AutoCAD 2011 - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2011
AutoCAD 2011
Непрочитано 24.01.2010, 01:08
AutoCAD 2011
sagava
Архитектор.
Хотелось бы узнать, что нового нам Hammer грядущий готовит.
И правда ли, слух о том что AutoCAD 2011 выйдет и для MacOS?
Мои видео-уроки
Непрочитано 18.05.2010, 14:53
#221
Chapter
Инженер-проектировщик автомобильных дорог
Южно-Сахалинск
А про баги в 2011 где пишут? а то есть некоторые материалы из библиотеки Autodesk, которые из этого красивого обозревателя не вытягиваются в чертеж( локализованный русский AutoCAD 2011). Из древесины например Любой Палисандр не вытягивается. Ну ещё есть в бетоне и т.д. В принципе повторить настройки в новом материале с сущ. текстурой не сложно, но есть прикольный инструмент, который к сожалению похрамывает.
Или вкладка материалов Керамика. Там почти все отказываются переносится. Или у мепня руки кривые.
Вообщем проверте меня. Может это я так криво установил AutoCAD или вирусня или вода попала в процессор.
Последний раз редактировалось Chapter, 18.05.2010 в 15:17.
Chapter вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 14:02
1 | #222
Pasha_sevkav
architect
Rostov/n/D
<phrase 1= Отправить сообщение для Pasha_sevkav с помощью Skype™
установи сервис пак на материалы, новые материалы идут как отдельная прога и катят во всех продуктах доски от када до макса.
Pasha_sevkav вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 14:37
#223
Chapter
Южно-Сахалинск
Сообщение от Pasha_sevkav Посмотреть сообщение
Спасибо помогло!
Chapter вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 06:14
#224
Shaft
отдел открытых горных работ
Новокузнецк
Ребят я установил себе сегодня Autocad 2011 32bit
И при переключении в рабочее пространство "Классический Autocad" т.к. лента у меня сильно тормозит. Все кнопки комманд стали просто огромными
Кто-нибудь знает как это исправить?
Ps В 2010 все нормально работает
Название: большие кнопки 2011.png
Последний раз редактировалось Shaft, 01.06.2010 в 06:49.
Shaft вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 08:14
1 | #225
Это?
Непрочитано 01.06.2010, 08:31
#226
Shaft
Новокузнецк
Ну конечно!!!!!!!! Это оно и есть!!!
А мне было не по глазам
Спасибо тебе БОЛЬШОЕ Алексей!
Shaft вне форума
Непрочитано 06.06.2010, 01:42
#227
vawer
Оренбург
2010 при установке нового видеодрайвера всегда сам сразу обновлял свой Performance Tuner. 2011 почему-то нет. А еще сразу после установки Autocad как-то очень неприлично тормозил, что удивило — в 2010 всё отлично было.
Полез в настройки, нажал на проверку обновлений (Check for Updates), обновления понятное дело были, согласился с установкой, а там облом (см. скрин). Помимо этого, в настройках, как оказалось было отключено аппаратное ускорение, после включения которого, тормоза пропали.
С интернет-соединением, понятно, всё нормально. А вот в какой файл ему надо записаться? С отключённым UAC то же самое, права админские.
Название: 2010-06-06_03-24_Performance Tuner Update.jpg
vawer вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 01:45
#228
DimAS]/[K
Находка
Отправить сообщение для DimAS]/[K с помощью Skype™
а на XP все нормально обновляется вручную
DimAS]/[K вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 16:42
#229
РастОК
Конструктор-Проектировщик
В автокаде схемы строятся прекраснейшим образом. Проектировщики (консалтинги, причем разные) также выдают схемы исключительно в автокаде. Генподрядчик, а также те сторонние организации, которым посылаем файлы на согласование, также работают в автокаде. Он же универсальный.
Не такой уж и универсальный. Может я чё-то не знаю, но можно ли в Автокаде установить в одних видовых окнах одни невидимые слои, а на других другие невидимые? Если нет, то и вся система слоёв это всего-лишь фишка, почти бесполезная фишка.
Вы считаете его универсальным только потому, что вам приходят чертежи от смежников в автокаде. А им больше чем автокад и не нужно.
РастОК вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 16:51
#230
Cfytrr
Питер
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Можно
Cfytrr вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 16:52
#231
AlexV
Инженер
С-Пб
Нет проблем.. Отключай-включай как хочешь. Можешь даже для каждого ВЭ установить персональное отображение слоя - цвет, вес, тип линий..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 16:53
#232
Можно.
Непрочитано 07.06.2010, 17:00
#233
Под такое смелое заявление требуется аргументировать примерами. Как уже сказали, в новых версиях можно. Но и в старых, где было нельзя, слои являлись далеко не бесполезной фишкой.
Непрочитано 07.06.2010, 17:02
#234
Разная видимость слоев в разных ВЭ появилась как минимум в 2002 версии, насколько я помню...
Непрочитано 07.06.2010, 20:33
#235
Да, правильно. Я перепутал с разными свойствами слоев, типа разные цвета и др в разных ВЭ. Вот видишь, РастОК и такое теперь есть
Непрочитано 08.06.2010, 10:23
#236
vawer
Оренбург
Сообщение от vawer Посмотреть сообщение
Вопрос решён. Нашёл информацию, что чаще всего проблема в свойстве Read-only у файла AdskHwCertificationDatabase.xml по адресу C:\ProgramData\Autodesk\AutoCAD 2011\R18.1\enu\PTXML
Также возможно нужно снять галочку "только для чтения" еще и у папки PTXML.
В моем случае понадобились еще небольшие танцы вокруг прав и владельцев папки.
Последний раз редактировалось vawer, 08.06.2010 в 10:29.
vawer вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 12:47
#237
РастОК
Может это я не знаю где "галочку" нужно поставить?
У меня на экране 2 видовых окна с планом (точнее видовое окно с планом и его копия). Захожу в видовое окно №1, скрываю слой размеры. Результат - на двух видовых окнах скрыт слой Размеры. Где поставить галочку чтобы при отключении слоя на одном видовом окне этот слой не прятался на втором???
РастОК вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 12:54
#238
Вот здесь:
Непрочитано 08.06.2010, 13:09
#239
РастОК
Вот здесь:
Вот спасибо
Только в других Кад системах (например Архикад) есть ещё такая приятная вещь как Комбинация слоёв, которая позволяет с лёгкостью переключать целую комбинацию слоёв, а не отдельно каждый слой.
Ну и ещё что радует в Архикаде, так это приятное оформление чертежей, когда ты на последнем этапе перед выпуском можешь спокойно поменять первый со вторым листом одним движением и при этом на листах в штампе автоматически поменяется номер листа, а в ведомости листов листы поменяются местами. Удобно это и тем, что когда проектируешь здание то не всегда знаешь сколько у тебя будет листов и запросто может "появиться" листик который будет находится перед каким-то начальным листом и тогда вспоминаются "удобности" оформления чертежей, когда начинаешь менять номера листов, менять ведомость и т.д.
Конечно выход есть-сделать штамп блоком с атрибутами которые можно менять, но всё-же
Ну и ещё что огорчает, так это то что Автокад пока достаточно сложен для "сквозного" и "объёмного" моделирования . Отдельные детали без вопросов можно моделировать, но вот чтобы проект от А до Я был выполнен объёмно и весь конструктив к этому объёму был привязан, я пока что не встречал.
P.S. Я не рекламирую Архикад, я просто сравниваю удобство работы и недостатки этих продуктов. С удовольствием бы работал полностью в Автокаде, но пока-что у меня уходит на 10-15% больше рабочего времени на то чтобы сделать всё объёмно и чтобы весь конструктив был привязан к этому объёму. Ну и плюс 2% на перевод в Автокад готовых чертежей.
Последний раз редактировалось РастОК, 08.06.2010 в 13:27.
РастОК вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 13:53
#240
Ravenkey
Вообще-то вся эта ода посвященная великому Архикаду не имеет отношения к теме. Мы отлично знаем что в архикаде можно сделать мнооого. поэтому ...
предлагаю этим заниматься в другой теме.
Ravenkey вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
AutoCAD 2009/2010 в ряде вопросов серьёзно курят перед AutoCAD 2007/2008 hwd Баги и пожелания в Autodesk 30 10.11.2010 12:56
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
