А теперь то же самое, но по-русски.
Команды нет как таковой (по КС не отслеживается).
Левый скрин, меню окно >> каскадом (при одном открытом файле). Тоже самое делают дубль - свернуть, развернуть, закрыть, те что под основными сверху справа.
tc71 |
просто конструктор Регистрация: 12.02.2008
Космос
Т.е. Вы хотите сказать, что в случае однодокументного ррежима CAD работает быстрее? Правильно ли я Вас понял?
Чистая совесть только у людей с короткой памятью. |
Поразительно, правда? Если загрузить тыщу документов, то любая программа будет плохо себя чувствовать.
инженер-обструктор Регистрация: 20.04.2016
Reka, Кулик Алексей aka kpblc, мне кажется, perpetule хотел сказать, что если документ открыть в программе "окном", то AutoCAD работает быстрее, чем если документ развёрнут на всё рабочее поле (тоже, наверное, непонятно объяснил)
Пустой Чертеж1.dwg и целевой файл с проектом, попробуйте сравнить, в этих двух режимах см. #226 (Geor9e более понятно я и сам не скажу, ваше определение наиболее точно описывает вопрос).
Оба файла будут открыты и так и сяк, однако ж при свернутом окне заметно быстрее. P.S. Нет, однооконный режим здесь не фигурирует.
tc71 |
ACAD 2014, шрифт Times New Roman, апп. ускорение отключено, эффект есть и достаточно четкий. Вообще говоря от многих факторов сие зависит, просто как вариант для пробы - авось сработает.
P.S. При зумировании/панорамировании - есть прирост (задействовано видео) При регенерации, при сохранении без изменений (задействован камень и память).
tc71 |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными | Андрей Х. | AutoCAD | 24 | 27.05.2015 10:17 |
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 21 | 03.04.2010 21:51 |
Серьезная проблема с Autocad Architecture 2010 | moroz_nastya | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 20.10.2009 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
