже...
Серёга - Bilder вне форума
Старый 27.09.2010, 10:06
#224
Огурец
Profan
Посмотрите ещё раз внимательно: приспособление позволяет находиться достаточно далеко от плоскости вращения диска, с левой стороны, в отличие от работы вручную, на весу.
Я поначалу тоже упаковывался, но потом перестал.
Огурец вне форума
Старый 27.09.2010, 10:29
#225
Шишков В.С.
Насчет ТБ все верно. Я тоже сначала ленился надевать очки при работе с болгаркой. Но как только припаял себе к глазу частичку раскаленного металла -сразу начал маску надевать.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Старый 27.09.2010, 11:04
#226
BM60
Где-то
Огурец, не стоит надеяться на подобные "позволяет". Не стоит! Береженого кто бережет?
Твое приспособление только теоретически позволяет далеко находиться от диска, на самом деле ты очень близко от него располагаешься - это неизбежно - рез надо видет, - значит, надо себя защищать. И резать надо бы стоя, это не сдельно-поточная работа...
А Правила ТБ пишутся кровью! Между прочим!
Стоит также помнить, что чем глубже рез, тем больше шансов диску лопнуть. Особенно при малейшей неперпендикулярности плоскости реза к оси. Даже на станке.
Кожух на твоем станке неправильный - поверни его на 40-45 градусов.
А стержень в тисках покоится или рукой прижал?
Что касается глаз и лица вообще. Очки годятся, если простой распил - не глубокий, стоя снизу. Но желательно иметь маску-наголовник - щиток длинный из оргстекла, защищает от лба до ниже подбородка, откидывается назад по типу маски сварщика. Но у такой маски есть две неприятности - стекло мутнеет за два-три года бездействия (почему-то), а при дыхании ртом запотевает и видимость получается полутуманная. Но приловчиться можно.
Последний раз редактировалось BM60, 27.09.2010 в 11:12.
BM60 вне форума
Старый 27.09.2010, 11:36
#227
Огурец
Profan
Стержень прижал пальчиком - большего и не надо, его сам диск прижимает - не стронешь..
Рез мне видеть достаточно сбоку, с полуметра примерно.
Ни один диск не лопнул - на то и механика, чтобы его плавно и равномерно подавать.
Сидя мне работать удобнее.
Перпендикуляроность диска к оси резания проверяю обязательно, это весьма серьёзно. По-первых при покупке надо два диска из пачки сложить лицевыми сторонами для проверки конусности: лужские - не проходят (почти на 3 мм), урагановские - нормально, плоские. Во-вторых у меня там несколько регулировочных винтов для установки параллельности оси вращения и оси поворота, от этого в первую очередь зависит износ диска, надо добиваться, чтобы боковая поверхность ни в малейшей степени не задевала плоскость реза ни с одной стороны. При этом к тому же достигается перпендикулярность к граням проката.
Примеры выполненых работ этого лета:
Название: Арка и скамейка.jpg
ID:	45820  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Каркас теплицы.jpg
Огурец вне форума
Автор темы   Старый 27.09.2010, 12:23
#228
BM60
Где-то
Верно продумано, тогда удачи в металлостроительстве! Но о защите себя не забывай. Особенно, когда работа спорится.
Двойное ограждение теплицы для земли или для утепления чем, или для рассады или декоративного выращивания? А столбики не поведет или это сваи?
BM60 вне форума
Старый 27.09.2010, 13:11
#229
Огурец
Profan
Это не двойное ограждение, а халявные металлоконструкции от рекламных щитов, доставшиеся за 1т.руб + 2т. руб за перевозку.
Это - сваи. Пластиковая труба от газопровода 160х20мм и тормозные диски от джипов отданые даром из автосервиса.
ID:	45828  Нажмите на изображение для увеличения
Огурец вне форума
Автор темы   Старый 27.09.2010, 13:29
#230
BM60
Где-то
"Везет же людям!"(с)
BM60 вне форума
Старый 27.09.2010, 15:11
#231
Огурец
Profan
Про теплицу подробнее смотрите тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=49065&page=4
Огурец вне форума
Старый 15.10.2012, 10:57
#232
Огурец
Profan
Уважаемые коллеги!
Вчера помогал старшей дочери доводить до ума снятые в аренду помещения. В одной из комнат, не открывавшихся примерно с 1986 года (по остаткам упаковок пищи и газетам) была обнаружена груда старой техники, а под этой грудой лежали и вовсе древние экземпляры. Вот к примеру такой ключ, аналогов в интернете не нашел:
Огурец вне форума
Старый 15.10.2012, 12:55
1 | #233
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Подпишусь. Крыша. Металлочерепица (фольга практически). Брательник жены + болгарка DWT (везет мне на них!) + лист... диск разорвало и пропахало ему ногу начиная от большого пальца и кончая коленом. Ессно в машину и в травмпункт и надолго от работы отлучили... Обувку просто распороло пополам. Все остальное резал уже я, бо он в руки этот инструмент теперь боится брать и подумывает о покупке плазмореза
Старый 15.10.2012, 13:09
#234
Огурец
Profan
Я для резки листового металла предпочитаю лобзик. Болгарка в таком деле - это просто безумство. Как Вам гаечный ключ?
Огурец вне форума
Старый 15.10.2012, 13:12
#235
Огурец, это больше похоже на ручные тиски
Старый 15.10.2012, 13:19
#236
Огурец
Profan
Да, похоже. И на струбцину тоже похоже. Мне интересно, что это за инструмент, для чего применялся, как правильно называется? Тем более, что мы его изображение видим практически каждый день!
Огурец вне форума
Старый 15.10.2012, 13:27
#237
DEM
YngIngKllr
Огурец
Знак в посте #236 больше на штангенциркуль смахивает
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Старый 15.10.2012, 13:35
1 | #238
Если не ошибаюсь, то такой (симметричный) называется "французким" ключом.
Огурец, лобзиком можно поверхность испахабить, да и металлочерепица шибко гнутая - играет под лобзиком. Болгаркой ровно разделывается
Старый 15.10.2012, 13:36
#239
Огурец
Profan
С конусом на линейке?
Нет, я францезский ключ хорошо знаю, у него только односторонняя резьба, спрятанная в ручке. А здесь двусторнняя - правая-левая, как в талрепе. Кстати, на дорожном знаке изображен всё-таки именно французский ключ.
лобзиком можно поверхность испохабить, да и металлочерепица шибко гнутая - играет под лобзиком
Диск металлочерепица по любому заклинит и разорвёт, я бы даже пробовать не стал. У лобзика тоже пилки ломаются постоянно, но это не так опасно. Испохабленый край всё равно будет спрятан под доп.элементы.
Последний раз редактировалось Огурец, 15.10.2012 в 13:42.
Огурец вне форума
Старый 15.10.2012, 13:42
1 | #240
Думаю что в таком случае особого названия он не удостоился, бо "Шведский" это и вовсе не такой Разных патентов миллон на этот "простейший" инструмент было, вроде бы в "Технике молодежи" даже целая страница была этому посвящена.
Крышу закрыли всю, диск не клинило, правда я его в металл и не погружал по самую ось - краешком самым, но там и прорезается мгновенно. А на счет "спрячется", дык далеко не везде выходит.
P.S. Знакомые мне вот обычно такой инструмент дарят
Последний раз редактировалось Fogel, 15.10.2012 в 14:00.
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Для дома, для семьи Vova Разное 52 08.04.2007 19:12
