Таки есть распор в двухскатной крыше! - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Таки есть распор в двухскатной крыше!
Старый 15.11.2009, 17:15
Djur
ЗвезДонецк
Здравия Вам! дорогоие форумчане.
Такая вот у меня возникла ситуация. Попросили сделать меня проект крышы на жилой дом (шабашка) на пролет 8,2. За основу брался старый дом к которому сверху настраивалась мансарда. Конструкция следующая: одноэтажный дом в 0,5 шлакоблока, сверху по периметру пояс ж/б 200х400 потом газобетонные блоки 200х300х600 на 1,5 м, сверху они еще ж.б. балочки вылели по 100мм(только по бокам), а потом уже я ложу свои элемнты кострукции крыши.
При монтаже крыши все было нормально, но после того как смонтировали все стропила и обшили сверху доской, крайние стены (1,5м) "отошли" от фронтонов на 1,5-2 см!!! боковые стены с фронтоном завязаны блоками в перевзку (раскололись сами блоки). Где на четвертом рисунке замазано раствором, там и есть трещина.
Вот и думаю теперь, моя ли в этом вина??? Подскажите пожалуйста что не так? и что нужно было сделать так?
Благодарю!
http://xmages.net/out.php/i656342_1.jpg
http://xmages.net/out.php/i656346_2.jpg
http://xmages.net/out.php/i656347_3.jpg
http://xmages.net/out.php/i656348_SPA0665.jpg
Тип файла: rar остальные фото.rar (714.9 Кб, 1919 просмотров)
Последний раз редактировалось Djur, 15.11.2009 в 17:25.
Старый 15.08.2012, 16:11
#221
palexxvlad
Сообщение от Genadiy Посмотреть сообщение
Нижняя горизонтальная балка должна гасить распор, а с ней получается распор на одну стену 1110кг, без нее 434кг. Как такое может быть?
А Вы строительную механику вспомните, авось слово "должна" отвалится само собой.
Старый 15.08.2012, 16:21
#222
Genadiy
Что Вы к слову то придрались? По теме есть что сказать?
Genadiy вне форума
Старый 15.08.2012, 16:59
#223
GradRusStroy
Какую схему задали-такую и посчитала программа. А вы что ожидали увидеть?
Чаще всего одну опору по горизонтали "отпускают". Иначе вам затяжка, которая распорка, и не нужна
GradRusStroy вне форума
Старый 15.08.2012, 17:20
#224
Genadiy
Сообщение от GradRusStroy Посмотреть сообщение
Знакомый попросил прикинуть какой швеллер нужен. У него гараж ширина 5м, длина 6,5м. Армопояс заливать не хочет. Стены из газобетона. Ширина стены 0.3м. Хочет по периметру положить швеллер, а в него уже этот мауэрлат (или как там его называют). Вот и хотел определить какая будет распорная нагрузка на этот швеллер. Хотел затяжки бросить - так с ними результат еще хуже почему-то получается.
Затяжка (распорка), та которая центральная (схема 2), нужна чтобы уменьшить сечение стропилы.
Последний раз редактировалось Genadiy, 15.08.2012 в 17:30.
Genadiy вне форума
Старый 15.08.2012, 17:44
#225
palexxvlad
А разве не по теме то, что я говорю? Вы поймите, от Вашего воображения ("затяжка выше опор должна уменьшить распор") законы механики не поменяются.
Старый 15.08.2012, 17:58
#226
GradRusStroy
Genadiy, освободите от связи горизонтальной одну из опор и посчитайте свою схему вновь. Потом анализ результатов, а потом опять к нам с вопросом
palexxvlad говорит по теме, только вы пока не в теме
На газобетон я бы распор не передавал ни кг ни грамма даже. Либо затяжка по опорам, либо монолитный пояс по периметру всему
Старый 15.08.2012, 20:28
#227
Genadiy
Ну вот теперь картина вырисовывается немного.
Результаты:
Без затяжек (схема 1) - смещение шарнирно-подвижной опоры равно 611мм
С затяжкой по центру (схема 2) - смещение шарнирно-подвижной опоры равно 154мм
С затяжкой в самом низу (схема 3) - смещение шарнирно-подвижной опоры равно 6мм
Т.е. в схеме 3 можно считать что распора нет. то что и требовалось доказать. Правильно?
Тогда вопрос 1: если без затяжек будет стропильная система то какое усилие (распор) будет на стену от одной стропилы? 434кг (то что показывает программа)? Правильно?
Вопрос 2: Если будет схема 2, какое усилие (распор) будет на стену от одной стропилы? 557кг (то что показывает программа)? что-то не сходится
А на газобетон никто и не собирается распор передавать. Швеллер будет по периметру. Будет достаточно одного или "коробочкой" 2 сваривать? А чтобы определить это мне нужно знать какое усилие (распор) будет от каждой стропилы? Пол дня уже этого пытаюсь от кого нибудь добиться и не получается.
Genadiy вне форума
Старый 15.08.2012, 20:57
#228
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
А зачем этот курятник швелерами? может дерево и OSB достаточно... по торцам будут стены распор убираем .. по центру тоже перегородку поставь она тоже будет как связь из плоскости крыши убирать распор .. сараи строить ЛИРА-НАХ
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Старый 15.08.2012, 22:20
#229
palexxvlad
Все Ваши три схемы безраспорные, почему же только в 3-й распора нет?
Величина распора будет зависеть от податливости горизонтальных опор. Здесь Вы рассматриваете только 2 крайних случая - абсолютно неподвижные опоры и абсолютно подвижные. Распор может возникать только в случае сдерживания горизонтального перемещения опорных узлов. Стены же в 99% случаев не могут играть роль абсолютно неподатливых опор. Поэтому в реальности 434 кг никогда не будет действовать на стену.
не сходится с чем? Вообще это вопрос конструктивного решения узла опирания стропил на стены. Если Вы обеспечите скольжение стропилы по стене - распора не будет. Если обеспечите отсутствие проскальзывания стропилы по стене - во всех 3-х схемах из #214 будет возникать некоторый распор, зависящий от жесткости стен из плоскости и расположения затяжки по высоте.
Старый 16.08.2012, 00:07
#230
Genadiy
Ну как же это все три схемы безраспорные то? В третей распор есть всего 6мм (смещение опоры), т.е. можно считать что его нет. В 1-й и 2-й схемах есть горизонтальное смещение опоры (та которая шарнирно-подвижная) существенное 611 и 154мм соответственно - вот это смещение и есть распор который передается на стену. Вопрос: какое горизонтальное усилие необходимо приложить чтобы этого смещения не было?
Что не понятно то? Что Вы мне пытаетесь доказать? Цифры все ж показал. Уже получается что я Вас тут тестирую и учу.
Genadiy вне форума
Старый 16.08.2012, 00:12
#231
palexxvlad
Ну если смещение подвижной опоры уже стало распором, то гнать взашей таких учителей из проектирования нужно. Тестируйтесь дальше
Старый 16.08.2012, 00:25
#232
Genadiy
И снова к словам придрались. Распор - это усилие (горизонтальное) передающееся на стену. Если его нет, то и смещение будет равно 0мм. но смещение есть!!! Вы мне сейчас пытаетесь доказать что 2-х скатная крыша (без затяжек) не порвет стены? Стропилы от веса прогнулись и разопрут стены. Да может быть такой вариант, когда не будет распора на стены, но тогда сечение бруса будет не 50х150мм, а 200х800мм (при условии жесткого узла в коньке) -смещения шарнирно-неподвижной опоры будет минимальное.
Genadiy вне форума
Старый 16.08.2012, 00:28
#233
palexxvlad
Genadiy, Вы читать умеете?
Хорошо, если в посте 214 у Вас нет никаких линейных перемещений опорных узлов, т.е. смещение равно 0, но распор при этом вполне приличный, откуда берутся Ваши логичнейшие умозаключения, подобные этому ?
? Сразу можно утвердительно ответить на этот вопрос - от Вашей безграмотности и упертости.
Я удаляюсь от греха подальше.
Последний раз редактировалось palexxvlad, 16.08.2012 в 00:42.
Старый 16.08.2012, 00:55
#234
Геннадий1147
Genadiy, возьмем консольный стержень и загрузим его силой на конце. В заделке угол поворота сечения равен нулю. По Вашей логике - раз угол равен нулю, то и изгибающего момента там тоже нет. так?
UPD: (к посту 235) Offtop: Уж извините, но Вы демонстрируете поразительное непонимание работы конструкции.
Последний раз редактировалось Геннадий1147, 16.08.2012 в 01:03. Причина: пост 235
Геннадий1147 вне форума
Старый 16.08.2012, 00:58
#235
Genadiy
Вы читать умеете?
Ну так я ж и спрашиваю какой распор? В цифрах.
Перемещений нет (если 2 опоры шарнирно-неподвижные), но есть горизонтальная реакция опоры. Ну так если сделать одну опору подвижной по горизонтали и появляются цифры (смещение) опоры.
Моя цитата: "Если его нет (распора), то и смещение будет равно 0мм. но смещение есть!!!" Я ж и говорю смещение есть!!! Значит и распор есть!!!
Спокойной ночи!
Не ну не дадите нормально заснуть. Начинаем все сначала.
Есть схема 1, схема 2, схема 3
Все три схемы есть распорные. Распор в моем понимании - это горизонтальное усилие от стропилы к мауэрлату и соответственно к стене, так как мауэрлат закреплен к ней. Стропила будет жестко закреплена к мауэрлату (ни каких скользящих креплений). Т.е. необходимо усилить мауэрлат, чтобы стены (в случае прогиба мауэрлата) не разъехались в стороны. Усилять буду швеллером по периметру (будет сварена жесткая прямоугольная конструкция). Необходимо подобрать нужный швеллер, чтобы у него не было прогиба от горизонтального усилия (распора) (от стропил). Если прогиба у швеллера не будет - значит и горизонтальной нагрузки (распора) на стены не будет. Я не говорю что распора не будет (он будет, но его воспримет швеллер), я говорю что распора на стены не будет (а то сейчас снова все перекрутите). ВСЕ.
В схеме 3 - можно смело ставить стропильную систему без всяких усилений мауэрлата.
В схеме 1 и 2 - необходимо усиление мауэрлата (как? выше уже описал).
Что не правильно говорю то?
Последний раз редактировалось Genadiy, 16.08.2012 в 01:30.
Genadiy вне форума
Старый 16.08.2012, 03:53
#236
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
Спокойной ночи!
если прогиба у швеллера не будет.... размеры стороны какие? мне кажется что при длине здания метров 10 и усилии распора примерно 0,5 т на стропилину швеллер таки будет гнуться
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума
Старый 16.08.2012, 06:18
#237
Antony666
Блин так ты дай геометрическую схему стропил, с нагрузкой-мож тебе кто и посчитает какой распор в цифрах. Пришел с вопросом на форум так еще и кидается на отвечающих-красавчик чо))
Antony666 вне форума
Старый 16.08.2012, 07:06
#238
Нароленко
Инженер
Кемерово
Схемы под номерами 1, 3, 5 и 7 являются распорными. В чистом виде распорной является схема под номером 1, т.к. отсутствие горизонтальной реакции приведет к геометрической изменяемой системе. Схемы 3, 5 и 7 распорные потому, что они статически неопределимы и лишняя горизонтальная связь на одной из опор мешает свободной деформации системы.
Схемы под номером 3,4 и схемы 5,6 отличаются друг от друга разным сечением стропил, во втором случае стропила более жесткие. Из строительной механики известно, что на распределение усилий в статически неопределимых системах влияют жесткости элементов и их соотношение. Собственно это видно по усилию в ригеле-распорке (я не ошибся, именно в распорке) на схемах 3 и 5. В статически определимых системах (схемы 4 и 6) жесткость элементов влияет только на перемещения системы, но не на распределение усилий. Разница между переменой знака в ригеле на схемах 3,5 и 4,6 с минуса на плюс объясняется отсутствием горизонтальной реакции в схемах 4 и 6. В зависимости от положения ригеля по высоте, естественно, картина будет меняться. Чем выше ригель, тем значения перемещений (в схемах 4, 6) и распора (в схемах 3, 5) будут выше.
Собственно про схемы 7 и 8 тоже все понятно. В строительной механике принято что опоры абсолютно несжимаемые, а линейные деформации элементов зависят от модуля упругости и площади его сечения. Таким образом, в теории, если установлена несжимаемая опора, затяжка просто не включается в работу (схема 7). Но из схемы 8 видно что при данном сечении стропил и затяжки деформации системы составят 0,14 мм, что для реальных условий закрепления ничтожно мало и усилие воспримет затяжка, а не опора.
Вот из этой иллюстрации ясно видно, что распор конструкции зависит от решения принятого конструктором. Какой опорный узел он законструирует, какое сечение назначит стропилам и затяжке, и т.д. Вобщем, нужно определится что нужно и что возможно, и исходя из этого принять решение.
P.S.: По поводу распределенной нагрузки деленной на косинус, просто я в скаде задавал нагрузку 0,5 т/м распределенную на наклонный стержень, а на схеме нарисовал ее горизонтальную проекцию.
Тип файла: pdf Стропила.pdf (57.7 Кб, 226 просмотров)
Нароленко вне форума
Старый 16.08.2012, 09:49
#239
efwl
г. Курск
генадий, тут сложного ничего нет посмотрите вложение. чем воспринимать распор затяжкой или опорной конструкцией выбирает инженер, надо только расчитать узлы крепления и сами: затяжку или опорн констр на восприятие этого распора
Название: ScreenHunter_20 Aug. 16 09.40.jpg
efwl вне форума
Старый 16.08.2012, 14:23
#240
RomansFather
Инженерконструктор
Genadiy, Наши отцы и деды, к великому сожалению не имевшие счастья пользоваться Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2012, проводили расчеты в тетрадке и перекрывали 5-метровые пролеты следующим образом (как ни странно без швеллеров)
http://dwg.ru/dnl/4543
Название: Strop 5 m.jpg
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Распор двухскатной крыши Sarman Конструкции зданий и сооружений 144 17.11.2009 05:39
Как построить детскую площадку на крыше кооперативного погреба? Mek Прочее. Архитектура и строительство 16 15.06.2009 14:20
